Добавлю, - после этого, слушаем жужжание бензонасоса в районе багажника (магнитолу выключаем заранее)Dima! писал(а):Повернули ключ в положение II.
Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
- fidel1970
Задние сидушки лучше поднять.il67 писал(а):...слушаем жужжание бензонасоса в районе багажника
И есчо, надо всё-таки попробовать самодиагностику - вдруг сервисники чё-нить с протоколами попутали...
- Год выпуска: 2019
Погоди. А разве недостаточно просто скинуть клемму? Зачем эти пять минут включения зажиганияfidel1970 писал(а):Хард-ресет делается.
с выключением? Или таки есть хард- и софт-ресет? (Ни разу 5 (с вкл зажиганием) мин не ждал и вроде сбрасывалось...когда был этот пресловутый дабл-трабл-старт
Сорри за офф.. Просто интересно.
Последний раз редактировалось alex57 30 сен 2011, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
alex57, подробности к Касперу.
Он точно ведает какие там остаточные ёмкости и напряжения присутствуют.
Включение зажигания ровным счетом ничего не дает. Ибо реле не включится и связи с контроллером все равно не будет.
- Год выпуска: 2019
Ну вот. А то меня Фидель запугал..
Очень мы этих хард-ресетов боимся...
софт еще туды-сюды...
bj007
- Полное имя: Ольга
При таком раскладе слегка помигивает маячок масла в двигателе и значок самого двигателя пока машина пытается завестись. Сегодня посмотрела - масла действительно маловато, но до минимума уровень еще не дошел. Долью.Давайте проведем классический эксперимент. Сели в холодную машину. Повернули ключ в положение II. Лампочки загорелись. Дождались пока тест пройдет и лампочки погаснут. Не все. Некоторые должны остаться гореть. Это нормально. После этого не торопясь заводим и внимательно слушаем звуки и смотрим не мигает ли чего на приборке.
Завелась? Все ОК! Нет. Что увидели и услышали опишите тут.
bj007, при первой попытке запуска звук стартера какой - вжинннннь или тррррынннь?
Может тоже бендикс через раз зацепляет?
- Dima!
Не стоит.bj007 писал(а):Долью.
Добавлено спустя 30 секунд:
Звуки какие слышны?bj007 писал(а):При таком раскладе
bj007
- Полное имя: Ольга
Ладно, масло доливать не стала. Его в принципе все-равно менять к зиме.
Насчет звуков, я даже не опишу толком.
В принципе стандартный звук, когда машина заводится, единственное, что он глухой и ощущение, что машине "мощей" не хватает чтобы двигатель раскрутить (простите за такое сравнение). Со второго или третьего раза проходит.
Кстати, могут ли это быть некачественные свечи?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Может "на слух" стартеру не хватает скорости вращения?bj007 писал(а):машине "мощей" не хватает чтобы двигатель раскрутить
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот тут интересную загвоздочку нашел:
А где уверенность что новый аккумулятор нормальный?bj007 писал(а):Вопрос связан с тем, что поменяла аккумулятор на выходных (старый уже свое отжил)
Вы его проверяли?
bj007
- Полное имя: Ольга
Вот на это очень похоже.Может "на слух" стартеру не хватает скорости вращения?
Да, смотрели в магазине при покупке. Акуммулятор на гарантии. Насколько помню, нам измерили емкость и ток прокрутки - все было в норме.А где уверенность что новый аккумулятор нормальный?
Вы его проверяли?
Сегодня интересную вещь с утра обнаружила:
+8 на улице, прохладно, решила завести с брелка. Машина завелась только с 3-го раза и вместо положенных 15 мин прогрева (как задано на брелке и по обратному отсчету) грелась от силы минут 5, а потом отключилась.
никак нельзя записать звук незапуска
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
Вот на это не похоже?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=3027
bj007
- Полное имя: Ольга
Насчет видео - скорее не похоже на то, что у меня. Тут ощущение, что двигатель вообще не раскручивается. И звук немного не тот - он слегка свистящий/скрипящий.
+ У меня момент когда стартер пытается двигатель раскрутить побольше будет и поуверенней как-то - тут совсем умирающий лебедь-бендикс.))
Попытаюсь записать и выложить.
Мне интересно, почему у меня машина "через раз" такие вещи выдет. Вчера вот весь вечер нормально заводилась.
- Tim2
- Полное имя: Валерий
Блин, вспоминается сразу как "башмачит" стартер на тазиках, т.е. выработка во втулках и стартер еле-еле крутит. Интересно, а как на Фьюжене сделано?il67 писал(а):Может "на слух" стартеру не хватает скорости вращения?
Citroen Berlingo B9 с ушами
bj007
- Полное имя: Ольга
А записывать похоже и не придется...
Сегодня завела с брелка, резкий хлопок, потом треск и хлопки из под капота, пахнет паленым. Остановить смогли уже только вставив ключ в замок зажигания. Спасибо рядом оказался сосед-автомобилист.
По его предположению - косяк в инжекторах или в системе зажигания.
При повторном заводе с ключа, выяснили, что движок не держит холостых оборотов вообще.
При заводе стрелка тахометра прыгнула на 3000 оборотов, "поплавала" до 750 об. раза 3, в этот период моргала лампочка двигателя на приборной доске, и машина заглохла.
На работу пришлось идти пешком
bj007, машина с первого поста тоже иногда заводилась и своим ходом до сервиса доехала. А вот моя не доехала и неисправность появилась одномоментно. Тут видимо кому как повезет.
Неужели еще один коллектор???bj007 писал(а):Сегодня завела с брелка, резкий хлопок, потом треск и хлопки из под капота, пахнет паленым. Остановить смогли уже только вставив ключ в замок зажигания.
- fidel1970
bj007, самодиагностику приборки! Цифры сюда!
fidel1970, не поможет.
По описанию похоже на коллектор. Он может не совсем взорвался, а треснул.
И если так, то видимо у нас еще и ацки раннее зажигание, поэтому стартеру тяжко было крутить двигло.
- fidel1970
Вот, блин, засада!!!
- Dima!
Но ведь зажигание регулируется автоматически и пытается подстроится под бензинчик. Получается БУ специально его максимально рано выставляет что бы детонаций избежать.*Casper* писал(а):И если так, то видимо у нас еще и ацки раннее зажигание
Что же там залито такое было?
