Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
St.mr.valentin
Полное имя: Валентин Ипатов
#421 Сообщение St.mr.valentin » 02 июн 2018, 00:40
joy111,
Спасибо тебе огромное за методу 220 вольт. Сегодня пол дня потратил на разборку и снятие двух задних замков с умершеми микриками. Они не звонились совсем, ни в каком положении. Разобрал замки. Нашел микрики, у них были запавшие кнопки, застряли в уплотнительной резинке))) я их вытащил и разработал, на одном оказалось сопротивление 20ом а на втором 8ом. После терпии 220 вольт один 0,6 а второй 0,5 ом)))) уррра
Я использовал заместо лампы, насос от матраса 95 ват)
Спасибо тебе Joy111 кулибин ты наш)))
Все двери работают теперь
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
:rotate: :rotate: :pardon: :pardon: :best: :best: :best:
joy111
#422 Сообщение joy111 » 02 июн 2018, 19:24
St.mr.valentin писал(а):
02 июн 2018, 00:40
Следующий пошел! :rotate:
100500
#423 Сообщение 100500 » 08 июн 2018, 16:57
*Casper*,
Спасибо, постараюсь соблюсти ТБ, уже заказал диэлектрические перчатки. Но еще не прожег, пока боюсь. :)
Вопрос. У меня сначала не закрывалась дверь при автозапирании (несколько раз надо было хлопать). Думал, что, может, проблема в автозапирании.
Отключил автозапирание, не помогло.
На текущий момент все время горит на приборке "не заперто". Машину глушу, выхожу, ЦЗ закрывает не с первого раза (закрывает и открывает - типичный глюк концевика, как я начитался здесь на форуме). Однако, когда все-таки машина запирается, не срабатывают поворотники (типо закрыта, моргала раньше 2 раза). Потом опять открываю машину, поворотники и габариты загораются. Если не открывать "проблемную" водительскую дверь, то после открытия машина запирается, но без поворотников.
Это ли глюк концевика?
Прожигать? :)
Жду ответа и пойду жечь, если симптомы "те".
Спасибо!
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
St.mr.valentin, а есть картинки, как выглядят эти микрики, чтобы разработать? Я просто каждый года смазывал замки вэдэшков. Мож грязь налипла сверху на смазку за 10 лет?!
Можно ли промыть/разработать без разборки?
Отправлено спустя 41 секунду:
joy111, авансом спасибо за метод! Отпишусь, как сделаю.
#424 Сообщение *Casper* » 08 июн 2018, 16:59
Это скорее глюк нескольких концевиков. Повороты так себя ведут с открытыми задними дверями.
100500
#425 Сообщение 100500 » 08 июн 2018, 17:31
*Casper*, тогда прожигать? Сначала водительскую, а если не поможет остальные? Но опыт длительной невозможности закрытия дверей с помощью ЦЗ показал, что глючит водительская дверь.
А как почистить? Надо ли чистить?
#426 Сообщение *Casper* » 08 июн 2018, 18:59
Прожигай водительскую. А дальше если продолдит гореть, будешь искать отальные
lexx-0303
Полное имя: Алексей Михайлович Левин
#427 Сообщение lexx-0303 » 09 июн 2018, 12:06
Привет всем. Мучал меня концевик пассажирской двери. Но через шлейф было прожигать стремно, по этому я разобрал дверь, снял замок и в тисках, дергая за тросик прожег его. Даже лампочку на 250 ватт нашел в гараже))) Вообщем все с концевиком получилось :rotate: Дверь обратно собралась ГОРАЗДО быстрее, чем разбиралась. Теперь вот какой вопрос: дверь работает, закрывается, открывается, концевик работает как часы. Но стоит двери постоять закрытой, какое-то время, и она больше не открывается, ни снаружи, ни изнутри. Помогает только не сильный удар снаружи по двери, под ручкой, в районе замка. Такое чувство, что его подклинивает и только "волшебный пеньдель" способствует нормальной работе. При этом изнутри данный способ не помогает. Куда копать и как исправить данный глюк? Инет мне ничем не помог.
#428 Сообщение ERV » 09 июн 2018, 12:27
lexx-0303, при установке замка на место - не сдвинулся он относительно прежнего положения?
Думается - надо чуток его поправить.
lexx-0303
#429 Сообщение lexx-0303 » 09 июн 2018, 12:43
ERV, Бог его знает. крепится на трех винтах, и они не регулируемые вроде. если только в мм разницы?
#430 Сообщение ERV » 09 июн 2018, 13:06
lexx-0303 писал(а):
09 июн 2018, 12:43
Ну вот похоже какой-то миллиметр и влияет, раз легкий толчек по двери восстанавливает работоспособность
#431 Сообщение *Casper* » 09 июн 2018, 13:09
Ручка внешняя не подклинивает?
Тягу нормально выровнил?
lexx-0303
#432 Сообщение lexx-0303 » 09 июн 2018, 14:35
Внешняя ручка не подклинивает. Какую тягу? По сравнению с водительской дверью открывается как-то жёстче. Сам момент открытия.
#433 Сообщение *Casper* » 09 июн 2018, 17:09
Тягу на внешнюю ручку
100500
#434 Сообщение 100500 » 13 июн 2018, 11:45
Ура!!! Получилось!
Вчера прожег водительскую дверь. Все заработало!!! Погасла лампа открытой двери, заработали поворотники при запирании!
Супер! Спасибо этому форуму и автору методики лечения глюка!
Как делал: без разбора двери, контакты 6 и 2 (предварительно прозвонил, в т.ч. на корпус), лампа 150 ватт. Только страшно было, работал в диэлетрических перчатках, с помощником. Огнетушитель был рядом на готове. :)
Еще раз большое спасибо! :beer: :beer: :beer:
romixpsy
Полное имя: Roman
#435 Сообщение romixpsy » 15 июн 2018, 17:30
Подключил к аккуму, лампочка 50вт, совал в круглый разъем 2 и 6 предварительно прозвонив. 40-50 включений - как часы! Спасибо за способ! Цалую у дёсны!
sedem
#436 Сообщение sedem » 16 июн 2018, 11:53
Пришлось повторить спустя год. Провод лампочка, две скрепки, делал на месте, отключив лишь разъем двери от стойки. Спасибо выложившему фото разъема с распиновкой. Сослепу не мог разглядеть циферки как не старался )
olegv.r
Год выпуска: 2010
#437 Сообщение olegv.r » 17 июн 2018, 17:34
Так же стала доставать водительская дверь,особенно в жару.... Разбирать дверь не видел смысла.Буду пробовать через дверной разъем. 220 В тоже не хотелось использовать,решил через трансформатор 36 В "прожечь" контакты микрика.
Приехав в гараж, был "приятно" удивлен отсутствием электричества в сети. Долго не думал- решил использовать аккумулятор и штатную лампу фар на 55-60 Вт.( Самое сложное- найти необходимые контакты. Оцифровка очень мелкая - ни хрена не видать! С распечаткой разъема не стыковалось. Очки,солнышко и фонарь позволили с большим трудом определить распиновку разъема.Рекомендую брать лупу! Тестером проверил правильность определения необходимых контактов.Сопротивление контактов составляло в замкнутом положении около 5 Ом.Сколько не проверял, ни разу не было сбоя- четко 5 0м.Подумал может плохой контакт в разъеме был ? Соединил разъем , нет- опять через раз срабатывает. Температура на улице +27 градусов.
Снял аккумулятор,разъединил разъем на водительской двери, в контакты 2 и 6 вставил скрепки, подогнув для хорошего контакта.Кстати в отверстиях разъема, похоже находится токопроводящая смазка.Закрепил щупы от тестера к скрепкам,обеспечивая хороший контакт и далее к аккумулятору одним контактом через лампу 55 Вт. Далее подложил тряпочку под наружную ручку двери (что бы защелка не фиксировалась) и около 30 раз собачкой замка замыкал цепь зажигая лампу на 0.5-1 секунду.
Поставил все на место, и, о , ЧУДО - все работает без проблем. Вопрос- на сколько хватит? Покажет время ! Жалею что не померил сопротивление контакта после "прожога", ну да ладно главное -РАБОТАЕТ.
Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
Для порядка - аккумулятор автомобильный - 12 В.
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Большой плюс данного способа , отсутствие опасного напряжения 220 В. Безопасность. Не нужна розетка 220 В. Аккумулятор у каждого водителя есть, да и лампочка тоже. Надо бы сравнить долговечность способов на 220 в. и на 12 В. Но как я понимаю 12 В. вариантов еще мало и статистики нет...
joy111
#438 Сообщение joy111 » 17 июн 2018, 20:51
olegv.r писал(а):
17 июн 2018, 17:34
В смысле безопасности-правильная мысль.
olegv.r писал(а):
17 июн 2018, 17:34
Постоянное напряжение и лампа 55Вт. жгла контакты,примерно,4,5А-многовато для слаботочки.
Лучше 36В. переменки-смысл очистки именно в переменном токе.
olegv.r писал(а):
17 июн 2018, 17:34
Будем собирать статистику.
#439 Сообщение *Casper* » 17 июн 2018, 23:02
Сгорит блин на 55 ваттах. Суть напряжения в малом токе при большей мощности
pol_freeman
Полное имя: Павел
#440 Сообщение pol_freeman » 23 июн 2018, 17:23
+1 Гранд мерси за методику лечения :bravo: . Прожег 100 Вт. Подпер ручку снаружи и пощелкал отверткой.
