Установка лобового стекла с обогревом
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение touluk » 11 июн 2011, 01:01
Поставил лобовое с обогревом, проводка штатная лежит, но стекло не работает, на форуме прочитал, что нужно активировать эту функцию через дилерский сканер, это так?
vab
Re: Установка лобового стекла с обогревом
Сообщение vab » 11 июн 2011, 10:20
Если генератор уже стоит нужной мощности, то можно активировать
touluk
Сообщение touluk » 11 июн 2011, 13:16
vab писал(а):Если генератор уже стоит нужной мощности, то можно активировать
Ну генератор я менять не собирался вроде бы, с родным нельзя активировать?
vab
Сообщение vab » 11 июн 2011, 13:33
Можно, но мощности генератора может не хватить. На машинах с обогревом лобового ставят более мощный генератор.
Сообщение ANG » 11 июн 2011, 15:00
Можно активировать и со слабым генератором, но только аккумулятор будет разряжаться.
На генераторе табличка есть. Там крупно написано, какой ток может отдать генератор.
Видно ее через щель между фарой и передней поперечиной, на которой замок капота.
Может быть, генератор мощный стоит.
Посмотри.
Можно не активировать, а свою кнопку и проводку сделать.
Вопрос в том, не станет ли машина глохнуть в момент включения такой мощной незапланированной нагрузки от генератора. Но наверное не станет.
touluk
Сообщение touluk » 11 июн 2011, 16:28
ANG писал(а):Можно активировать и со слабым генератором, но только аккумулятор будет разряжаться.
Посмотри.
Cпасибо, посмотрю, по идее, если есть проводка, то должен подходящий стоять генератор, по любому будут пробовать активировать сканером на следующей неделе
Сообщение ANG » 11 июн 2011, 16:54
Наличие проводки с генератором не связано. У многих с маломощным генератором есть проводка для стекла.
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2011, 17:43
ANG писал(а):Вопрос в том, не станет ли машина глохнуть в момент включения такой мощной незапланированной нагрузки от генератора. Но наверное не станет.
Не станет. У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет.
vab
Сообщение vab » 11 июн 2011, 17:53
Насколько я понимаю, просто с маломощным генератором система зарядки АКБ будет раньше отключать лобовое. Это по алгоритму первый кандидат на отключение при нехватке мощности генератора.
Сообщение НачТех » 11 июн 2011, 17:58
fidel1970 писал(а):Не станет. У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет.
А почему ей собственно глохнуть? Просто будет нагрузка на генератор поболее и возможно не будет надлежайшей зарядки АКБ. И то если включить все мощные потребители одновременно. Подогрев стекол, зеркал, свет по полной программе (с противотуманками), кондиционер и прочее. Если подходить к включению потребителей разумно - ничего генератору не будет.
Сообщение ANG » 11 июн 2011, 19:37
fidel1970 писал(а):У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет
Он программировал у дилера.
vab писал(а):Это по алгоритму первый кандидат на отключение при нехватке мощности генератора.
Отключение будет, когда напряжение совсем низкое. АКБ почти в хлам разрядится. И при условии, что обогрев активирован, а не подключен через самодельную кнопку.
Я помню, Каспер показывал графики падения напряжения на его машине. Я после этого немножко расхотел.
Сообщение fidel1970 » 11 июн 2011, 20:22
ANG писал(а):Я после этого немножко расхотел.
У мну противоположное хотение. :)
Гена-то на 90А. Вот, жду когда лобовое треснет. :smirk:
touluk
Сообщение touluk » 12 июн 2011, 00:02
Я, когда узнал,что у меня проводка лежит, то сразу кнопочку прикупил на ибэе и лобовое поменял :D
У меня по микрокату почему-то 3 разных генератора выдаёт по моему вину....
Сообщение *Casper* » 14 июн 2011, 15:52
touluk, скатайся и активируй функцию штатно. Оно намного лучше колхоза, тем более, что проводка уже была.
Плюс - самоотключение, самовключение при вылете стабилизатора, самоотключение при разрядке батарейки и невозможность включения без запуска. Все эти прелести, которые на первый взгляд не нужны очень полезны и включаются сразу с активацией.
Да, если дилер будет тупить, то функция называется "ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН".
touluk
Сообщение touluk » 15 июн 2011, 01:49
*Casper* писал(а):touluk, скатайся и активируй функцию штатно. Оно намного лучше колхоза, тем более, что проводка уже была.
Завтра включат:)Эти прелести к чему относятся, не совсем понял?
Сообщение *Casper* » 15 июн 2011, 08:13
touluk писал(а):Эти прелести к чему относятся, не совсем понял?
Это все функция обогрева лобового. Точнее она дополнение общей функции распределения мощностей.
Сообщение fidel1970 » 15 июн 2011, 08:31
Электробезопасность суть.
Сообщение *Casper* » 15 июн 2011, 08:37
fidel1970, скорее самовыживаемость.
touluk
Сообщение touluk » 15 июн 2011, 18:12
Всё работает-всем спасибо
Сообщение ANG » 15 июн 2011, 19:07
Какой генератор, все же?
1.4 Дизель
Сначала не посмотрел, что дизельный мотор. Думаю, он даже при самодельном подключении обогрева не заглохнет.
