Очень странные дела с коробкой
Max1991
#1 Сообщение Max1991 » 18 мар 2026, 13:06
Всем здравствуйте! помогите разобраться, вдруг кто с подобным сталкивался: была проблема с АБС, неисправный гидроблок и датчики(передний левый и задний ) запланировал замену и еще между делом ставили мне сигналку с автозапуском , после установки сигналки ( может это просто совпадение) коробка ушла в ошибку, скорости переключались только вверх, экстренно по АБС все поменяли, в итоге все заработало, скорости нормально переключаются , машина едет, АБС работает. раза три покатался , глушил заводил, на четвертый раз завожу машину и Бац снова шестеренка, потом поменяли мне щетки в иус и иупп, и прозвонили и проверили изоляцию проводов в косе РКПП , все целое, но ошибка так и вылазит, ошибки при считывании ЕLM327 либо c1222 и р1799 , но чаще выскакивает только одна Р0504, бывает все три вместе. В общем, ошибки сбрасываю , машина едет как обычно, а если проехать, потом заглушить завести, снова проехать, и так 3 раза , то на четвертый раз во время запуска загорается шестеренка. Во время движения ошибка не выпадает , как то специально катался, очень долго не глушил, все чисто, только во время запуска. Вот такая вот история :wall:
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Очень странные дела с коробкой
#2 Сообщение Fasterpast » 18 мар 2026, 18:27
Яб глянул лампочки задних фонарей или проводку (бывает спирали провисают и замыкают) ну или лягшку педали тормоза, как в ошибке написано...
#3 Сообщение timoha-07 » Вчера, 18:42
Fasterpast писал(а):
18 мар 2026, 18:27
Теория. Вибрация и ток в пятне контакта пережгут какую-нить из спиралей.
"Избыток " плюса на концевике тормоза, серез "сигу" запрещает старт двигателя, а в движении жим тормоза ни как не проявляется?
Max1991, а если отрубить сигу обесточиванием (хрон на неё изъять) и погонять с периодическими стартами?
Max1991
#4 Сообщение Max1991 » Вчера, 21:52
В движении жим тормоза никак не проявляется, сигналку обесточивал, не помогает , ошибка все равно вылазит
Fasterpast
#5 Сообщение Fasterpast » Сегодня, 01:42
timoha-07 писал(а):
Вчера, 18:42
Теория.
Да не, тут как раз практика, уже несколько таких случаев знаю, но не на фужах, хотя смутно помню что тут на форуме что-то такое тоже было.
