Корректор фар
kingoff
Полное имя: сергей
Корректор фар
#1 Сообщение kingoff » 26 апр 2013, 23:28
Всем привет! не подскажите заметил такую вещь ! Коректор фар работает от 1 до 4 когда ставлю ниже 1 он не реагирует те там после 1 идет прочерк и 0 ! Это нормально? к примеру фары стоят в положении 4 я ставлю ролик на 0 фары остаются там где были ставлю на один , они меняют положение!
Если резко(так скажем) переместить ролик с 4 на ноль то фары остануться на месте если на 1 то будут двигаться!Чего сломалось?
Re: Коректор фар
#2 Сообщение Puwistiy » 27 апр 2013, 00:05
мож сам резюк около нуля протерся?
Re: Коректор фар
#3 Сообщение *Casper* » 27 апр 2013, 00:05
kingoff, фары менял? Китайские поставил?
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Коректор фар
#4 Сообщение kingoff » 27 апр 2013, 11:17
*Casper* писал(а):kingoff, фары менял? Китайские поставил?
фару менял одну, левую стоит оригинал! Китай чет побоялся брать(
#5 Сообщение *Casper* » 27 апр 2013, 11:59
странно тогда. вообще так вели себя фары от рестайла на доре. мож и у тебя подобная комбинация. обрыв провода - фары в низ
kingoff
Полное имя: сергей
#6 Сообщение kingoff » 27 апр 2013, 13:21
*Casper* писал(а):обрыв провода - фары в низ
в смысле?
у меня от 1 до 4 все нормально работает и вверх и вниз все поднимается опускается, но вот после 1 где прочерк и 0 тишина и если резко перекинуть в ту степь все будет стоять на месте(((
#7 Сообщение *Casper* » 27 апр 2013, 13:24
когда провод или резистор обрываются, фары падают в низ.
провод цел, а поводение напоминает рестайловые фары на дорестайловой машине
kingoff
Полное имя: сергей
#8 Сообщение kingoff » 27 апр 2013, 14:09
*Casper* писал(а):когда провод или резистор обрываются, фары падают в низ.
что можно сделать? куда позырить где оторвать примотать?
Re: Корректор фар
#9 Сообщение *Casper* » 27 апр 2013, 18:01
kingoff писал(а):что можно сделать? куда позырить где оторвать примотать?
Если моя догадка верна - разбирать фару и либо ставить доп резистор на плату (для рестайла НЕ надо), либо менять салонный блок (к сожалению как правильно его доработать я не знаю. Но по идее, если одна только фара новая, вторая-то должна бы работать как надо. Попробуй новую отключить - будет вторая корректно работать?
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Корректор фар
#10 Сообщение kingoff » 27 апр 2013, 18:05
ок позырю скажу!
Re: Корректор фар
#11 Сообщение fidel1970 » 27 апр 2013, 18:52
*Casper* писал(а):вообще так вели себя фары от рестайла на доре
Что интересно, на рестайле доревские фарки работают корректно... в смысле корректор функционирует штатно.
Re: Корректор фар
#12 Сообщение *Casper* » 27 апр 2013, 19:02
fidel1970 писал(а):Что интересно, на рестайле доревские фарки работают корректно... в смысле корректор функционирует штатно.
Вот ведь ляпнул-то :)
Забыл про http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... y_DEPO.htm
А депки сделаны по дорестайлу.
Re: Корректор фар
#13 Сообщение fidel1970 » 27 апр 2013, 19:06
*Casper* писал(а):Вот ведь ляпнул-то
Ай, шяйтан... запарил. :crazy:
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Корректор фар
#14 Сообщение kingoff » 28 апр 2013, 12:18
я чет решил сегодня еще раз покрутить и хоп все работает))))) может где обрыв?((((
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Корректор фар
#15 Сообщение kingoff » 30 апр 2013, 13:30
вот не пойму я этот корректор((( а может ролик перетереться?
Re: Корректор фар
#16 Сообщение fidel1970 » 30 апр 2013, 17:15
kingoff писал(а):а может ролик перетереться?
Там шнековый механизм с шестернёй... вполне может быть и выработка.
Проверь ещё отражатель на наличие люфта...
Re: Корректор фар
#17 Сообщение *Casper* » 30 апр 2013, 18:08
отражатель на корректор не влияет. Статью-то гляньте, там есть фоты корректора изнутри. Нет, это не износ 100%, а то какой-то он беглый получается :)
Re: Корректор фар
#18 Сообщение fidel1970 » 30 апр 2013, 18:09
*Casper* писал(а):отражатель на корректор не влияет
Ага... не влияет... ещё как влияет. :cool:
Re: Корректор фар
#19 Сообщение *Casper* » 30 апр 2013, 18:13
fidel1970 писал(а):Ага... не влияет... ещё как влияет. :cool:
Дим, я корректор гонял СНЯТЫМ с фары, на столе, подключал от компа, блок управления вынимал из машины. И ты будешь рассказывать что там на что влияет?
Если отражатель клина даст, то корректор просто наденет его на себя в конце, но до клина там надо 3 таких корректора поставить. Так что нифига не влияет.
kingoff, ты пробовал отключать новую фару?
Re: Корректор фар
#20 Сообщение fidel1970 » 30 апр 2013, 18:32
*Casper* писал(а):то корректор просто наденет его на себя в конце
... или скинет. :)
Как у меня было...
