Из печки дует только холод
Dimano95
#1 Сообщение Dimano95 » 24 дек 2012, 08:15
Здравствуйте!
Ехал на работу, машина прогрета.
Вдруг Из печки начало дуть прохладным воздухом, и постепенно его температура приблизилась к температуре воздуха за бортом.
Кручение ручки регулятора температуры эффекта не имеет, только слышно как изменяется шум воздуха выходящего из сопел. Похоже заслонка работает.
Подскажите что делать? Где искать и что это может быть??
Машина FORD FUSION 2006 года с кондиционером.
Re: Из печки дует только холод
#2 Сообщение *Casper* » 24 дек 2012, 08:25
Dimano95, ОЖ на месте?
Dimano95
#3 Сообщение Dimano95 » 24 дек 2012, 09:57
Если честно Не проверил тосол, спешил на работу. Проверю в обед обязательно.
Но ощущение было такое, что просто перекрылся кран отопителя, так как воздух остыл постепенно.
Подскажите пожалуйста где он находится и как выглядит? Ни в одной книжке даже не нарисован.
И вообще он механический или электрический?
#4 Сообщение *Casper* » 24 дек 2012, 10:01
Dimano95 писал(а):Не проверил тосол, спешил на работу.
Так можно и не доехать, перегреть двигатель и вовсе замерзнуть!!!
Dimano95 писал(а):просто перекрылся кран отопителя
Нету у нас такого. ОЖ не перекрывается кранами.
Проверяй уровень ОЖ, если мало - доливай и прокачивай систему. Если будет уходить - надо искать утечки и устранять. Без ОЖ ездить нельзя - цена ремонта окажется слишком дорогой.
#5 Сообщение maxs-vd » 24 дек 2012, 10:07
Второй вариант ОЖ исчерпала себя и замерзла.
#6 Сообщение *Casper* » 24 дек 2012, 10:09
maxs-vd, это она после прогрева что ль замерзла?
#7 Сообщение maxs-vd » 24 дек 2012, 10:14
Запросто! И даже в дороге может и основной радиатор прихватить, а потом и перегреться.
#8 Сообщение *Casper* » 24 дек 2012, 10:21
maxs-vd писал(а):Запросто
Шутить изволите.
Dimano95
#9 Сообщение Dimano95 » 24 дек 2012, 10:27
Ребят, погодите, объясните пожалуйста мне тёмному, как ОЖ попадает в радиатор печки?? разве не через краник специальный? Как тогда регулируется температура в салоне? только заслонкой(заслонками)?
Просто например на девятке ручка управления температурой в салоне механически управляет заслонкой холод/тепло и одновременно прикрывает или приоткрывает кран отопителя.
#10 Сообщение maxs-vd » 24 дек 2012, 10:30
*Casper* писал(а):Шутить изволите.
Совсем нет!
Dimano95,
Температура регулируется воздушными заслонками смешивается горячий и холодный воздух, КРАНОВ на воду нет.
#11 Сообщение *Casper* » 24 дек 2012, 10:32
Dimano95, система охлаждения разделена на 2 контура.
Малый - это печка в салоне (через нее жидкость гоняется постоянно).
Большой - Внешний радиатор.
Переключает их термостат. Попеременно гоняет жидкость то через салон, то открывает и дополнительно гоняет через радиатор.
Печка НИЧЕМ не отключается, иначе не будет циркуляции вообще.
Температура регулируется только заслонками воздушными.
TobOl
Как бы электрик
#12 Сообщение TobOl » 24 дек 2012, 10:35
Тоже иногда из теплого превращается в прохладный, и не пойми чо такое, ни с того ни с сего... Также грешу на подачу, или дыра с улицы открывается... Уровень в норме, смотрю постоянно, вооздуха нет вроде ибо 2 года назад менял ОЖ и больше систему не трогал.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Попеременно? Хоть какое-то объяснение
продан
#13 Сообщение *Casper* » 24 дек 2012, 10:38
TobOl писал(а):Попеременно? Хоть какое-то объяснение
Ну почти.
Он открывается от горячей ОЖ, часть ее направляется в радиатор, из последнего выдавливается холодная, общая температура понижается и термостат обратно закрывается. И так вот дергается. При этом скважность со временем уменьшается и термостат остается практически постоянно открытым.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
У нас и статейка есть
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... _i_16l.htm
TobOl
Как бы электрик
#14 Сообщение TobOl » 24 дек 2012, 10:39
Причем по городу ездил в морозы, км по 5-7 проезжал, и такая оказия... вот же буржуины проклятые придумали
продан
#15 Сообщение *Casper* » 24 дек 2012, 10:41
TobOl писал(а):вот же буржуины проклятые придумали
Ну термостат придуман давно. Черт знает кто первый. Но он практически на всех движках имеется.
TobOl
Как бы электрик
#16 Сообщение TobOl » 24 дек 2012, 10:44
Я про дерганье. На других плавно открывается по мере пргрева и плавно закрывается, и такого перепада не ощущаешь
продан
Dimano95
#17 Сообщение Dimano95 » 24 дек 2012, 10:45
Если я правильно понял, то термостат может отключить подачу горячей ОЖ в салонный радиатор?
А заслонки, их сколько?
Когда я доехал до стоянки, я сделал подачу воздуха на максимум, так чтоб шум воздуха было максимально слышно и по вращал в разные стороны ручку управления температурой салона, шум изменялся так, как будто всё же положение заслонки меняется. Значит остаётся одно из двух, либо Термостат либо нет ОЖ?
#18 Сообщение *Casper* » 24 дек 2012, 10:48
TobOl писал(а):На других плавно открывается по мере пргрева и плавно закрывается, и такого перепада не ощущаешь
На всех одинаково. У нас также плавно. И разницы ты не ощутишь.
Dimano95 писал(а):Если я правильно понял, то термостат может отключить подачу горячей ОЖ в салонный радиатор?
НЕТ!
Dimano95 писал(а):А заслонки, их сколько?
2 - холод/тепло, улица/салон
и еще одна - переключает ноги/лицо/стекло
Dimano95 писал(а):Когда я доехал до стоянки, я сделал подачу воздуха на максимум, так чтоб шум воздуха было максимально слышно и по вращал в разные стороны ручку управления температурой салона, шум изменялся так, как будто всё же положение заслонки меняется.
А нафига? Воздух мог не успевать прогреваться. Я на стоянке на 1 ставлю, в движении на 2. Выше в такие морозы бесполезно.
#19 Сообщение maxs-vd » 24 дек 2012, 10:48
Dimano95 писал(а):термостат может отключить подачу горячей ОЖ в салонный радиатор?
Нет
Одна в нижней части печки.
TobOl
Как бы электрик
#20 Сообщение TobOl » 24 дек 2012, 10:52
Я понял что открывается путь к радиатору и идет мощный подмес, на печку постоянно открыто
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Было бы плавное открывание, я бы постоянно ощущал одинаковой Т воздух, а так вдруг бац и оч.прохладный. Иначе, я запутался, и ответа нет
продан
