Корректор фар
- Полное имя: сергей
Корректор фар
Всем привет! не подскажите заметил такую вещь ! Коректор фар работает от 1 до 4 когда ставлю ниже 1 он не реагирует те там после 1 идет прочерк и 0 ! Это нормально? к примеру фары стоят в положении 4 я ставлю ролик на 0 фары остаются там где были ставлю на один , они меняют положение!
Если резко(так скажем) переместить ролик с 4 на ноль то фары остануться на месте если на 1 то будут двигаться!Чего сломалось?
Re: Коректор фар
мож сам резюк около нуля протерся?
Re: Коректор фар
kingoff, фары менял? Китайские поставил?
Re: Коректор фар
фару менял одну, левую стоит оригинал! Китай чет побоялся брать(*Casper* писал(а):kingoff, фары менял? Китайские поставил?
странно тогда. вообще так вели себя фары от рестайла на доре. мож и у тебя подобная комбинация. обрыв провода - фары в низ
в смысле?*Casper* писал(а):обрыв провода - фары в низ
у меня от 1 до 4 все нормально работает и вверх и вниз все поднимается опускается, но вот после 1 где прочерк и 0 тишина и если резко перекинуть в ту степь все будет стоять на месте(((
когда провод или резистор обрываются, фары падают в низ.
провод цел, а поводение напоминает рестайловые фары на дорестайловой машине
что можно сделать? куда позырить где оторвать примотать?*Casper* писал(а):когда провод или резистор обрываются, фары падают в низ.
Re: Корректор фар
Если моя догадка верна - разбирать фару и либо ставить доп резистор на плату (для рестайла НЕ надо), либо менять салонный блок (к сожалению как правильно его доработать я не знаю. Но по идее, если одна только фара новая, вторая-то должна бы работать как надо. Попробуй новую отключить - будет вторая корректно работать?kingoff писал(а):что можно сделать? куда позырить где оторвать примотать?
Re: Корректор фар
ок позырю скажу!*Casper* писал(а):Если моя догадка верна - разбирать фару и либо ставить доп резистор на плату (для рестайла НЕ надо), либо менять салонный блок (к сожалению как правильно его доработать я не знаю. Но по идее, если одна только фара новая, вторая-то должна бы работать как надо. Попробуй новую отключить - будет вторая корректно работать?kingoff писал(а):что можно сделать? куда позырить где оторвать примотать?
Re: Корректор фар
Что интересно, на рестайле доревские фарки работают корректно... в смысле корректор функционирует штатно.*Casper* писал(а):вообще так вели себя фары от рестайла на доре
Re: Корректор фар
Вот ведь ляпнул-тоfidel1970 писал(а):Что интересно, на рестайле доревские фарки работают корректно... в смысле корректор функционирует штатно.
Забыл про http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... y_DEPO.htm
А депки сделаны по дорестайлу.
Re: Корректор фар
Ай, шяйтан... запарил.*Casper* писал(а):Вот ведь ляпнул-то
Re: Корректор фар
я чет решил сегодня еще раз покрутить и хоп все работает))))) может где обрыв?((((
Re: Корректор фар
вот не пойму я этот корректор((( а может ролик перетереться?
Re: Корректор фар
Там шнековый механизм с шестернёй... вполне может быть и выработка.kingoff писал(а):а может ролик перетереться?
Проверь ещё отражатель на наличие люфта...
Re: Корректор фар
отражатель на корректор не влияет. Статью-то гляньте, там есть фоты корректора изнутри. Нет, это не износ 100%, а то какой-то он беглый получается
Re: Корректор фар
Ага... не влияет... ещё как влияет.*Casper* писал(а):отражатель на корректор не влияет
Re: Корректор фар
Дим, я корректор гонял СНЯТЫМ с фары, на столе, подключал от компа, блок управления вынимал из машины. И ты будешь рассказывать что там на что влияет?fidel1970 писал(а):Ага... не влияет... ещё как влияет.
Если отражатель клина даст, то корректор просто наденет его на себя в конце, но до клина там надо 3 таких корректора поставить. Так что нифига не влияет.
kingoff, ты пробовал отключать новую фару?
Re: Корректор фар
... или скинет.*Casper* писал(а):то корректор просто наденет его на себя в конце
Как у меня было...
