Пумба
Полное имя: Костя
Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
#1181 Сообщение Пумба » 17 авг 2015, 14:23
семъа писал(а):Адаптер - клубный Els. Приобретен через посредника.
Ааа, таки ELS, его стали на профилике делать? А нафига?
Ребята нарвались на поддельный FTDI, который гробился при обновлении дров. Помтом стали ставить профилик. Потом нашли нормального поставщика ftdi и профилик ставят, только при отсутствии поставок ftdi.
У меня самого на профилик, вот драйвера с которыми гарантированно работает(http://els27.ru/files/PL2303_Prolific_D ... 1.10.0.zip). Еще советую настроить адаптер перед использованием через софтину ребят. http://els27.ru/files/ELS27_Baudrate.zip
семъа
#1182 Сообщение семъа » 20 авг 2015, 14:56
Проблема пофиксена! :best:
Большое спасибо за драйвер. :hat: Установил и все заработало. Хотя был установлен последний с сайта профилик.
Отдельная благодарность всем, кто откликнулся. :beer:
farasan
Полное имя: александр
#1183 Сообщение farasan » 22 авг 2015, 18:06
Подскажите пожалуйста работает ли программа на fiesta 2009??
Видел где-то, что подключали к 2001 году fiesta а вот к 2009 вопрос..
Я пробывал устанавливать не могу подключится к машине. Порт проверил (com-14 у меня), переключатель тоже менял положение...не помогает.
Что делать с с базой данных и архивом приложенным не знаю...в папку с все прогой скинул...
А и еще программатор elm327 с переключателем с программой forscan работает исправно.
#1184 Сообщение *Casper* » 22 авг 2015, 18:08
farasan писал(а):Подскажите пожалуйста работает ли программа на fiesta 2009??
Нет
farasan
#1185 Сообщение farasan » 22 авг 2015, 18:13
Нет
я читал предыдущие сообщения проблема уже описывалась.... надеялся что расширили версию.
Неужели не существует такой программы????(.....в forscaне только режим измерения( ....а еще пробывал elmconfig она тоже только под focus kugu(
#1186 Сообщение *Casper* » 22 авг 2015, 18:14
farasan, пригоняй машину. Готовься, что что-то может поломаться. Будем изучать кишки и делать подобную прогу.
farasan
#1187 Сообщение farasan » 22 авг 2015, 18:21
*Casper* писал(а):farasan, пригоняй машину. Готовься, что что-то может поломаться. Будем изучать кишки и делать подобную прогу.
Блин меня всегда пугали объявления "куплю мозги"))) ах вот от куда они берутся)))
#1188 Сообщение *Casper* » 22 авг 2015, 18:23
А как ты думаешь такие проги делаются? Вон парочка мозгов валяется. Надо? :)
HOC
Полное имя: Юрий
#1189 Сообщение HOC » 23 авг 2015, 00:01
Подскажите, а программа работает на винде 8? а то скачал установочный файл, а при его запуске выдается следующя ошибка - component mscomm32.ocx or one of its dependencies not correctly
#1190 Сообщение *Casper* » 23 авг 2015, 02:02
HOC писал(а):а то скачал установочный файл
У нее нет установочного файла.
Качаем программу, набор библиотек. Распаковываем их в ту же папку, что и программу, например C:\ELM-FFN\
Запускаем программу правой кнопкой мыши "От имени администратора". Это надо сделать только один - первый раз. Либо делаем через командную строку для каждого файла ocx и dll
REGSVR32.exe mscomm32.ocx
И вместо mscomm32.ocx ставим другие файлы. Программа это делает автоматом, но для этого ей нужны привелегии администратора. Для этого и делается такой запуск. Далее уже можно запускать обычным образом.
andrey1509
#1191 Сообщение andrey1509 » 23 авг 2015, 10:42
HOC писал(а):Подскажите, а программа работает на винде 8? а то скачал установочный файл, а при его запуске выдается следующя ошибка - component mscomm32.ocx or one of its dependencies not correctly
Набор библиотек инете называется "RuntimePack_Lite_x86_x64"
#1192 Сообщение *Casper* » 23 авг 2015, 10:59
andrey1509, ссылка в шапке на библиотеки, которые использовались для написания проги.
andrey1509
#1193 Сообщение andrey1509 » 23 авг 2015, 11:10
*Casper* писал(а):andrey1509, ссылка в шапке на библиотеки, которые использовались для написания проги.
Это установочный файл и ни каких манипуляций в дальнейшем делать не нужно.
у меня он есть вот только выложить не могу , при загрузки китайские иероглифы.
#1194 Сообщение *Casper* » 23 авг 2015, 11:41
Да без проблем. Лишь бы прога работала. С тем пакетом я не тестил ее.
andrey1509
#1195 Сообщение andrey1509 » 24 авг 2015, 07:26
*Casper* писал(а):Да без проблем. Лишь бы прога работала. С тем пакетом я не тестил ее.
так куда файл скинуть, чтобы желающие могли скачать
Пумба
Полное имя: Костя
#1196 Сообщение Пумба » 24 авг 2015, 10:34
К фиесте 2009 программа от фокуса 2 подходит, насколько я помню.
#1197 Сообщение *Casper* » 01 сен 2015, 22:46
ELM-FFN сможет программировать ключи, заменять приборку и перекодировать иммобилайзер. Просто спешу поделиться, удачно прописал себе лишних 2 ключа.
IMMO зеленый - программирование открыто. :)
Добавлено спустя 59 секунд:
Ах да, прописка нормальная, по фордовски, как положено, а не хаканутая.
Добавлено спустя 28 секунд:
А вот почему пишет "ошибочка вышла" буду разбираться. Должно было "успех".
В общем это больше тем, у кого случайно получился 1 ключ, а дилер просит слишком много.
#1198 Сообщение Сергейsp » 01 сен 2015, 23:38
:insane: Каспер :hat:
#1199 Сообщение *Casper* » 02 сен 2015, 00:24
Сергейsp, погоди, рано. Вот когда люди попробуют, тогда будет понятно насколько корректно все.
Во, пример прописки, когда ключей нет вообще (не прописан, ИММО перекодирован с нуля).
Ошибка иммобилайзера (процесс перекодирования не закончен, не учел его длительность)
Вот теперь готов
Оранжевый. Значит нет доступа и требуется авторизация у форда. Вообще это делается лишь 1 раз, далее надо только укладываться в 30 секундный интервал.
Давим программирование ключей и получаем код запроса
Его отправляем в форд или мне (ну это в принципе не бесплатно)
Вводим ответ и получаем приглашение
Выключение зажигания нужно, даже если вставлен ключ, который надо программировать, ибо именно выключение начинает процесс. Иммо должен прочитать ключ целиком, а не только ответ.
Передергиваем зажигание и давим окей. Получилось.
Количество ключей оранжевое - это значит не достигнут минимум. Требуется продолжить программирование. НЕ ТРОГАТЬ зажигание. Давим программирование заново. Опять получаем приглашение, но теперь уже выключаем и меняем ключ. Опа.
Теперь количество зеленое, значит минимум получен. На этом можно и закончить, но зашьем еще и третий ключ для полноты ощущения.
Готово. ИММО пока зеленый - код вводить не надо, все и так на автомате будет. Но если дать паузу или сделать попытку запустить мотор, то:
Потребуется заново авторизовываться. Такая вот пестня.
Ну и напоследок:
Попытка запуска без ключей, втыкание неизвестного ключа - в общем все чудеса налицо.
#1200 Сообщение *Casper* » 02 сен 2015, 15:07
fgyorok писал(а):Hi,
On the link there is an xls file with English translation of all available options in ELM-FFN program.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/ELM_FFN.xls
google translate?
I repeat. If you wish to translate into your language, download the file and translate it. It is important that it was not Google. So I can.
Для тех, кто не понял, не знаете английский - не беритесь. Гуглом я тоже пользоваться умею. Важно чтобы был понятен перевод.
Частично изменения внес.
Закрыто
