Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
#21 Сообщение il67 » 30 сен 2011, 10:11
Dima! писал(а):Повернули ключ в положение II.
Добавлю, - после этого, слушаем жужжание бензонасоса в районе багажника (магнитолу выключаем заранее)
#22 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2011, 10:34
il67 писал(а):...слушаем жужжание бензонасоса в районе багажника
Задние сидушки лучше поднять.
И есчо, надо всё-таки попробовать самодиагностику - вдруг сервисники чё-нить с протоколами попутали...
#23 Сообщение alex57 » 30 сен 2011, 10:45
fidel1970 писал(а):Хард-ресет делается. :)
Погоди. А разве недостаточно просто скинуть клемму? Зачем эти пять минут включения зажигания
с выключением? Или таки есть хард- и софт-ресет? (Ни разу 5 (с вкл зажиганием) мин не ждал и вроде сбрасывалось...когда был этот пресловутый дабл-трабл-старт :mda: )
Сорри за офф.. Просто интересно.
Последний раз редактировалось alex57 30 сен 2011, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
#24 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2011, 11:44
alex57, подробности к Касперу.
Он точно ведает какие там остаточные ёмкости и напряжения присутствуют.
#25 Сообщение *Casper* » 30 сен 2011, 12:41
Включение зажигания ровным счетом ничего не дает. Ибо реле не включится и связи с контроллером все равно не будет.
#26 Сообщение alex57 » 30 сен 2011, 13:53
Ну вот. А то меня Фидель запугал.. ;) Очень мы этих хард-ресетов боимся... :mda:
софт еще туды-сюды...
bj007
Полное имя: Ольга
#27 Сообщение bj007 » 03 окт 2011, 17:43
Давайте проведем классический эксперимент. Сели в холодную машину. Повернули ключ в положение II. Лампочки загорелись. Дождались пока тест пройдет и лампочки погаснут. Не все. Некоторые должны остаться гореть. Это нормально. После этого не торопясь заводим и внимательно слушаем звуки и смотрим не мигает ли чего на приборке.
Завелась? Все ОК! Нет. Что увидели и услышали опишите тут.
При таком раскладе слегка помигивает маячок масла в двигателе и значок самого двигателя пока машина пытается завестись. Сегодня посмотрела - масла действительно маловато, но до минимума уровень еще не дошел. Долью.
bj007, при первой попытке запуска звук стартера какой - вжинннннь или тррррынннь?
Может тоже бендикс через раз зацепляет?
:o вогнали девушку в краску. Скорее второе, "вжинннннь" фьюжкин издавал, когда заводился с первого раза до этого пресловутого ТО.
#28 Сообщение Dima! » 03 окт 2011, 17:55
bj007 писал(а):Долью.
Не стоит.
Добавлено спустя 30 секунд:
bj007 писал(а):При таком раскладе
Звуки какие слышны?
bj007
Полное имя: Ольга
#29 Сообщение bj007 » 05 окт 2011, 17:22
Ладно, масло доливать не стала. Его в принципе все-равно менять к зиме.
Насчет звуков, я даже не опишу толком.
В принципе стандартный звук, когда машина заводится, единственное, что он глухой и ощущение, что машине "мощей" не хватает чтобы двигатель раскрутить (простите за такое сравнение). Со второго или третьего раза проходит.
Кстати, могут ли это быть некачественные свечи?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#30 Сообщение il67 » 05 окт 2011, 18:42
bj007 писал(а):машине "мощей" не хватает чтобы двигатель раскрутить
Может "на слух" стартеру не хватает скорости вращения?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот тут интересную загвоздочку нашел:
bj007 писал(а):Вопрос связан с тем, что поменяла аккумулятор на выходных (старый уже свое отжил)
А где уверенность что новый аккумулятор нормальный?
Вы его проверяли?
bj007
Полное имя: Ольга
#31 Сообщение bj007 » 06 окт 2011, 06:27
Вот на это очень похоже. :(
Вы его проверяли?
Да, смотрели в магазине при покупке. Акуммулятор на гарантии. Насколько помню, нам измерили емкость и ток прокрутки - все было в норме.
Сегодня интересную вещь с утра обнаружила:
+8 на улице, прохладно, решила завести с брелка. Машина завелась только с 3-го раза и вместо положенных 15 мин прогрева (как задано на брелке и по обратному отсчету) грелась от силы минут 5, а потом отключилась. :fool: полтергейст просто. Потом с ключа завелась с первого раза.
#32 Сообщение *Casper* » 06 окт 2011, 08:13
никак нельзя записать звук незапуска
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
Вот на это не похоже?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=3027
bj007
Полное имя: Ольга
#33 Сообщение bj007 » 07 окт 2011, 05:35
Насчет видео - скорее не похоже на то, что у меня. Тут ощущение, что двигатель вообще не раскручивается. И звук немного не тот - он слегка свистящий/скрипящий.
+ У меня момент когда стартер пытается двигатель раскрутить побольше будет и поуверенней как-то - тут совсем умирающий лебедь-бендикс.))
Попытаюсь записать и выложить.
Мне интересно, почему у меня машина "через раз" такие вещи выдет. Вчера вот весь вечер нормально заводилась.
Tim2
#34 Сообщение Tim2 » 07 окт 2011, 08:37
il67 писал(а):Может "на слух" стартеру не хватает скорости вращения?
Блин, вспоминается сразу как "башмачит" стартер на тазиках, т.е. выработка во втулках и стартер еле-еле крутит. Интересно, а как на Фьюжене сделано?
Citroen Berlingo B9 с ушами
bj007
Полное имя: Ольга
#35 Сообщение bj007 » 07 окт 2011, 08:39
А записывать похоже и не придется... :insane:
Сегодня завела с брелка, резкий хлопок, потом треск и хлопки из под капота, пахнет паленым. Остановить смогли уже только вставив ключ в замок зажигания. Спасибо рядом оказался сосед-автомобилист. :friends: По его предположению - косяк в инжекторах или в системе зажигания.
При повторном заводе с ключа, выяснили, что движок не держит холостых оборотов вообще.
При заводе стрелка тахометра прыгнула на 3000 оборотов, "поплавала" до 750 об. раза 3, в этот период моргала лампочка двигателя на приборной доске, и машина заглохла.
На работу пришлось идти пешком :(
#36 Сообщение *Casper* » 07 окт 2011, 08:45
bj007, машина с первого поста тоже иногда заводилась и своим ходом до сервиса доехала. А вот моя не доехала и неисправность появилась одномоментно. Тут видимо кому как повезет.
bj007 писал(а):Сегодня завела с брелка, резкий хлопок, потом треск и хлопки из под капота, пахнет паленым. Остановить смогли уже только вставив ключ в замок зажигания.
Неужели еще один коллектор??? :scare:
#37 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2011, 08:47
bj007, самодиагностику приборки! Цифры сюда!
#38 Сообщение *Casper* » 07 окт 2011, 08:49
fidel1970, не поможет.
По описанию похоже на коллектор. Он может не совсем взорвался, а треснул.
И если так, то видимо у нас еще и ацки раннее зажигание, поэтому стартеру тяжко было крутить двигло.
#39 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2011, 09:18
Вот, блин, засада!!! :(
#40 Сообщение Dima! » 07 окт 2011, 09:19
*Casper* писал(а):И если так, то видимо у нас еще и ацки раннее зажигание
Но ведь зажигание регулируется автоматически и пытается подстроится под бензинчик. Получается БУ специально его максимально рано выставляет что бы детонаций избежать.
Что же там залито такое было?
