Установка лобового стекла с обогревом
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#1 Сообщение touluk » 11 июн 2011, 01:01
Поставил лобовое с обогревом, проводка штатная лежит, но стекло не работает, на форуме прочитал, что нужно активировать эту функцию через дилерский сканер, это так?
vab
Re: Установка лобового стекла с обогревом
#2 Сообщение vab » 11 июн 2011, 10:20
Если генератор уже стоит нужной мощности, то можно активировать
touluk
#3 Сообщение touluk » 11 июн 2011, 13:16
vab писал(а):Если генератор уже стоит нужной мощности, то можно активировать
Ну генератор я менять не собирался вроде бы, с родным нельзя активировать?
vab
#4 Сообщение vab » 11 июн 2011, 13:33
Можно, но мощности генератора может не хватить. На машинах с обогревом лобового ставят более мощный генератор.
#5 Сообщение ANG » 11 июн 2011, 15:00
Можно активировать и со слабым генератором, но только аккумулятор будет разряжаться.
На генераторе табличка есть. Там крупно написано, какой ток может отдать генератор.
Видно ее через щель между фарой и передней поперечиной, на которой замок капота.
Может быть, генератор мощный стоит.
Посмотри.
Можно не активировать, а свою кнопку и проводку сделать.
Вопрос в том, не станет ли машина глохнуть в момент включения такой мощной незапланированной нагрузки от генератора. Но наверное не станет.
touluk
#6 Сообщение touluk » 11 июн 2011, 16:28
ANG писал(а):Можно активировать и со слабым генератором, но только аккумулятор будет разряжаться.
Посмотри.
Cпасибо, посмотрю, по идее, если есть проводка, то должен подходящий стоять генератор, по любому будут пробовать активировать сканером на следующей неделе
#7 Сообщение ANG » 11 июн 2011, 16:54
Наличие проводки с генератором не связано. У многих с маломощным генератором есть проводка для стекла.
#8 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2011, 17:43
ANG писал(а):Вопрос в том, не станет ли машина глохнуть в момент включения такой мощной незапланированной нагрузки от генератора. Но наверное не станет.
Не станет. У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет.
vab
#9 Сообщение vab » 11 июн 2011, 17:53
Насколько я понимаю, просто с маломощным генератором система зарядки АКБ будет раньше отключать лобовое. Это по алгоритму первый кандидат на отключение при нехватке мощности генератора.
#10 Сообщение НачТех » 11 июн 2011, 17:58
fidel1970 писал(а):Не станет. У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет.
А почему ей собственно глохнуть? Просто будет нагрузка на генератор поболее и возможно не будет надлежайшей зарядки АКБ. И то если включить все мощные потребители одновременно. Подогрев стекол, зеркал, свет по полной программе (с противотуманками), кондиционер и прочее. Если подходить к включению потребителей разумно - ничего генератору не будет.
#11 Сообщение ANG » 11 июн 2011, 19:37
fidel1970 писал(а):У Каспера 70А генератор - ничо не глохнет
Он программировал у дилера.
vab писал(а):Это по алгоритму первый кандидат на отключение при нехватке мощности генератора.
Отключение будет, когда напряжение совсем низкое. АКБ почти в хлам разрядится. И при условии, что обогрев активирован, а не подключен через самодельную кнопку.
Я помню, Каспер показывал графики падения напряжения на его машине. Я после этого немножко расхотел.
#12 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2011, 20:22
ANG писал(а):Я после этого немножко расхотел.
У мну противоположное хотение. :)
Гена-то на 90А. Вот, жду когда лобовое треснет. :smirk:
touluk
#13 Сообщение touluk » 12 июн 2011, 00:02
Я, когда узнал,что у меня проводка лежит, то сразу кнопочку прикупил на ибэе и лобовое поменял :D
У меня по микрокату почему-то 3 разных генератора выдаёт по моему вину....
#14 Сообщение *Casper* » 14 июн 2011, 15:52
touluk, скатайся и активируй функцию штатно. Оно намного лучше колхоза, тем более, что проводка уже была.
Плюс - самоотключение, самовключение при вылете стабилизатора, самоотключение при разрядке батарейки и невозможность включения без запуска. Все эти прелести, которые на первый взгляд не нужны очень полезны и включаются сразу с активацией.
Да, если дилер будет тупить, то функция называется "ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН".
touluk
#15 Сообщение touluk » 15 июн 2011, 01:49
*Casper* писал(а):touluk, скатайся и активируй функцию штатно. Оно намного лучше колхоза, тем более, что проводка уже была.
Завтра включат:)Эти прелести к чему относятся, не совсем понял?
#16 Сообщение *Casper* » 15 июн 2011, 08:13
touluk писал(а):Эти прелести к чему относятся, не совсем понял?
Это все функция обогрева лобового. Точнее она дополнение общей функции распределения мощностей.
#17 Сообщение fidel1970 » 15 июн 2011, 08:31
Электробезопасность суть.
#18 Сообщение *Casper* » 15 июн 2011, 08:37
fidel1970, скорее самовыживаемость.
touluk
#19 Сообщение touluk » 15 июн 2011, 18:12
Всё работает-всем спасибо
#20 Сообщение ANG » 15 июн 2011, 19:07
Какой генератор, все же?
1.4 Дизель
Сначала не посмотрел, что дизельный мотор. Думаю, он даже при самодельном подключении обогрева не заглохнет.
