Что может быть
Mikepower
Что может быть
Перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла предохранители норм что может быть
- fidel1970
Re: Что может быть
Нет, не норм - замени.Mikepower писал(а):предохранители норм
Mikepower
Re: Что может быть
я проверял все норм при этом ещё раньше когда включишь обогрев через секунд 10 он отключался и магнитола с ним вмести щас вообще не работает
Mikepower
Re: Что может быть
как это штатный режим я понимаю еще минут 10 а то секунд не успеет просто оттаять стёкла
15 и 5
магнитола штатная?
магнитола штатная?
- fidel1970
Re: Что может быть
Mikepower, а что самодиагностика пишет?
Mikepower
Re: Что может быть
магнитола штатная 6000, а самодиагнистика ничего не пишнт по этому поводу
Добавлено спустя 25 минут 57 секунд:
кстате есть ли на обогрев реле и где оно находится
Re: Что может быть
Есть, внутри ГЕМ блока.
Mikepower
Re: Что может быть
чё за блок*Casper* писал(а):Есть, внутри ГЕМ блока.
- maxs-vd
Re: Что может быть
генеральный электронный модульMikepower писал(а):чё за блок
Левее рулевой колонки под панелью приборов блок с фишками на проводах, но не думаю что разборка поможет.
Re: Что может быть
проверь F26 и F38
- fidel1970
Re: Что может быть
- Rom 1960
- Полное имя: Роман
Re: Что может быть
А саму кнопку включения проверял ?Mikepower писал(а):Перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла предохранители норм что может быть
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Может бортовое напряжение занижено, АКБ слабенький?Mikepower писал(а):я проверял все норм при этом ещё раньше когда включишь обогрев через секунд 10 он отключался и магнитола с ним вмести щас вообще не работает
Mikepower
Re: Что может быть
предохранители все целые*Casper* писал(а):проверь F26 и F38
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
напряжения тоже норм акб новаяRom 1960 писал(а):А саму кнопку включения проверял ?Mikepower писал(а):Перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла предохранители норм что может быть
кнопка норм она же сама не может отключать вот реле да
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:Может бортовое напряжение занижено, АКБ слабенький?Mikepower писал(а):я проверял все норм при этом ещё раньше когда включишь обогрев через секунд 10 он отключался и магнитола с ним вмести щас вообще не работает
Re: Что может быть
Не показатель. Брак никто не отменял раз, а если гена не заряжает? Таки напряжение проверять надо независимо от новое там или не очень.Mikepower писал(а): акб новая
Индикатор нагрева зажигается?
Давай делать диагностику ГЕМ
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... tm#gemdiag
Mikepower
Re: Что может быть
а где здесь реле обогрева заднего стекла?
Re: Что может быть
Mikepower
Re: Что может быть
как зайти в режим я понял а как проверить нет подскажи пожалуйста*Casper* писал(а):Не показатель. Брак никто не отменял раз, а если гена не заряжает? Таки напряжение проверять надо независимо от новое там или не очень.Mikepower писал(а): акб новая
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
эта вся плата реле
