Стук из под а/м в задней части!!!
- Полное имя: Степан
Re: Стук из под а/м в задней части!!!
защита есть,надо глянуть!!!!!
Да, было такое дело у кого-то...alex57 писал(а):что-то попало между движком и защитой
Гайка приварная в полости отвалилась и гремела там.
Может быть опять же вредный контакт с трубками образовался в результате какого-нибудь удара защитой.
С защитой вопрос отпал!!!!!!ездил на яму,полностью снял защиту,грязи было много!!!!все вычетил,прикрутил!!!!!поехал,стука неслышно,обрадовался,оказалась зря!!!!!вскоре стук появился!!!!!!поехал в сервис!!!!в сервисе на подъемник,видимо им самим интересно стало,что за хрень,4 чувака плавно от одного авто перешли к моему!!!!!около получаса вокруг нее ходили!!!!старший не выдержал,сел за руль!!!!поехал слушать на деле!!!!!в итоге деагноз,неисправность стоек стабилизаторов часто именуют «косточками»вообщем незнаю,они не они,заказал!!!!придут,поменяю,отпишусь!!!!!еще кстати хрюканье появилось в переднем правом колесе,где то на форуме про что то похожее обсуждали!!!!в сервисе мне мказали что всего верней колодки тормозные подистерлись!!!!!пробег 45 т.!!!колодки не менял!!!!!может кто что скажет по этому поводу!!!!
StepS, визуализация пригодности тормозных колодок и дисков происходит по их остаточной толщине.
Свист в передних колесах может быть вызван попаданием песка, а также влаги на тормозные диски. Лечится кратковременным резким нажатием на педаль тормоза.
Если же свист не прекращается, то причиной может случить неправильная первоначальная притирка колодок либо износ.
Хрюканье в передней части во время проезда неровностей означает, что стойкам амортизаторов приходит карачун.
Да, основной нашей рекомендацией при исправлении подвесочных несоответствий является обязательная замена "зеркальных" узлов парами.
Еще и банальный кусок медяшки с материале накладки. Браком не считается, на эффективность торможения не влияет. Как сотрется, свист исчезнет.fidel1970 писал(а):Если же свист не прекращается, то причиной может случить
- Год выпуска: 2019
На старой машине когда свист наступил - колодки стерлись до металла.
Но то уже был даже не свист, а прямо-таки визг
Все вокруг пугались.
alex57, ой не напоминай!
- Год выпуска: 2019
Вовремя это я.
В технике волоку плохо!!!!что за "зеркальные" узлы?????fidel1970 писал(а):Да, основной нашей рекомендацией при исправлении подвесочных несоответствий является обязательная замена "зеркальных" узлов парами.
Амортизаторы, тормозные диски, тормозные суппорта, сайлент-блоки, наконечники рулевых тяг и т.д. То, что стоит на обеих сторонах машины и выполняет одну и ту же функцию.StepS писал(а):что за "зеркальные" узлы
теперь понял!!!!!
- Навигатор по жизни
Я переведу слова Док'а с Русского, на понятный, если он не против...Doc Brown писал(а):Амортизаторы, тормозные диски, тормозные суппорта, сайлент-блоки, наконечники рулевых тяг и т.д. То, что стоит на обоих сторонах машины и выполняет одну и ту же функцию.StepS писал(а):что за "зеркальные" узлы
Читать следует так - зеркальные узлы меняются парами (и левые и правые)...
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
- Полное имя: Олег
Защитные кожухи задних аммортизаторов из пластика. Век свободы не видать, сам собаку съел на этом.
Я так думаю.
Я так думаю.
- Полное имя: Остроумов Алексей
на счёт стука в задней части я на этом сайте новичёк да и в машинах тоже но может быть я вам и помогу узнать откуда стук у меня была такая же проблема наступили морозы а у меня дизель и начался стук при езде после того как я залил зимнюю соляру ездил к авто механику он просмотрел всё раскачивал и пришёл к выводу что в топлевном бочке кусок льда плавает и по этому при качке постоянно издовался стук сказал или снимай бочёк ивытаскивай глыбу или жди до весны так я и поступил дожидаясь весны наступило тепло а стук как был так и есть так вот пишу главное стал переобуваться и пробывал каждое колесо на люфт и случайно обнаружил что у заднего барабана не большой люфтик взял ключи и подтянул центральную гайку стук пропал ездить стало одно удовольствие
Алексей12345, отлично, спасибо за полезную информацию.
Только если ты дальше будешь преподносить её ввиде сплошного тарабарского письма (без правописания русской письменной речи, в смысле), то читателям разобрать сплошной поток "букафф" станет весьма проблематично.
Алексей12345, ты о ступичной гайке говоришь?, там есть свои ньюансы
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 397#p48397
Поправил ссылку
Поправил ссылку
да о ступичной гайке мне мужики по гаражу сказали что сильно затягивать нельзя главное что бы колесо крутилось
Интересно, что такое несильно? Момент затяжки гаек крепления колеса около 90 Нм, а у ступицы - 245. Это немало. Если взять ключ длиной полметра, то надо приложить усилие в 50 кг. Мешок сахара. Это самая сильная затяжка в машине.
пока не пропал люфт в барабане
Мужики имели в виду конические подшипники, как на классике.Алексей12345 писал(а):да о ступичной гайке мне мужики по гаражу сказали что сильно затягивать нельзя главное что бы колесо крутилось
