Подскажите советом,
 может у кого было уже такое: Fusion, коробка робот, после длительной езды примерно через часов пять интенсивной езды на скорости 80 -140 в определенный момент пропадает сцепление (в окошке видна 5 скорость, педаль газа нажата как и положено на данной скорости) резко ползут обороты, понимаю, что пропало сцепление. После отпускания и повторного нажатия педали газа, все восстанавливается,  но дефект начинает проявляться порой в самые неподходящие моменты например при обгоне.
  может у кого было уже такое: Fusion, коробка робот, после длительной езды примерно через часов пять интенсивной езды на скорости 80 -140 в определенный момент пропадает сцепление (в окошке видна 5 скорость, педаль газа нажата как и положено на данной скорости) резко ползут обороты, понимаю, что пропало сцепление. После отпускания и повторного нажатия педали газа, все восстанавливается,  но дефект начинает проявляться порой в самые неподходящие моменты например при обгоне.   После приезда в место назначения машина на следующий день ведет себя без нареканий... Такая беда уже была при 3х долгих поездках. Причем первые 2 были уже довольно давно, думал все рассосалось... Напряжение в норме, жидкость поменяна, сцепление вроде тоже в норме.
 После приезда в место назначения машина на следующий день ведет себя без нареканий... Такая беда уже была при 3х долгих поездках. Причем первые 2 были уже довольно давно, думал все рассосалось... Напряжение в норме, жидкость поменяна, сцепление вроде тоже в норме.Есть подозрение на щетки, но тогда почему потом все в норме?
 Подозрение на щетки - верное, на генераторные щетки подозрение.
  Можно не торопиться...
