Вентилятор охлаждения радиатора при холодном движке.
Наиль2013
Полное имя: Наиль
Сообщение Наиль2013 » 09 ноя 2013, 21:11
Вентилятор радиатора включается при холодном двигателе. Началось само собой. 1,6 бензиновый, механика.
Что делать? Кондер не включен.
Последний раз редактировалось Наиль2013 09 ноя 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вентилятор охлаждения радиатора при холодном движке.
Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2013, 21:36
Наиль2013, кондиционер включен?
Хотя... судя по комплектации у тебя кондюка нет... :mda:
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Сделай самодиагностику приборки - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm Посмотри температуру двигателя и напряжение датчика температуры...
Наиль2013 писал(а):Кондер не включен.
Так значит кондёр есть? Тогда смотри реле R2.
Сообщение maxs-vd » 09 ноя 2013, 22:01
Ну давайте кто у нас экстрасенс?
Подробней никак нельзя описать?
При каких условиях, с чего уверенность что движок холодный...
Наиль2013
Полное имя: Наиль
Сообщение Наиль2013 » 09 ноя 2013, 22:06
maxs-vd писал(а):Ну давайте кто у нас экстрасенс?
Утром завожу машину, и сразу включается карлсон.
Сообщение *Casper* » 09 ноя 2013, 22:07
fidel1970 писал(а):Хотя... судя по комплектации у тебя кондюка нет... :mda:
Дим, 2 вопроса:
1. Климатика - это по твоему че?
2. Под капот давно заглядывал?
Наиль2013, по порядку:
1. Входим в самодиагностику и смотрим какая температура двигателя
2. Перепиши параметр температуры GAGE
Далее, удостоверься, что кондер точно выключен. На климатике я не знаю как на 100% выключить его.
Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2013, 22:11
*Casper* писал(а):Далее, удостоверься, что кондер точно выключен.
Лучше сделать диагностику климат-контроля. http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ionera.htm
Чтобы удостовериться, что кнопка выключает кондей.
Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2013, 22:30
*Casper* писал(а):Дим, 2 вопроса:
1. Не было в профиле про климатику... и ваще, разве Коры с климатикой шли?
2. А чё мне там делать? :crazy:
Добавлено спустя 46 секунд:
*Casper* писал(а):На климатике я не знаю как на 100% выключить его.
Хроник под капотом выдернуть. :P
Сообщение Сергейsp » 09 ноя 2013, 22:41
По оборотам х/х видно включенный кондей.
Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2013, 22:45
Так... давайте топикстартера выслушаем.
1. Кондиционер или климатика?
2. Если климатика, не включена ли кнопка полного обогрева?
3. Какую температуру показывает самодиагностика?
Сообщение Сергейsp » 09 ноя 2013, 22:57
В профиле климат.
Сообщение *Casper* » 09 ноя 2013, 23:00
fidel1970 писал(а):2. А чё мне там делать? :crazy:
Убедиться, что нету там хроников :)
Климатика - это та же печка + кондер + мозги. По сути кондер и климатика - это как телефон и смарт
Сообщение Dima! » 09 ноя 2013, 23:37
Как человек имевший климат, заявляю с полной ответственностью. В положении климата "АВТО" вентилятор работает всегда не зависимо от Т двигателя.
Сообщение ANG » 09 ноя 2013, 23:44
Только если температура за бортом выше +4...+6.
Климат-контроль выключается кнопкой OFF, а вы думали иначе?
Сообщение Dima! » 09 ноя 2013, 23:53
ANG писал(а):Только если температура за бортом выше +4...+6.
В Казани сейчас +6 +8.
