Скрипы и другие непонятные звуки.
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Дима18, возможно это трубы к дефлекторам. Они имеют свойство дребезжать.
Ну или проверить затяжку гаек на подушке безопасности, если звук стуков металлический.
ЗЫ: Поздравляю с удачной регистрацией.
- First from Canada (QC)
У меня такая же история, а болты крепления торпедо очень глубоко? По моему Каспер где то писал про них...
Практически снаружи. Под боковыми накладкамиLipSer писал(а):а болты крепления торпедо очень глубоко?
Дима18, приветствую на форуме.
Если имеешь гараж либо другое удобное место ремонта машинки - пробуй крутить саморезы крепления панели и подставлять промежуточные шайбы.
Если сей роскоши не имеешь, тогда небюджетный вариант - шумоизоляция.
*Casper* писал(а):Практически снаружи. Под боковыми накладкамиLipSer писал(а):а болты крепления торпедо очень глубоко?
LipSer, ты смайлы случаем не попутал?
Да вроде нет, у нас чего то типа "спасибо" нет, вот я и пользуюсь этим. Или ты про то что я не правильно его использую?fidel1970 писал(а):LipSer, ты смайлы случаем не попутал?
Да?
А мне сослепу показалась, что мужик чёйта в штанах рассматривает.
Лан, проехали... удалю оффтоп.
Достал меня этот стрёкот, даже проезжая по достаточно ровной дороге - дрррдзнь, дрррдзнь, дрррдзнь...
Кароче, разобрал стойку, нашёл причину, скрипо-дребезг устранил!
О чём и поведал в стаьте на сайте.
Гляньте у себя, если Вы обнаружите достаточный люфт в этом месте...
... знайте, левоухий сверчок вскоре даст о себе знать.
А если Вы достаточно часто возите пристёгнутых пассажиров на переднем сиденьи, то и правоухое "насекомое" к первому присоединится.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Другие фотографии разобраной центральной стойки, а также катушки ремня безопасности вы можете посмотреть в Альбоме.
- Программер
Я тут совсем недавно заметил с правой стороны при проезде неровностей шум похожий на удар по пустому цилиндру. Думал поначалу, что это амортизаторы и решил потрясти левую сторону дабы восстановить звук. Качал правое переднее колесо слева-сверху вправо-вниз по диагонали, машина стала раскачиваться довольно сильно и я услышал этот звук в районе двери переднего пассажира. Просто потряс дверь, тишина. Что там может болтаться? Разбирать лень
dubok, алгоритм известный - освобождаешь багажник от всего неприкрученного и методом исключения ищешь причину непонятного шума.
Я, например, знаю, что у меня всякий хлам в органайзере болтается, да защитная труба при пролете через кочки о задний бампер бьется...
А в передней части может аптечка, лежащая под пассажирским сиденьем брякать иль гаечные ключи в бардачке.
Практически снаружи. Под боковыми накладками*Casper* писал(а):LipSer писал(а):а болты крепления торпедо очень глубоко?
[/quoБоковые накладки - это накладки передних стоек? Болты находятся в нижней части этой накладки?
Где найти эти гайки на подушке безопасности?*Casper* писал(а):Дима18, возможно это трубы к дефлекторам. Они имеют свойство дребезжать.
Сбоку торпедо!Дима18 писал(а):Боковые накладки - это накладки передних стоек? Болты находятся в нижней части этой накладки?
Закинь голову в бардачок и посмотри наверх.Дима18 писал(а):Где найти эти гайки на подушке безопасности?
- Полное имя: Салават
Года два наверное искал сверчка сзади-слева все что можно обмотал смазал, а сверчок все издавал свои мерзкие звуки, сегодня в салоне убирался и наткнулся на своего сверчка, металлические пистоны скрипели облицовки задней стойки.
салават, да, да...
Как раз этого сверчка я и наметил своей следующей целью, уже и ленту антискрипа приобрёл.
По правде говоря, я этого противно-скрипящего насекомого сам и породил, когда розетку в багажник мастрячил.
Вот, после снятия задней боковой панели багажника он и начал петь свои песни... а вот двери задние-то уже не скрипят.
- Полное имя: Alexander
Доброго всем времени суток,
Появился сверчок в районе панели приборов слева. Обычно его явно слышно при движении по неровностям, но бывает и по ровной дороге.
Звук похож на движение по пластику гайки (болтика) - такой своеобразный шорох.
Может кто встречался с этой проблемой и подскажет, как это лечится и где искать насекомое.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Alex213ist, приветствую на форуме.
Первое подозрение падает на пластиковую накладку левой стойки. Лечиться прокладкой антискрипа под кляймеры на которых держиться накладка, либо куском поролона.
Второе... посмотри левый круглый дефлектор обдува - там все шторки на месте?
Спасибо за ответ и приветствие, fidel1970,
У левого круглого дефлектора все шторки на месте.
Грешил на держатель навигатора - он у меня стоит опять же слева, убрал, но сверчок остался.
Буду пробовать пластиковую накладку левой стойки ...
По результатам отпишусь.
Задолбал пластиковый дребезг под панелью где-то в районе переднего пассажира, привязал уже все возможные провода просмотрел простучал всё что только можно, но блин как попадаю на участок дороги с выбоинами просыпается этот звук.... снимал бардачок совсем нажимал на панель в разных местах нефига не могу найти этот источник звука который действительно омрачает управление
Протяни крелпение печки
