Не страшно ли замерзание для амортизаторов? Если придется ехать куда то как быть?
Замерзли задние амортизаторы
LipSer
- First from Canada (QC)
Примерно 2 недели не ездил(первый раз так долго, до этого максимум было 3 дня), ночью до -15 днем около -4, машина на стоянке, сегодня пошел проверить АКБ, так как ей уже 6 лет и каким то местом чувствовал что ей уже кранты, АКБ естественно сдохло, но вопрос в другом, задние аморы замерзли на все 100%, до дома доехал как в тракторе, ехал только на 2-ой передаче не мучая сильно подвеску. Прошлой зимой у нас были морозы и по серьезней, но я каждый день ехал как минимум 20 км, наверно поэтому они тогда не замерзали ...
ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
Re: Замерзли задние амортизаторы
Бывает ли такое чтоб замерзали? Клинят может быть, но не два сразу.
LipSer
Я это и имел ввиду что из за холода заклинили, ОБА
КАК??
Внутри воды нету. Масло не замерзает.
Неправильная эксплуатация (попала грязь, вода)?????
-15 - это для амортизаторов абсолютно не мороз.
Ладно, -40. Еще можно бояться. Ну -35...30 еще так, но -15...
КАК??
LipSer
Я тоже немножко в испуганном шоке, мысль о замене аморов меня немного тревожит, поэтому и решил спросить у людей у которых опыта побольше ...ANG писал(а):????????
КАК??
LipSer, так ты ж вроде недавно их менял?
LipSer
нет, я аморы не менял
я менял отбойники в начале лета.
ONT 150
Вода может попасть после того, как часть рабочей жидкости вытечет на ружу, посмотрите есть ли замасленные потёки, да и Вы бы почуствовали наверное. Не попало ли что то под рычаги подвески? :КАК??
LipSer
Насколько я знаю если бы потекло масло из амортизаторов то они были бы грязные, но нет, они в норме, тем более что в начале ноября был в сервисе на диагностику ходовой, вместе со спецом смотрел, все было чисто.
Под рычаг подвески логически рассуждаю не могло ничего попасть, но завтра проверю, сейчас машина у знакомого в гараже при температуре +5 греется и заряжает АКБ, но больше ночи я ее там держать не могу ...
Фиеста больше недели в тепле стояла, сегодня дочке отгонял, тоже как на телеге
, потом разбежалась
ONT 150
Думаю отудубеет, если замасленности нет всё нормально будет. Жёсткие фьюжены, т.е. подвески, может после перерыва отвыкли от него чуть.
LipSer
хорошо что разбежалась, значит и у меня должно, может немного дольше, но должно...сергейsp писал(а):Фиеста больше недели в тепле стояла, сегодня дочке отгонял, тоже как на телеге, потом разбежалась
... сидушки задубели, скорее, чем амортизаторы.
LipSer
не не,ANG писал(а):... сидушки задубели, скорее, чем амортизаторы.
Не, не могет быть!LipSer писал(а): задние аморы замерзли на все 100%
Щас вспомнил наши местные прошлогодние температуы (-40С)... не, не могет быть!
У мну всё пучком было - вначале потрещало чё-то в задней части машинки, потом раскаталость и тишина...
Может "валенки" так сильно задубели, что всю дорогу, как трактор кряхтели иль снега под арочную нишу набилось?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Приведу аналогию с подобным амортизатору механизмом - электрогидротолкатель. Аналогичен и по режиму работы, по условиям и даже конструктивно похож.
Неприятности приключаются когда после оттепели мороз хороший долбанет, как правило заклинивает в вернем положении. При разборке выясняется, что в масле вода, превращенная в ледяную шугу. Я про то, как непонятным образом, в казалось бы герметично закрытом масле конденсируется вода.
Подозреваю, что и в стойке водичка, а пробочка в рабочем сечении аморт и клинит.
Рекомендую попробовать поставить машину в теплое помещение, если не в гараж, то хотя на теплую подземную парковку. Если такая имеется, то пара часов шопинга и машинке сделает ништяк.
Сам четвертую зиму езжу, иной раз и в 40 гр., но подобных проблем не было.
В гараже иногда и до + доходит, может водичка (если есть) внизу цилиндра ам-ра мирно замерзает и не создает проблем?
LipSer
Утром пошел к своему коню, встал на колени и посмотрел на заднюю подвеску... никаких следов что снег под арочную нишу набился нема, после обеда отвезу обратно на стоянку, это километров 2-3 не больше, тогда и посмотрю помогла ли плюсовая температура оживлению амортизаторов
LipSer
Отвез Фюжа обратно на парковку, без изменений, тоже как в тракторе ...
А ты случайно при нем о новой машине не разговаривал?
LipSer
