Потек антифриз внезапно.
All
Re: Потек антифриз внезапно.
#81 Сообщение All » 05 ноя 2024, 21:56
Тоже заменил родной радиатор на Zekkert MK-1162 (дешевле Лузара), а за одно и бачек (уже четвертый раз) на в этот раз на Krauf KTZ1081SP. Непривычно, но уже почти два месяца уровень антифриза на месте :ttt:
#82 Сообщение дедавова » 06 ноя 2024, 08:09
All писал(а):
03 апр 2024, 14:55
3,4. Имею утверждать, что хваленая прокладка Ростеко21299, красненькая, из силикона - сильно перехвалена
Подозреваю, что момент затяжки была превышен.
All
#83 Сообщение All » 06 ноя 2024, 18:51
... момент затяжки ...,
1) да кто его там смотрит??? руки с ключом пролезли, ключ ровно поставил на ощупь - уже радость
2) а если не затянуть - может прокладка самого термостата течь (толща то у них разная, от производителя)
3) с завода затяжка была ну очень хорошая, я ее просто повторил на ощупь
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#84 Сообщение javs » 06 ноя 2024, 19:05
All писал(а):
06 ноя 2024, 18:51
ну так она "приржавела" маленько, подкисла...Поэтому тот же момент может быть великоват.
#85 Сообщение дедавова » 07 ноя 2024, 04:29
All писал(а):
06 ноя 2024, 18:51
момент затяжки ...,
- где момент затяжки от 50 н\м можно особо не париться. А вот где указано 5-9 н\м тут надо быть аккуратным. Согласен, что в данном случае из-за неудобства подхода к болтикам выдержать это трудно. На свободном пространстве потренироваться, возможно это выход? Потому как если потечет, проблем больно много..У меня стоит прокладка РОСТЕК (год с небольшим). В головку на 8 я закладывал пластилин и лепил болтики на него
#86 Сообщение timoha-07 » 11 ноя 2024, 23:53
All писал(а):
03 апр 2024, 14:57
Грузятся по одной
Лёха, зря ругаешь "ростеко"; на блоке (комплиментарная поверхность корпусу термостата) - ну просто "голимый кариес". И по фоте с прокладками корпуса термостата ... ты проверял плоскость фланца? На фоте ну явно кривой (бонки выше плоскости пластика).
All
#87 Сообщение All » 18 ноя 2024, 21:07
timoha-07 писал(а):
11 ноя 2024, 23:53
Юра с чего ты решил, что корпус термостата к корпусу двига должен прилегать как притертая стеклянная пробка советских духов???
Тепловое расширение у пластика и металла будет разное, и корежить их будет каждого по своему. И причем тут идеальная плоскость? (на холодную).
И не будем забывать, что фьюж - это народный сегмент, а не люкс. И все на чем там технологически можно было сэкономить - они сэкономили ...
Я уверен - там конструктивно все только на упругости прокладок задумано. Обе из них должны быть одинаковой высоты и жесткости. На фото видно, что Ростеко раздавилась.
И коррозии, кстати на комплиментарной поверхности корпуса двига нет.
Сейчас прокладки похоже одной высоты и жесткости и - антифриз стоит на уровне :ttt: .
Кароча, camaradas - я против силикона (и в дворниках то же), я - за всякий там каучук :rotate:
#88 Сообщение timoha-07 » 18 ноя 2024, 21:31
Потому что кривизну плоскости повторяет паз под прокладку, то есть - у бонок толщины ростековской прокладки хватает, а меж бонками нет. Тем более ты же сравнил: "силикон" тоньше "кучука". По "каучуку")) буквы материала прокладки на упаковке были?))
All писал(а):
18 ноя 2024, 21:07
Блин, по треку от прокладки на фото №6 мухи навалили, пока прокладки покупал...
