Очень странные дела с коробкой
Max1991
Сообщение Max1991 » 18 мар 2026, 13:06
Всем здравствуйте! помогите разобраться, вдруг кто с подобным сталкивался: была проблема с АБС, неисправный гидроблок и датчики(передний левый и задний ) запланировал замену и еще между делом ставили мне сигналку с автозапуском , после установки сигналки ( может это просто совпадение) коробка ушла в ошибку, скорости переключались только вверх, экстренно по АБС все поменяли, в итоге все заработало, скорости нормально переключаются , машина едет, АБС работает. раза три покатался , глушил заводил, на четвертый раз завожу машину и Бац снова шестеренка, потом поменяли мне щетки в иус и иупп, и прозвонили и проверили изоляцию проводов в косе РКПП , все целое, но ошибка так и вылазит, ошибки при считывании ЕLM327 либо c1222 и р1799 , но чаще выскакивает только одна Р0504, бывает все три вместе. В общем, ошибки сбрасываю , машина едет как обычно, а если проехать, потом заглушить завести, снова проехать, и так 3 раза , то на четвертый раз во время запуска загорается шестеренка. Во время движения ошибка не выпадает , как то специально катался, очень долго не глушил, все чисто, только во время запуска. Вот такая вот история :wall:
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Очень странные дела с коробкой
Сообщение Fasterpast » 18 мар 2026, 18:27
Яб глянул лампочки задних фонарей или проводку (бывает спирали провисают и замыкают) ну или лягшку педали тормоза, как в ошибке написано...
Сообщение timoha-07 » 19 мар 2026, 18:42
Fasterpast писал(а): ↑
18 мар 2026, 18:27
Теория. Вибрация и ток в пятне контакта пережгут какую-нить из спиралей.
"Избыток " плюса на концевике тормоза, серез "сигу" запрещает старт двигателя, а в движении жим тормоза ни как не проявляется?
Max1991, а если отрубить сигу обесточиванием (хрон на неё изъять) и погонять с периодическими стартами?
Max1991
Сообщение Max1991 » 19 мар 2026, 21:52
В движении жим тормоза никак не проявляется, сигналку обесточивал, не помогает , ошибка все равно вылазит
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 20 мар 2026, 01:42
timoha-07 писал(а): ↑
19 мар 2026, 18:42
Теория.
Да не, тут как раз практика, уже несколько таких случаев знаю, но не на фужах, хотя смутно помню что тут на форуме что-то такое тоже было.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 20 мар 2026, 15:18
Но у автора там еще ошибка по датчику снова лезет.. А зелени в разъеме и колодке абс нет? А то там на него с жабо обычно так хорошо капает талый снег по весне...
Max1991
Сообщение Max1991 » 21 мар 2026, 11:27
20 мар 2026, 15:18
Нет , там все было почищено, когда блок АБС менял
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 21 мар 2026, 12:26
Max1991 писал(а): ↑
21 мар 2026, 11:27
а была зелень? там если покрытие поело, оно уже не восстановимо, у меня так поело колодки моторчиков в ИУППе, пока я физически не поменял контакты все, так и ездил постоянно подпшикивая туда антиокислитель
Сообщение timoha-07 » 21 мар 2026, 21:23
Может и в панели с предохранителями Ф37 портачить. В своё время эксперементиловал: из трёх а-бэ-эсовых хронов только Ф37 запрещает старт ДВС.
20 мар 2026, 01:42
Да не, тут как раз практика..
на не роботах может и практика, на роботе нити накала стопов вуабще никак не связаны с роботом- лампы тупо через нормально разомкнутый концевик.Max1991, смотри Ф37( надёжность его контактов), и что намудрили сига-впиндюриватели с нормально замкнутым на педали тормоза ( какая "обвязка " того контакта).
Отцы,и раз окисляютя пины в разъёмах, наперво (первее очистителя контактов)) менять силиконовый воротник в разъёме.
..репу почесал: обесточивание АБС вынутыми хронами засвечивает индикатор АБС на приборке. Дело в обвязке нормально замкнутого.
