Скрипы и другие непонятные звуки.
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
#81 Сообщение *Casper* » 10 июн 2011, 16:30
Дима18, возможно это трубы к дефлекторам. Они имеют свойство дребезжать.
Ну или проверить затяжку гаек на подушке безопасности, если звук стуков металлический.
ЗЫ: Поздравляю с удачной регистрацией.
LipSer
First from Canada (QC)
#82 Сообщение LipSer » 10 июн 2011, 16:36
У меня такая же история, а болты крепления торпедо очень глубоко? По моему Каспер где то писал про них...
#83 Сообщение *Casper* » 10 июн 2011, 16:37
LipSer писал(а):а болты крепления торпедо очень глубоко?
Практически снаружи. Под боковыми накладками
#84 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 16:50
Дима18, приветствую на форуме. :hat:
Если имеешь гараж либо другое удобное место ремонта машинки - пробуй крутить саморезы крепления панели и подставлять промежуточные шайбы.
Если сей роскоши не имеешь, тогда небюджетный вариант - шумоизоляция.
LipSer
#85 Сообщение LipSer » 10 июн 2011, 16:54
#86 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 17:22
LipSer, ты смайлы случаем не попутал? :smirk:
LipSer
#87 Сообщение LipSer » 10 июн 2011, 18:01
fidel1970 писал(а):LipSer, ты смайлы случаем не попутал? :smirk:
Да вроде нет, у нас чего то типа "спасибо" нет, вот я и пользуюсь этим. Или ты про то что я не правильно его использую?
#88 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2011, 18:06
Да? :mda:
А мне сослепу показалась, что мужик чёйта в штанах рассматривает. :crazy:
Лан, проехали... удалю оффтоп.
#89 Сообщение fidel1970 » 19 июн 2011, 21:44
Убийство левоухого сверчка!
Достал меня этот стрёкот, даже проезжая по достаточно ровной дороге - дрррдзнь, дрррдзнь, дрррдзнь... :wall:
Кароче, разобрал стойку, нашёл причину, скрипо-дребезг устранил! :cool:
О чём и поведал в стаьте на сайте.
Гляньте у себя, если Вы обнаружите достаточный люфт в этом месте...
... знайте, левоухий сверчок вскоре даст о себе знать.
А если Вы достаточно часто возите пристёгнутых пассажиров на переднем сиденьи, то и правоухое "насекомое" к первому присоединится. :D
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Другие фотографии разобраной центральной стойки, а также катушки ремня безопасности вы можете посмотреть в Альбоме. :hat:
dubok
Программер
#90 Сообщение dubok » 19 июн 2011, 23:08
Я тут совсем недавно заметил с правой стороны при проезде неровностей шум похожий на удар по пустому цилиндру. Думал поначалу, что это амортизаторы и решил потрясти левую сторону дабы восстановить звук. Качал правое переднее колесо слева-сверху вправо-вниз по диагонали, машина стала раскачиваться довольно сильно и я услышал этот звук в районе двери переднего пассажира. Просто потряс дверь, тишина. Что там может болтаться? Разбирать лень :o
#91 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2011, 07:21
dubok, алгоритм известный - освобождаешь багажник от всего неприкрученного и методом исключения ищешь причину непонятного шума.
Я, например, знаю, что у меня всякий хлам в органайзере болтается, да защитная труба при пролете через кочки о задний бампер бьется...
А в передней части может аптечка, лежащая под пассажирским сиденьем брякать иль гаечные ключи в бардачке. :)
Дима18
#92 Сообщение Дима18 » 20 июн 2011, 23:13
[/quoБоковые накладки - это накладки передних стоек? Болты находятся в нижней части этой накладки?
*Casper* писал(а):Дима18, возможно это трубы к дефлекторам. Они имеют свойство дребезжать.
Где найти эти гайки на подушке безопасности?
#93 Сообщение *Casper* » 20 июн 2011, 23:22
Дима18 писал(а):Боковые накладки - это накладки передних стоек? Болты находятся в нижней части этой накладки?
Сбоку торпедо!
Дима18 писал(а):Где найти эти гайки на подушке безопасности?
Закинь голову в бардачок и посмотри наверх.
салават
Полное имя: Салават
#94 Сообщение салават » 10 сен 2011, 18:41
Года два наверное искал сверчка сзади-слева все что можно обмотал смазал, а сверчок все издавал свои мерзкие звуки, сегодня в салоне убирался и наткнулся на своего сверчка, металлические пистоны скрипели облицовки задней стойки.
#95 Сообщение fidel1970 » 10 сен 2011, 20:31
салават, да, да...
Как раз этого сверчка я и наметил своей следующей целью, уже и ленту антискрипа приобрёл.
По правде говоря, я этого противно-скрипящего насекомого сам и породил, когда розетку в багажник мастрячил.
Вот, после снятия задней боковой панели багажника он и начал петь свои песни... а вот двери задние-то уже не скрипят. ;)
Alex213ist
Полное имя: Alexander
#96 Сообщение Alex213ist » 02 ноя 2011, 18:09
Доброго всем времени суток,
Появился сверчок в районе панели приборов слева. Обычно его явно слышно при движении по неровностям, но бывает и по ровной дороге.
Звук похож на движение по пластику гайки (болтика) - такой своеобразный шорох.
:wall:
Может кто встречался с этой проблемой и подскажет, как это лечится и где искать насекомое.
Заранее спасибо.
#97 Сообщение fidel1970 » 02 ноя 2011, 19:52
Alex213ist, приветствую на форуме. :hat:
Первое подозрение падает на пластиковую накладку левой стойки. Лечиться прокладкой антискрипа под кляймеры на которых держиться накладка, либо куском поролона.
Второе... посмотри левый круглый дефлектор обдува - там все шторки на месте?
Alex213ist
#98 Сообщение Alex213ist » 03 ноя 2011, 07:59
Спасибо за ответ и приветствие, fidel1970,
У левого круглого дефлектора все шторки на месте.
Грешил на держатель навигатора - он у меня стоит опять же слева, убрал, но сверчок остался.
Буду пробовать пластиковую накладку левой стойки ...
По результатам отпишусь.
#99 Сообщение maxs-vd » 04 дек 2011, 00:03
Задолбал пластиковый дребезг под панелью где-то в районе переднего пассажира, привязал уже все возможные провода просмотрел простучал всё что только можно, но блин как попадаю на участок дороги с выбоинами просыпается этот звук.... снимал бардачок совсем нажимал на панель в разных местах нефига не могу найти этот источник звука который действительно омрачает управление :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :help: :help: :help: :help:
#100 Сообщение *Casper* » 04 дек 2011, 00:17
Протяни крелпение печки
