Заклинило заслонку распределения потоков воздуха
Дрон
Сообщение Дрон » 20 май 2013, 12:28
Заклинило заслонку распределения потоков воздуха т.е ручку крутиш она не крутиться если с силой то проскакивает шестерёнка привода все настройки сбились положение ручки не соответствует потоку воздуха из блока управления климатом тросик вытаскивал ручку крутил все нормально в чем может быть проблема что может клинить застонку как к неи добраться как совместить метки на шестеренках если можно с картинками авто 2007 года :unknw:
Re: Заклинило заслонку распределения потоков воздуха
Сообщение maxs-vd » 20 май 2013, 12:58
Возможно заклинило иза постороннего предмета ( мог попасть через обдув стекла)
Есди попробовать провернуть силой руками то через боковой патрубок отходящий от распределителя.
Немного фоток тут http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... obduva.htm
На последней фотке видно барабан.
Машинка с кондиционером? Если нет то возможно фильтр салона виноват.
Дрон
Сообщение Дрон » 20 май 2013, 14:33
авто с кондиционером фильтр менял недавно тысячи 2 назад попробую провернуть заслонку
Дрон
Сообщение Дрон » 20 май 2013, 21:46
:rtfm: разобрал снял боковой патрубок отходящий от распределителя причину подклинивания так и не нашел (посторонних предметов) сам барабан на половину ходит хорошо потом чуть чуть подклинит и снова хорошо крутится крутил рукой смазал силиконовой смазкои жидкой все что можно смазать под белую шестеренку подложил резиновое кольцо 3-4 мм чтоб лучше зацепление между шестернями было поставил по меткам шестерни рисунки не совпадают с направлением потоков переставил чтоб совпадали есть один недочет крутить надо против чясовои стрелки и все гуд работает спасибо maxs-vd
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 21 май 2013, 06:04
Еще бы запятые иногда ставил )))
продан
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 21 май 2013, 07:52
Дрон писал(а):под белую шестеренку подложил резиновое кольцо 3-4 мм чтоб лучше зацепление между шестернями
Нифига не сфоткал? А то у меня проскальзывают шестерни, попробовать тоже подложить прокладочку...
Дрон
Сообщение Дрон » 21 май 2013, 09:04
учтем на будушее и с запятыми и с фотками :by:
