Может у кого было такое ? Или кто подскажет где искать решение проблемы ?
Не работает салонный свет в холодном авто.
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
С недавних пор стал замечать ,что утром заводя машину салонный свет стал как-то не стабильно светить.А сегодня и вовсе утром не включился.Не горел не только свет при открытии двери ,но и при принудительном включении и подсветка для чтения.
А когда салон маленько прогрелся свет опять включился .
Re: Не работает салонный свет в холодном авто.
В салоне не влажно? У меня так одна релейка уже умерла в эту зиму.Alexanderz писал(а):где искать решение проблемы ?
Alexanderz
Да нет сухо вроде.Даже стёкла не запотевают.*Casper* писал(а):В салоне не влажно? У меня так одна релейка уже умерла в эту зиму.
- Год выпуска: 2019
Тогда контакты. Снять плафон, контакты и лампу пошевелить,пока не горит. И выяснится гдеAlexanderz писал(а):Или кто подскажет где искать решение проблемы ?
зачистить или поджать. Еще где-то дб релюшка...
(У нас телик уже года 4 так себя ведет. Пока не прогреется
изображение ненормальное. если прогреется или плату пошевелить - нормально.)
клаксон работает при этом?
Alexanderz
Сейчас сходил попробовал ,ни света ни сигнал не работает .*Casper* писал(а):клаксон работает при этом?
подергай предохранитель клаксона для начала. ращ 10 его вынь и вставь
Alexanderz
Это F 27 правильно я понял ? А как связан сигнал с салонным светом ???*Casper* писал(а):подергай предохранитель клаксона для начала. ращ 10 его вынь и вставь
Связан одним предохранителемAlexanderz писал(а):А как связан сигнал с салонным светом ???
Ага, он самый.Alexanderz писал(а):Это F 27 правильно я понял ?
Alexanderz
Спасибо за подсказку дружище *Casper*,
Посмотрев предохранитель обнаружил привет от бывшего хозяина
Видно лень было ему купить новый предохранитель и он сделал эту ерунду с которой я проездил более 2 лет.И только последнее время в холодной машине жучок переставал работать .Пред заменил и всё окей
tinimi
- Полное имя: Николай
Alexanderz,
Проверьте тогда уж остальные предохранители
А то мало ли где еще такие "подарки".
- Год выпуска: 2019
Вот паразит. Скорее всего сделал на скорую руку да и забыл.Alexanderz писал(а):лень было ему купить новый предохранитель
Медный провод окислился и контакт пропал.
Тут точно надо все "подарки" проверять.
Alexanderz
Будет потеплее обязательно сделаю ревизию всех хроников ,дабы избежать таких сюрпризов .tinimi писал(а):Alexanderz,
Проверьте тогда уж остальные предохранителиА то мало ли где еще такие "подарки".
Если повнимательней приглядеться к моей фотографии будет видно что там не медный провод ,а скрепка от степлера .alex57 писал(а):Вот паразит. Скорее всего сделал на скорую руку да и забыл.
Блин, Сань, я ж те говорил... нет света в салоне - нет бибипки.Alexanderz писал(а):А как связан сигнал с салонным светом ???
Помнишь, когда про светодиоды в плафон чирикали... я говорил, что хроник можно спалить если коротнуть контакты...
- Год выпуска: 2019
Да, теперь вижу, что это ржавчина, а не плохо луженая медь.Alexanderz писал(а):Если повнимательней приглядеться к моей фотографии будет видно что там не медный провод ,а скрепка от степлера .
Вот скорпиён.. (бывает и хуже, бывший хозяин моей бывшей десятке нам дырку в бензобаке оставил. Ругаться не буду, а то Фидель всегда приходит... )
Alexanderz
Дим я и не вспомнилfidel1970 писал(а):Блин, Сань, я ж те говорил... нет света в салоне - нет бибипки.
alex57 писал(а):Ругаться не буду, а то Фидель всегда приходит...
