Окрас рейлинги (адаптация) Mitsubishi Outlander XL
Аксессуары и принадлежности
Окрасить рейлинги
Опрос закончился 30 июн 2011, 21:27
Полностью серебристый (в цвет кузова)
1
14%
Полностью чёрный
1
14%
Комбинированый чёрный + серебро
4
57%
А мне по барабану
1
14%
Не догнал
0
Голосов нет
Всего голосов: 7
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#1 Сообщение Trjm » 24 июн 2011, 21:27
Прошу высказать своё мнение по поводу окраски частей рейлингов.
Рейлинги состоят из 3х частей передний крепёж , задний и продольная часть.
Кузов моего авто серебристый.Как окрасить я сомневаюсь поэтому выношу на суд обществености!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Окрас рейлинги (адаптация) Mitsubishi Outlander XL
#2 Сообщение il67 » 24 июн 2011, 21:33
Серые. Под цвет молдингов.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#3 Сообщение Trjm » 24 июн 2011, 22:16
il67 писал(а):Серые. Под цвет молдингов.
:insane: Я асоцыировал с чёрными стойками и класикой жантра а тут неожидано :insane:
#4 Сообщение Dima! » 24 июн 2011, 22:20
Не красить. Оставить так как есть!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#5 Сообщение il67 » 24 июн 2011, 22:43
Dima! писал(а):Не красить. Оставить так как есть!
А может Дима и прав... Тектуру молдингов все равно соблюсти не удастся, тогда лучше как есть.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Trjm, ты лучше расскажи почем брал, как крепил, а лучше с фотоотчетом. :) Это больше энтузиазма у народа вызовет.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#6 Сообщение Trjm » 24 июн 2011, 22:44
Красить надо так ка цвет рейлингов отличается от кузова он темнее типа Опал ;)
(Фото с мобильного не точно отображает отенки цвета)
Последний раз редактировалось Trjm 24 июн 2011, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Сергейsp » 24 июн 2011, 22:45
il67 писал(а):Trjm, ты лучше расскажи почем брал, как крепил, а лучше с фотоотчетом. Это больше энтузиазма у народа вызовет.
Да, что затихарил :(
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#8 Сообщение il67 » 24 июн 2011, 22:50
Trjm писал(а):Красить надо
Если для понта, то да, а если их использовать реально, как багажник, то лучше оставить заводскую окраску.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#9 Сообщение Trjm » 24 июн 2011, 22:53
Спокойствие только спокойствие !
На данном этапе нуно решить цветовую окраску (с вашей помощью) собрать всё в кучу (обязуюсь).
Фотки есть , описание будет если руководство форума посчитает нужным довести и оформит должным образом.
#10 Сообщение Сергейsp » 24 июн 2011, 23:00
Сделай варианты в фотошопе для наглядности.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#11 Сообщение Trjm » 24 июн 2011, 23:04
сергейsp писал(а):Сделай варианты в фотошопе для наглядности.
Фотошопом не владею :o
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#12 Сообщение il67 » 24 июн 2011, 23:07
Trjm писал(а):если руководство форума посчитает нужным
Вот за это не переживай. Посчитает, и поможет оформить. :)
#13 Сообщение fidel1970 » 24 июн 2011, 23:37
Trjm писал(а):если руководство форума посчитает нужным довести и оформит должным образом
Не сумлевайся! Оформит! :yes:
Касаемо окраса... давай-ка, пожалуйста, фотки с разных ракурсов.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#14 Сообщение ZanZag » 25 июн 2011, 02:05
я за синенький. ярославскими маслянными.
ну или жОлтый, спортивный. но тогда и супорта надо...
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#15 Сообщение Trjm » 25 июн 2011, 11:38
fidel1970 писал(а): Касаемо окраса... давай-ка, пожалуйста, фотки с разных ракурсов.
Вот есчо :D
#16 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2011, 11:58
О, нормально.
В этом свете (раз уж с покраской заморочился) попробую предложить комбинированный вариант - разделить цветом опоры релинга пополам вдоль, на чёрный (как вариант тёмно-серый) и серебристый (в цвет дуг).
Имхо, чтоб с цветом крыши не сливалось надо дуги обособить...
Попробуй с изолентой чёрной "поиграть", поэксперементировать, как смотреться будет.
Trjm, кстати, как конструкцию крепить собираешься? :rolleyes:
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#17 Сообщение Trjm » 25 июн 2011, 12:09
Спереди уже закреплено в штатное крепление богажника.Задняя пока не закреплена так как не решено но склоняюсь дырявить крышу.Ысчё будет средняя закрепленая в штатное крепление богажника.
#18 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2011, 12:21
Дырявить крышу не айс! :nea:
Лучче варить. ;)
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#19 Сообщение Trjm » 25 июн 2011, 13:02
fidel1970 писал(а):Дырявить крышу не айс! :nea:
Лучче варить. ;)
Дырявит или нет для меня не принципиально :smirk: к этому вопросу вернусь после испытаний нагрузкой.
#20 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2011, 13:43
Trjm писал(а): после испытаний нагрузкой.
Не забудь, что направление желобков крыши к капоту расширяется.
Это нужно учитывать при выборе поперечных креплений на релинги - они должны быть регулируемые по длине. :)
