Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
Сообщение fidel1970 » 29 мар 2014, 10:23
kelya12 писал(а):нужно вынемать стекло
Нет.
Разборка двери - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
kelya12, а что случилось?
kelya12
Полное имя: Келеберда Сергей Алексеевич
Сообщение kelya12 » 29 мар 2014, 10:48
Нужно достать концевик
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Нет.
концевик не щелкает
В главе разборка двери написано что стекло нужно вынемать а можно ли добраться до концевика без снятия стекла?
Сообщение *Casper* » 30 мар 2014, 18:14
Чтобы достать концевик, надо снимать и стекло тоже.
1. Снимаем треугольник с регулятором зеркал (с передней стороны поддеть и выдрать из пистонов).
2. Снимаем обшивку
а) Снимаем пластик вокруг ручки
б) выкручиваем ручку
в) поддеваем заглушку за открывашкой
г) выкучиваем за ней винт.
д) берем за низ и с остервенением дергаем.
е) Поднимаем вверх и относим в сторонку.
3. Отрываем 2 заклейки дырок в перепонке
4. Опускаем стекло так, чтобы в эти дырки были видны гайки
5. Ослабляем их. Стекло начнет болтаться.
6. Опускаем до середины и за стекло дергаем вверх. Стекло сорвалось. Наклоняем его и вытаскиваем вверх окончательно.
7. Откручиваем 11 болтов перепонки.
8. Снимаем ее, параллельно за ней надо отстегнуть защелку замка. Придется повозиться. Если защелка свободна, то перепонка легко двинется вперед и отскочит от замка.
9. Вот теперь замок доступен. Снимаем разъем, выкручиваем сам замок. Это ручка, 3 винта замка, гайка щитка.
Ну все. Сборка в обратной последовательности.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 30 мар 2014, 18:23
Был у меня такой гемор на водительской. Проблема была в потертости шлейфа. Лечил дублированием дорожек тонким проводом на проблемном участке.
kelya12
Сообщение kelya12 » 04 апр 2014, 00:24
Спасибо всем за советы :hat: :hat:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Иммобилайзер или...сигналка?
Сообщение Prazhachka » 12 май 2014, 19:32
Добрый вечер всем!
Странное дело приключилось с моим Фью сегодня. Утром все было нормально: с брелка Шерхана закрыла машину, днем открыла, тоже все нормально. Забрала вечером Фью с тонировки (задняя полусфера),приехала домой,закрыла.Все нормально. Вдруг соседи звонят снизу, "беги скорее,ты стекло не закрыла".Прибежала,закрыла переднее пассажирское стекло. Вышла, шмась на брелок...а он мне кажет,что водительская дверь не закрыта. Открыла, и закрыла дверь снова.Жму кнопку, снова водительская не закрывается.Ладно,думаю,закрою с ключа.Бесполезно! Сажусь в машину, нажимаю ручку вовнутрь,чтобы изнутри заблокировать все двери. А ручка отстреливает обратно( Нажала на блокировку со стороны пассажира, потом открыла-закрыла пассажирскую дверь. Вышла из машины. И, о чудо! Машина закрылась!
Извиняюсь за сумбурное описание, но ума не приложу что это было?
Сообщение *Casper* » 13 май 2014, 07:39
Как у всех - либо отказ концевика двери водителя, либо перелом провода до двери водителя
Re: Иммобилайзер или...сигналка?
Сообщение fidel1970 » 13 май 2014, 08:07
lov2012
Сообщение lov2012 » 06 июл 2014, 16:59
*Casper* писал(а):8. Снимаем ее, параллельно за ней надо отстегнуть защелку замка. Придется повозиться. Если защелка свободна, то перепонка легко двинется вперед и отскочит от замка.
можно поподробнее, как освободить от защелки, сегодня попробовал разобрать, но не смог отсоединить защелку и как итог не снял замок.
Последний раз редактировалось lov2012 06 июл 2014, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 06 июл 2014, 17:03
lov2012, я ножом распирал с передней стороны перепонку двери и замка. Потом рывком дергал вперед и опля. Оно в руках.
lov2012
Сообщение lov2012 » 06 июл 2014, 17:28
не надо отсоединять поводки от внешней ручки?
Сообщение *Casper* » 06 июл 2014, 17:53
Надо. трос-то придется пропихнуть внутрь. Прямо с резинкой пропихивай.
lov2012
Сообщение lov2012 » 06 июл 2014, 18:53
так и делал, замок только на трех винтах держится или еще имеется у него крепление на пластике?
Сообщение *Casper* » 06 июл 2014, 18:55
lov2012,Пажди. Ты перепонку снял? Замок должен остаться.
Если снял, то откручивай сбоку саморез и снимай ручку. Под ней будет гайка на 7. открути ее. Толкни шпильку внутрь - замок отвалится. Можешь вытаскивать.
lov2012
Сообщение lov2012 » 06 июл 2014, 19:02
Перепонку снял, не могу найти саморез, снял разъем, над ним и под ним два винта, закрутил обратно.
Сообщение *Casper* » 06 июл 2014, 19:34
lov2012, там, где ручка наружняя. На ее уровне смотри сбоку двери.
vova69
Сообщение vova69 » 06 июл 2014, 21:24
На youtube есть хорошее видео по разборке двери
http://www.youtube.com/watch?v=3WlEkGIZ ... R002RkK6DA
lov2012
Сообщение lov2012 » 07 июл 2014, 03:25
*Casper*, vova69 большое спасибо за помощь.
Антон Киселёв
Полное имя: Киселёв Антон
Сообщение Антон Киселёв » 16 дек 2015, 10:37
Приветствую всех. Перегорел шлейф в замке двери водителя. На фото, стрелкой указан эпицентр возгорания, и обведен очаг поражения :) .(фото не моё, взял с форума). У меня шлейф расплавился в указанном месте и перегорела одна из четырёх дорожек шлейфа. (я четыре насчитал там). Дорожку соединил перемычкой,залил из клеевого пистолета, собрал дверь обратно. В течение получаса езды всё работало. потом вновь загорелась та же неисправность -"открыта водит.дверь", и пищание зумера.
Конечно, я снова буду разбирать дверь ещё раз, достану, посмотрю что там, но....Подскажите,знает ли кто причину перегорания шлейфа? (Читал про переплюсовку у сигналки, но у меня сигналка с "рождения" стояла с 2007г.).Может микровыключатель барахлит? В общем, если кто сможет помочь буду благодарен! Я итак благодарен уже за информацию по разборке двери)
