Замерзли задние амортизаторы
LipSer
First from Canada (QC)
#1 Сообщение LipSer » 04 янв 2011, 22:18
Примерно 2 недели не ездил(первый раз так долго, до этого максимум было 3 дня), ночью до -15 днем около -4, машина на стоянке, сегодня пошел проверить АКБ, так как ей уже 6 лет и каким то местом чувствовал что ей уже кранты, АКБ естественно сдохло, но вопрос в другом, задние аморы замерзли на все 100%, до дома доехал как в тракторе, ехал только на 2-ой передаче не мучая сильно подвеску. Прошлой зимой у нас были морозы и по серьезней, но я каждый день ехал как минимум 20 км, наверно поэтому они тогда не замерзали ...
Не страшно ли замерзание для амортизаторов? Если придется ехать куда то как быть?
:hat:
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
Re: Замерзли задние амортизаторы
#2 Сообщение ONT 150 » 04 янв 2011, 22:27
Бывает ли такое чтоб замерзали? Клинят может быть, но не два сразу. :unknw:
LipSer
#3 Сообщение LipSer » 04 янв 2011, 22:28
Я это и имел ввиду что из за холода заклинили, ОБА
#4 Сообщение ANG » 04 янв 2011, 22:37
КАК??
Внутри воды нету. Масло не замерзает.
Неправильная эксплуатация (попала грязь, вода)?????
-15 - это для амортизаторов абсолютно не мороз.
Ладно, -40. Еще можно бояться. Ну -35...30 еще так, но -15...
LipSer
#5 Сообщение LipSer » 04 янв 2011, 22:43
ANG писал(а):????????
КАК??
Я тоже немножко в испуганном шоке, мысль о замене аморов меня немного тревожит, поэтому и решил спросить у людей у которых опыта побольше ...
#6 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2011, 22:46
LipSer, так ты ж вроде недавно их менял? :mda:
LipSer
#7 Сообщение LipSer » 04 янв 2011, 22:48
нет, я аморы не менял
я менял отбойники в начале лета.
ONT 150
#8 Сообщение ONT 150 » 04 янв 2011, 22:48
КАК??
Вода может попасть после того, как часть рабочей жидкости вытечет на ружу, посмотрите есть ли замасленные потёки, да и Вы бы почуствовали наверное. Не попало ли что то под рычаги подвески? : :mda:
LipSer
#9 Сообщение LipSer » 04 янв 2011, 22:55
Насколько я знаю если бы потекло масло из амортизаторов то они были бы грязные, но нет, они в норме, тем более что в начале ноября был в сервисе на диагностику ходовой, вместе со спецом смотрел, все было чисто.
Под рычаг подвески логически рассуждаю не могло ничего попасть, но завтра проверю, сейчас машина у знакомого в гараже при температуре +5 греется и заряжает АКБ, но больше ночи я ее там держать не могу ...
#10 Сообщение Сергейsp » 04 янв 2011, 23:00
Фиеста больше недели в тепле стояла, сегодня дочке отгонял, тоже как на телеге :( , потом разбежалась :mda:
ONT 150
#11 Сообщение ONT 150 » 04 янв 2011, 23:04
Думаю отудубеет, если замасленности нет всё нормально будет. Жёсткие фьюжены, т.е. подвески, может после перерыва отвыкли от него чуть. :hat:
LipSer
#12 Сообщение LipSer » 04 янв 2011, 23:08
сергейsp писал(а):Фиеста больше недели в тепле стояла, сегодня дочке отгонял, тоже как на телеге :( , потом разбежалась :mda:
хорошо что разбежалась, значит и у меня должно, может немного дольше, но должно...
#13 Сообщение ANG » 05 янв 2011, 00:38
... сидушки задубели, скорее, чем амортизаторы.
LipSer
#14 Сообщение LipSer » 05 янв 2011, 00:41
ANG писал(а):... сидушки задубели, скорее, чем амортизаторы.
не не, :smirk: я могу различить трактор от табуретки :hat:
#15 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2011, 09:28
LipSer писал(а): задние аморы замерзли на все 100%
Не, не могет быть!
Щас вспомнил наши местные прошлогодние температуы (-40С)... не, не могет быть! :nea:
У мну всё пучком было - вначале потрещало чё-то в задней части машинки, потом раскаталость и тишина...
Может "валенки" так сильно задубели, что всю дорогу, как трактор кряхтели иль снега под арочную нишу набилось? :mda:
Олег Анатольевич
#16 Сообщение Олег Анатольевич » 05 янв 2011, 10:03
Приведу аналогию с подобным амортизатору механизмом - электрогидротолкатель. Аналогичен и по режиму работы, по условиям и даже конструктивно похож.
Неприятности приключаются когда после оттепели мороз хороший долбанет, как правило заклинивает в вернем положении. При разборке выясняется, что в масле вода, превращенная в ледяную шугу. Я про то, как непонятным образом, в казалось бы герметично закрытом масле конденсируется вода.
Подозреваю, что и в стойке водичка, а пробочка в рабочем сечении аморт и клинит.
Рекомендую попробовать поставить машину в теплое помещение, если не в гараж, то хотя на теплую подземную парковку. Если такая имеется, то пара часов шопинга и машинке сделает ништяк. :rolleyes:
Сам четвертую зиму езжу, иной раз и в 40 гр., но подобных проблем не было. :ttt: В гараже иногда и до + доходит, может водичка (если есть) внизу цилиндра ам-ра мирно замерзает и не создает проблем? :mda:
LipSer
#17 Сообщение LipSer » 05 янв 2011, 12:32
Утром пошел к своему коню, встал на колени и посмотрел на заднюю подвеску... никаких следов что снег под арочную нишу набился нема, после обеда отвезу обратно на стоянку, это километров 2-3 не больше, тогда и посмотрю помогла ли плюсовая температура оживлению амортизаторов :hat:
LipSer
#18 Сообщение LipSer » 05 янв 2011, 17:38
Отвез Фюжа обратно на парковку, без изменений, тоже как в тракторе ...
#19 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2011, 22:34
А ты случайно при нем о новой машине не разговаривал? :rtfm:
LipSer
#20 Сообщение LipSer » 06 янв 2011, 10:36
:lol: Нет, он на такие приколы не ведется, ваще у нас искренние и честные отношения
