сергейsp писал(а):серьезно что ли?
Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Re: Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
- First from Canada (QC)
На отцовском гольфе 2, горят и без ключа. а вот на фьюжике - нет.
Верю, но проверю.
а мы у соседа недавно причину искали почему на фью все стопы не горят
У меня все с первого раза загорело, в качестве габаритов горят все диоды "вполсилы". При нажатии на тормоз разгораются раза в два ярче. Стоп-сигналы действительно светят только при включении зажигания (у Вольво ХС 90) так же, проверено, владелец уже три года ездил, а не знал. Думаю дело действительно в контактах на цоколе. У них два вида исполнения BA15d и BAY15d. На нашем автомобиле именно BAY15d. Я при заказе в интернет-магазине по ошибке чуть не заказал первый вариант, он у них там стоит по-умолчанию. /go.php?url=http://www.netuning.ru/index.php?productID=856
А, чёрт...DNK писал(а): На нашем автомобиле именно BAY15d.
А мы с Каспером собрались доп. массу на габариты прикручивать.
Знали бы вы - сколько раз я сёдня фонари туда-сюда разбирал/собирал.
Может попытаться развернуть на 180 лампочку в патроне, там правда наплывы на разном расстоянии
DNK, спасибо!
Разворот лампы успеха не принёс!
Послезавтра убью своего поставщика!
Пожалуйста! Я бы и раньше ответил, но Фьюжика с дачного участка вытаскивали два часа. Заехал на сухую полянку, полили водичкой, а при попытке попятиться колеса зарылись по самое брюхо.
Хе-хе.. с тебя две обломанных фонарных защёлки, потеряные пасатижи и пару миллиардов моих нервных клеток!DNK писал(а):Я бы и раньше ответил
А DNK машину кто мыть будет?
Так потом перемывали машину на участке буксировщика, теперь джинсы и куртка в стиралке перемываются. Открыл дачный сезон!
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Кстати, я тоже заменил только все габариты на светодиоды. Остальные вроде не так часто включаются, что бы реально сэкономить.
Защелки у меня тоже ломались, а вот после третьей разборки-сборки в задних фонарях стала собираться влага. Выдернул родные прокладки, вырезал из белого пористого материала толщиной 5 мм аналоги (при покупке вроде полипленом назывался). Теперь сухо.fidel1970 писал(а):Хе-хе.. с тебя две обломанных фонарных защёлки, потеряные пасатижи и пару миллиардов моих нервных клеток!
- Год выпуска: 2018
Да, серьёзно! У всех работают независимо от ключа, а у нас- только так!
- Полное имя: Олег
Дим, ты проверь таки подключение стопов, а потом на поставщика наезжай. Возможно логика с АКПП отличается от механики. Вот и посмеёмся если при заведенном движке твои стопы заработают.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 46 секунд:
Тут даже не надо смотреть на стопы. Вопрос в том, можно ли просто продавить педаль тормоза на авте с автоматом, с не заведенным движком.
Хм... ладно, проверю.Олег Анатольевич писал(а): Вот и посмеёмся если при заведенном движке твои стопы заработают.
Хотя... маловероятно, что загорятся.
Заметил ещё одну особенность электрики нашей (в данном случае моей) машинки.
Помимо неравномерного опускания стеклоподъёмников, неодновременного прогрева зеркал, а равно выход из строя нагревательного элемента в большинстве случаев именно левого зеркала - перегорает быстрей почему-то лампа правого стоп-сигнала.
Кстати, недавно её менял... и снова она потемнела в первую очередь.
А вот краска с колбы лампочки поворота заднего фонаря облазит с левой стороны.
Чудеса...
На фью стопы 1 лампочка сгорела тоже справа, на фиесте 2 там же, может трясет больше у обочины.fidel1970 писал(а):перегорает быстрей почему-то лампа правого стоп-сигнала
Хотя у меня, как и у тебя, чаще левая сторона к осевой
Олег, блин! Сбил меня с панталыку...Олег Анатольевич писал(а):проверь таки подключение стопов
Какие нафиг стопы? Стопы, как раз таки и горят - габариты не горят.
fidel1970 писал(а):При подключении двухконтактной светодиодной лампы не горит габаритный огонь.
Стопарь фунцинклирует нормально.
- Полное имя: Юрий.
Стоит все и работает на ура, в задних фонарях нет ни одной лампы накаливания,габариты головного -светодиоды , но коробка МКПП у меня. Повороты задние чрез доп. сопротивления,повторите светодиоды, а вот передним не могу ума дать из-за полярности, на уме только один вариант- перепаивать в самом цоколе лампы.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Можно для окончательного убеждения разобрать фонарь, подключить к разъему его внутренности и проверить конкретно куда и что подается, все его плюсы и минусы выявить то есть. Для этого потребуется тестер. Затем с помощью блока питания на 12 Вольт (я использовал блок от зарядки электро-отвертки) проверить лампу, куда и как на ней подается напряжение и с какой полярностью. Вы ведь знаете, что лампа накаливания существенно отличается от светодиодной. Светодиод проводит ток только в одном направлении (диод).fidel1970 писал(а):Стопы, как раз таки и горят - габариты не горят.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А может проще с проводами покумекать для изменения полярности, цоколь не так просто переделать.YRA писал(а):на уме только один вариант- перепаивать в самом цоколе лампы.
- Полное имя: Юрий.
Если честно, то не знаю устройство блок фары, как там разводка, надо на разборку сгонять может где фарки есть б/у.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Я так понял в блок-фару нужно из светодиодов воткнуть только габариты и поворотники. С габаритами все просто - для изменения полярности надо просто повернуть лампу на 180 градусов. С поворотниками сложнее, там для изменения полярности нужно провода на съемный патрон лампы перерезать и поменять их местами (все равно ведь их резать, если втыкать доп. сопротивление).YRA писал(а):Если честно, то не знаю устройство блок фары, как там разводка, надо на разборку сгонять может где фарки есть б/у.
