Не работает салонный свет в холодном авто.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#1 Сообщение Alexanderz » 13 дек 2012, 14:56
С недавних пор стал замечать ,что утром заводя машину салонный свет стал как-то не стабильно светить.А сегодня и вовсе утром не включился.Не горел не только свет при открытии двери ,но и при принудительном включении и подсветка для чтения. :( А когда салон маленько прогрелся свет опять включился .
Может у кого было такое ? Или кто подскажет где искать решение проблемы ? :mda:
Re: Не работает салонный свет в холодном авто.
#2 Сообщение *Casper* » 13 дек 2012, 15:38
Alexanderz писал(а):где искать решение проблемы ?
В салоне не влажно? У меня так одна релейка уже умерла в эту зиму.
Alexanderz
#3 Сообщение Alexanderz » 13 дек 2012, 15:41
*Casper* писал(а):В салоне не влажно? У меня так одна релейка уже умерла в эту зиму.
Да нет сухо вроде.Даже стёкла не запотевают.
#4 Сообщение alex57 » 13 дек 2012, 17:16
Alexanderz писал(а):Или кто подскажет где искать решение проблемы ?
Тогда контакты. Снять плафон, контакты и лампу пошевелить,пока не горит. И выяснится где
зачистить или поджать. Еще где-то дб релюшка...
(У нас телик уже года 4 так себя ведет. Пока не прогреется
изображение ненормальное. если прогреется или плату пошевелить - нормально.)
#5 Сообщение *Casper* » 13 дек 2012, 18:21
клаксон работает при этом?
Alexanderz
#6 Сообщение Alexanderz » 13 дек 2012, 19:11
*Casper* писал(а):клаксон работает при этом?
Сейчас сходил попробовал ,ни света ни сигнал не работает . :(
#7 Сообщение *Casper* » 13 дек 2012, 20:00
подергай предохранитель клаксона для начала. ращ 10 его вынь и вставь
Alexanderz
#8 Сообщение Alexanderz » 13 дек 2012, 20:05
*Casper* писал(а):подергай предохранитель клаксона для начала. ращ 10 его вынь и вставь
Это F 27 правильно я понял ? А как связан сигнал с салонным светом ???
#9 Сообщение *Casper* » 13 дек 2012, 20:30
Alexanderz писал(а):А как связан сигнал с салонным светом ???
Связан одним предохранителем ;)
Alexanderz писал(а):Это F 27 правильно я понял ?
Ага, он самый.
Alexanderz
#10 Сообщение Alexanderz » 13 дек 2012, 20:38
Спасибо за подсказку дружище *Casper*, :beer: Посмотрев предохранитель обнаружил привет от бывшего хозяина
Видно лень было ему купить новый предохранитель и он сделал эту ерунду с которой я проездил более 2 лет.И только последнее время в холодной машине жучок переставал работать .Пред заменил и всё окей :rotate:
tinimi
Полное имя: Николай
#11 Сообщение tinimi » 13 дек 2012, 21:59
Alexanderz,
Проверьте тогда уж остальные предохранители :) А то мало ли где еще такие "подарки".
#12 Сообщение alex57 » 13 дек 2012, 22:35
Alexanderz писал(а):лень было ему купить новый предохранитель
Вот паразит. Скорее всего сделал на скорую руку да и забыл.
Медный провод окислился и контакт пропал.
Тут точно надо все "подарки" проверять.
Alexanderz
#13 Сообщение Alexanderz » 13 дек 2012, 23:05
tinimi писал(а):Alexanderz,
Будет потеплее обязательно сделаю ревизию всех хроников ,дабы избежать таких сюрпризов .
alex57 писал(а):Вот паразит. Скорее всего сделал на скорую руку да и забыл.
Если повнимательней приглядеться к моей фотографии будет видно что там не медный провод ,а скрепка от степлера . :insane:
#14 Сообщение fidel1970 » 13 дек 2012, 23:25
Блин, Сань, я ж те говорил... нет света в салоне - нет бибипки. :)
Помнишь, когда про светодиоды в плафон чирикали... я говорил, что хроник можно спалить если коротнуть контакты...
#15 Сообщение alex57 » 14 дек 2012, 08:48
Alexanderz писал(а):Если повнимательней приглядеться к моей фотографии будет видно что там не медный провод ,а скрепка от степлера .
Да, теперь вижу, что это ржавчина, а не плохо луженая медь.
Вот скорпиён.. (бывает и хуже, бывший хозяин моей бывшей десятке нам дырку в бензобаке оставил. Ругаться не буду, а то Фидель всегда приходит... )
Alexanderz
#16 Сообщение Alexanderz » 14 дек 2012, 14:42
fidel1970 писал(а):Блин, Сань, я ж те говорил... нет света в салоне - нет бибипки.
Дим я и не вспомнил :pardon:
alex57 писал(а):Ругаться не буду, а то Фидель всегда приходит...
:D
TobOl
Как бы электрик
#17 Сообщение TobOl » 15 дек 2012, 05:51
Нет ничего постоянней, чем времянка ))
продан
