Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
#141 Сообщение ni2ke » 15 авг 2024, 09:00
Fasterpast писал(а):
13 авг 2024, 21:49
и о чудо, не текло год,
Вот именно что - чудо...
#142 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2024, 21:59
ni2ke, за компрессию: а перед отстёгиванием питания "бобины", с не работающим насосом заводил? В рампе дофига топлива под давлением остаётся - топливо на кольцах дали более 14 Атм, факт.
ni2ke писал(а):
15 авг 2024, 09:00
Последнее кольцо (я его размер записал)
А не записано - размер посадочного под кольцо на датчике? Сам не измерял ни разу, по снятому кольцу подбирал...
ni2ke
Полное имя: Николай
#143 Сообщение ni2ke » 22 авг 2024, 20:15
timoha-07 писал(а):
16 авг 2024, 21:59
В субботу займусь, измерю.
nekto75
#144 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 03:14
ni2ke писал(а):
28 ноя 2023, 19:23
Поэтому для начала щадящую – приобрёл флакон «Промывка инжектора LAVR, 1л. Ln2001)» с антикоксом – ML101 Anti Coks, больше для того, чтобы прочистить камеры входного коллектора и клапана.
А я о пиявках пою, за денежки их продаю.
Пиявок к двигателю, тоже поможет.
nekto75
#145 Сообщение nekto75 » 22 сен 2025, 00:51
ni2ke писал(а):
03 фев 2024, 14:57
Опять немного протекает прокладка датчика распредвала, недавно же менял...
Снял датчик, прокладка какая-то покоробленная уже. Купил на рынке пару колец из маслостойкой резины размером 22 мм - внешний, 2,5 мм - толщина. Поменял, буду наблюдать. Но у меня такое впечатление, что толщины 2,5 мм - маловато. Скорее всего, нужно искать колечко потолще - 2,7 мм (или даже 3,0 мм).
(Запись сия больше для сохранения данных и времени замены)
https://www.drive2.ru/l/680153495969476301/
Если замечена течь масла или запотевание из-под датчика распредвала, этот датчик за клапанной крышкой ГБЦ, к нему идёт провод с двумя контактами. Как правило, уплотнительное кольцо дубеет со временем и пропускает. И вот отличная замена- уплотнительное кольцо от Rosteco артикул 20853. Перед установкой слегла намазать колечко маслом, и датчик можно легко вставить в отверстие😁 Стоит копейки. И не надо наносить никакие герметики. Проверено в ходе эксплуатации, работает👍👍Кольцо уплотнительное Rosteco
http://www.rosteco.ru/products/koltso-u ... CO-silikon
Кольцо уплотнительное маслоохладителя GM (MVQ - силикон), ROSTECO
Артикул:20853
Кросс-номер:55568540
Состав комплекта:
55568540 - 1 шт.
Групповая упаковка:10
Упаковка:пакет
Код EAN13:4640006759371
Применяемость для автомобилей: GM
nekto75
#146 Сообщение nekto75 » 22 сен 2025, 00:54
PS: Мне как-то дилер герметиком загерметил этот датчик, говорил хоть мы и дилер, то этот датчик очень часто течёт, и мы герметим. У меня было всё ок, герметик по виду Victor Reinz серый.
Теперь поменял двигло и датчик, ничего не течёт даже без герметика.
ni2ke
Полное имя: Николай
#147 Сообщение ni2ke » 08 окт 2025, 16:49
nekto75 писал(а):
22 сен 2025, 00:54
У меня тоже уже не течёт, я машину целиком поменял...
#148 Сообщение timoha-07 » 08 окт 2025, 17:48
Китайца взял?)))
ni2ke
Полное имя: Николай
#149 Сообщение ni2ke » 22 окт 2025, 15:23
timoha-07 писал(а):
08 окт 2025, 17:48
Китайца взял?)))
Да, Кулрея последнего, который для китайского рынка.
ni2ke
Полное имя: Николай
#150 Сообщение ni2ke » 19 ноя 2025, 16:31
Вот к чему в итоге привела борьба... :) :(
#151 Сообщение ERV » 19 ноя 2025, 19:34
ni2ke писал(а):
19 ноя 2025, 16:31
Вот
Ну - а почему бы и нет, если да :D
Поздравляю!
#152 Сообщение timoha-07 » 19 ноя 2025, 22:28
С обновой!
Только расскажи секрет; как за одного Ежа двух китайцев наборол ( или поборол, короче что за стиль борьбы))?
#153 Сообщение Dima! » 20 ноя 2025, 09:53
ni2ke, Поздравляю!! Велком сюда https://fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=22616
ni2ke
Полное имя: Николай
#154 Сообщение ni2ke » 20 ноя 2025, 17:38
ERV писал(а):
19 ноя 2025, 19:34
Поздравляю!
Спасибо!
timoha-07 писал(а):
19 ноя 2025, 22:28
Слева - это жены, взамен фьюжика.
Справа - это сыну взял, ну не 100% - он свою гранту продал, я только добавил. Но оформлена на меня, через год переоформит на себя.
