Знатокам стартеров - болты на втягивающее
Портер
- Полное имя: Портерикано
Ford Fusion 1.6, 2008 к.в., пробег 120 т. км. Прошу помощи в сборке стартера. Авто стало заводиться через раз с холостыми прокрутами. Снял стартер и.. На втягивающем одна головка шпильки уже слизана, вторую, как полагается, слизал я... (те что звездочки, всю жизнь их ненавидел, третью трогать не стал...((( Причина неисправности - бендикс практически при смерти, но поменять его без демонтажа втягивающего никак.. Брать новый стартер из за болтов жаба не велит, душит ( да и состояние вобщем то стартера вполне удовлетворителное). Срок доставки бендикса 3-4 дня, хочу подготовиться к установке и пр. отсюда и вопрос - интересуют сами шпильки на втягивающее, может кто заморачивался - размер и пр. С чего можно снять - гуглил в нете по комплектующим ничего не нашел. Если кто знает - подскажите. Ну и за методы снятия слизанных шпилек заранее благодарен!
- fidel1970
Re: Знатокам стартеров - болты на втягивающее
Ага, заморачивался - http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htmПортер писал(а):может кто заморачивался
Портер
уже прочитал). Но о шпильках ничего не узнал, на фото вроде тоже нет.. Только в закрученном виде.
Вы их "навидеть" не умеете. (те что звездочки, всю жизнь их ненавидел,
Да высверлить их и поделом.
Портер
Спасибо за науку. Я в принципе не понимаю зачем их ставят... Не по православному... )) Издеваются, буржуи.timoha-07 писал(а):Вы их "навидеть" не умеете. (те что звездочки, всю жизнь их ненавидел,. Пред выкручиванием болтиков надставить биту торксовую, лупануть молотком. Стальной болт с люминью стартера - гальванопара, соли люмини и не пускают болт.. В сорваниы шлицы попробуйте наклепать битой новые и выкрутить. Не выйдет выкрутить - высверливать башку. Вместо торксовых можно поставить с шестигранной башкой, длина болта по торксовому.
- НачТех
Есть такие места крепления что болт с шестигранной головой просто не возможно закрутить. Накидная головка не входит в отверстие для крепления. Или это может не позволять отлив в детали.Портер писал(а):Я в принципе не понимаю зачем их ставят...
Да не, Отец, вся фишка в уменьшении металлоемкости. Буржуи одним словом.
У меня кирюха сварщиком на буржуев работал ( за их бабки), он поразился - в начале смены по-штучно выдают электроды на метраж шва, не хватает - берешь ещё но за свой счет.
Портер
Еще такой вопрос. В приведенной теме - http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm указаны детали, в т.ч. бендикс (бошевский). Он пойдет на родной фордовский стартер??? У автора стартер бошевский вроде. Оформил в экзисте заказ - говорят может не подойти, что скажете?
Бошевский бендикс на бошевский стартер должен подойти. А вот на небошевский стартер может не подойти.
На Бош и Карго подходит и ходит столько же.
Портер, чего гадать то, ваш стартер в ваших руках, позырьте на самом бендиксе код и такой же заказывайте. На фотах Бош (на коробке от бендикса такойже логотип светится
Болты открутили? На новых длину не профукайте, будут длиннее - есть шанс убить катушку втягивающего.
Портер
все не так просто))) бендикс отправился доживать свой век обратно в стартер до прибытия нового.... Да и старый бендикс я снять то толком не смог из за слизанных шлицов на втягивающем))) Осмотрел разве что визуально. И номер конечно не посмотрел, думал они все аналогичны. Судя по всему предстоят танцы с бубном - снять снова, посмотреть, установить обратно, заказать и уже потом устанавливать))) Смогу я по номеру стартера подобрать бендикс, чтоб не добираться до него?timoha-07 писал(а):На Бош и Карго подходит и ходит столько же.
Портер, чего гадать то, ваш стартер в ваших руках, позырьте на самом бендиксе код и такой же заказывайте. На фотах Бош (на коробке от бендикса такойже логотип светится).
Да сможете. И у меня подозрение что Бошевские стартера что на !.4, что на 1,6 одинаковы. Потому как намедни покупал бендикс в магазе заточенном под Форд, на вопрос "- Форд Фьюжн, нужен бендикс" те не заморачиваясь объемом ДВС продали.
А "бубенчатые пляски" эт от неохоты
. Вся процедура снятия - ревизии-установки ( без ямы и на второй раз) ок двух часов. И если пробег за 100 Км. с этим стартером ( и далее будете Фьюжить ), то заодно и траверсу купите ( "щеткодержатель с щетками"). А если у вас в городе еще и Бошевский сервис есть, то у них же в наличии и даже аналоги есть
(Карго бендикс 350р., траверса -400р. )
Прикупите еще мазь в спрее от Ликви с медью. Отмытую планетарку и втулку в пластиковом корпусе смазать
Я ее обычным литолом советского образца, украинского производства смазал, До сих пор работает и вообще ни разу после стартер не дал повода сомневаться.timoha-07 писал(а):Прикупите еще мазь в спрее от Ликви с медью. Отмытую планетарку и втулку в пластиковом корпусе смазать
Портер
Без ямы?? Без ямы это уже будут не танцы, а самый настоящий интим...))) Деваться некуда, в экзисте ничем не помогли, придется снимать, смотреть номер детали)))
Портер, да офигеть - горизонтальное положение тела ...это сразу "интим"
. Без ямы делается так - сооружаешь пандус под колеса ( две дощечки и кирпичи) . Задача - чтоб с голова проходила под бампер с возможностью манёвров руками. На землю картонку, рожкой ( с трещоткой лучше будет) на 13, головки с трещоткой на 10 и 8.Ааа для защиты на 17.
Портер,, а ведомо как разобрать стопорное кольцо бендикса ( и собрать)
Портер
рассчитываю на удачу)) Ну сейчас задача стоит узнать артикль детали (бендикса), дабы заказать новый. В прошлый раз снять его так и не получилось из за слизанных шлицов на втягивающем, терь взял ключ - попробую открутить один не слизанный - замерю, поищу замену, так что бендикс скорее всего пока снимать и не придется. Я надеюсь что номер на нем будет указан на металлическом ободке что выходит наружу, поэтому разбирать пока не придется, а как оно там окажется - не знаю..).
На бендиксе бошевского стартера ( номерок на стартере не скажу) для дв. 1.4 1006 209 804 ( 120107) если поможет.
Портер
Не помогло(( в экзисте сказали скорее всего не подойдет.. (стартер у меня не бошевский)...timoha-07 писал(а):На бендиксе бошевского стартера ( номерок на стартере не скажу) для дв. 1.4 1006 209 804 ( 120107) если поможет.
Ну млин, а фиг ли мы про Бош муссируем
. Валео чтоль?
