Подскажите советом,
Есть подозрение на щетки, но тогда почему потом все в норме?
Так не буксует, ползущий режим работает... Да и в остальных режимах и условиях проскальзывание сцепления нефиксировалось... Конечно все может быть, но вроде не похоже.*Casper* писал(а):Может быть само сцепление таки кончилось?
Как не буксует, сам же сказал:likovd писал(а):Так не буксует
Если робот не штатно размыкает сцепление, то ошибка вылезет и зуммер орать будет. А так обороты по тахометру растут а спидометр замер..likovd писал(а):резко ползут обороты, понимаю, что пропало сцепление.
На пятой при резком нажатии газа - машина ускоряется, как и положено без нареканий.*Casper* писал(а):На пятой легче всего провернуть сцепление, если оно слабое
Сцепление скорее всего по другому бы проявилось, например при резком нажатии. В моем случае проявление происходило при статичной езде на 5, просто как отключилось сцепление вообще. Во время крайней поездки поэкспериментировал и несколько раз подряд попытался нажать на газ, когда пропало сцепление - выскочила шестеренка, потом через несколько километров, когда сцепление вернулось в норму она пропала...timoha-07 писал(а): Если робот не штатно размыкает сцепление, то ошибка вылезет и зуммер орать будет. А так обороты по тахометру растут а спидометр замер..
Обманываешь публику, Димыч.likovd писал(а): Напряжение в норме,
Проверил ещё раз заряд с включённой нагрузкой, пишет 13,9 -14,1 , это вроде нормально...timoha-07 писал(а): Обманываешь публику, Димыч.Подозрение на щетки - верное, на генераторные щетки подозрение.
В подобном случае тоже была активна нагрузка, а обороты мотора падали, значит и ток генерации. А может и waran прав, батарея портачит.likovd писал(а):подъезжая к светофору
14,2 это под нагрузкой на холостых оборотах проверял, АКБ заменил в декабре... Думаю проблема не в нем...timoha-07 писал(а): В подобном случае тоже была активна нагрузка, а обороты мотора падали, значит и ток генерации. А может и waran прав, батарея портачит.
likovd, есть возможность покататься с другой заведомо исправной батареей?
likovd писал(а):- передача в определенных моментах переключалась с характерным рывком
Мог бы заглянуть, позырил бы.likovd писал(а):очередной продолжительной поездки Ульяновск - Москва...
Знал бы прикуп, заехал быtimoha-07 писал(а):" А были ли личные воздействия тупым увесистым предметом по статору мотора модуля сцепления? (это простейший "тест" на проблему со щетками)
Значит на щетки твое предположение было верным;
Воздействие тупым предметом на мотор кратковременно "улучшает" контакт изношенных щеток к коллектору.likovd писал(а):По мотору не стучал, честно говоря не понимаю что должно произойти,
А ты про это, так я когда машина осталась на НЕЙТРАЛИ не успел - все востановилось само собой. А на скорости некого было под капот посадитьtimoha-07 писал(а): Воздействие тупым предметом на мотор кратковременно "улучшает" контакт изношенных щеток к коллектору.
Ээ-х, темнота ( роботом управляешь и хочешь под капот живого чела посадить...), зависла на ходу передача, смотришь ямка - в неё бумц или по гребёнке...likovd писал(а):А на скорости некого было под капот посадить
Еще раз повторить, если будет воздух, то после снятия ТСМ, возможно некорректно поставлено уплотнение в магистрали к ТСМ.likovd писал(а):- Прокачка сцепления.
timoha-07 писал(а): Еще раз повторить, если будет воздух, то после снятия ТСМ, возможно некорректно поставлено уплотнение в магистрали к ТСМ.
Тормозуха в выжимном черная была при прокачки после замены щеток, может выжимной на излете?
