Вентилятор охлаждения радиатора при холодном движке.
Наиль2013
- Полное имя: Наиль
Вентилятор радиатора включается при холодном двигателе. Началось само собой. 1,6 бензиновый, механика.
Что делать? Кондер не включен.
Последний раз редактировалось Наиль2013 09 ноя 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
Re: Вентилятор охлаждения радиатора при холодном движке.
Наиль2013, кондиционер включен?
Хотя... судя по комплектации у тебя кондюка нет...
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Сделай самодиагностику приборки - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm Посмотри температуру двигателя и напряжение датчика температуры...
Так значит кондёр есть? Тогда смотри реле R2.Наиль2013 писал(а):Кондер не включен.
- maxs-vd
Ну давайте кто у нас экстрасенс?
Подробней никак нельзя описать?
При каких условиях, с чего уверенность что движок холодный...
Наиль2013
- Полное имя: Наиль
Утром завожу машину, и сразу включается карлсон.maxs-vd писал(а):Ну давайте кто у нас экстрасенс?
Дим, 2 вопроса:fidel1970 писал(а):Хотя... судя по комплектации у тебя кондюка нет...
1. Климатика - это по твоему че?
2. Под капот давно заглядывал?
Наиль2013, по порядку:
1. Входим в самодиагностику и смотрим какая температура двигателя
2. Перепиши параметр температуры GAGE
Далее, удостоверься, что кондер точно выключен. На климатике я не знаю как на 100% выключить его.
- Doc Brown
Лучше сделать диагностику климат-контроля. http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ionera.htm*Casper* писал(а):Далее, удостоверься, что кондер точно выключен.
Чтобы удостовериться, что кнопка выключает кондей.
- fidel1970
1. Не было в профиле про климатику... и ваще, разве Коры с климатикой шли?*Casper* писал(а):Дим, 2 вопроса:
2. А чё мне там делать?
Добавлено спустя 46 секунд:
Хроник под капотом выдернуть.*Casper* писал(а):На климатике я не знаю как на 100% выключить его.
- Сергейsp
По оборотам х/х видно включенный кондей.
- fidel1970
Так... давайте топикстартера выслушаем.
1. Кондиционер или климатика?
2. Если климатика, не включена ли кнопка полного обогрева?
3. Какую температуру показывает самодиагностика?
- Сергейsp
В профиле климат.
Убедиться, что нету там хрониковfidel1970 писал(а):2. А чё мне там делать?
Климатика - это та же печка + кондер + мозги. По сути кондер и климатика - это как телефон и смарт
- Dima!
Как человек имевший климат, заявляю с полной ответственностью. В положении климата "АВТО" вентилятор работает всегда не зависимо от Т двигателя.
Только если температура за бортом выше +4...+6.
Климат-контроль выключается кнопкой OFF, а вы думали иначе?
- Dima!
В Казани сейчас +6 +8.ANG писал(а):Только если температура за бортом выше +4...+6.
