Концевик передней двери
Jeremy84
Полное имя: Jeremy
Re: Концевик передней двери
Сообщение Jeremy84 » 06 ноя 2020, 12:23
Fordovod писал(а):
06 ноя 2020, 09:16
Если цз закрывается и лампочка багажника гаснет при закрытии багажника - причина в задних дверях.
Если индикатор открытой двери горит постоянно, то можно по очереди ставить перемычку в задних дверях и найти проблемную дверь.
Замыкать разъемы 2 и 3 задних дверей? Замыкал, но, к сожалению, ничего не происходит, индикатор открытой двери и плафон освещения горит...
TEXHO3ABP
Полное имя: Трогаченко Денис
Сообщение TEXHO3ABP » 02 дек 2020, 17:52
Всем доброе время суток! И у меня появилась проблема с микриком передней двери пассажира. Под "рукой" не оказалось 220 вольт. Поэтому сделал вышеуказанную процедуру с помощью литий-ионного аккумулятора шуруповерта на 16,4 вольта и галогенной лампочки на 14 вольт (стандартная с фары фьюжика). Раз 20 микриком поклацал. Если напрямую эту лампу подключать к этому аккуму шурика, то на месте контактов от искр остаются следы. Надеюсь такие же искры проскакивали и в самом микрике. После процедуры - неделю полет нормальный, пока ошибки микрика не возникало)
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 06 дек 2020, 01:27
Меня тоже постигла такая проблема с наступлением холодов.. разобрал я дверь, снял замок, посмотрел на шлейф и решил, что прожигать контакты не буду. Вместо этого взял очиститель контактов, налил в "инсулиновый" шприц (самый мелкий), аккуратно вставил иголку между манжетой микрика и штоком, небольшими порциями заливал средство, активно жмакая микрик. В итоге уже месяц полет нормальный. За долгосрочность эффекта не ручаюсь..
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
Сообщение Barmalei0822 » 07 дек 2020, 20:02
VladN0156 писал(а):
20 окт 2020, 11:54
dvornick писал(а):
15 сен 2020, 18:35
https://yadi.sk/i/13wpiGRbOasPjw
Способ закрытия автомобиля при глюках концевика. Если кому интересно.
Впечатлило! Но ничего не понял, как это действует...
Объясни по подробнее плиз.
Проще вынуть предохранитель ц.з. за бардаком и закрыть вручную
andriuha82
Сообщение andriuha82 » 18 дек 2020, 00:02
Доброго вечера!
Такой вопрос - срабатывает сигнализация, пишет - открыта зона дверей. В теплую погоду не проявляется. Начинает если есть перепады температуры (утром-вечером), похолодало - срабатывает уже через пару минут после постановки на охрану...
Грешил на концевики. Думал уже колхозить герконы (очень уж мне идея viewtopic.php?p=355423#p355423 понравилась), но хотел найти какая из дверей дурит, чтобы с неё начать. Померял сопротивление - 1,2 Ом еа водительской, остальные 0,5-0,9. По очереди поставил перемычки во все двери... Все равно срабатывает.
Такой вопрос - концевик в крышке багажника замкнут=закрыто? Как и в дверях?
Как поставить перемычку на него, чтобы проверить он это или нет? И если не он - что это может быть?
Благодарю за помощь, любые версии приветствуются
andriuha82
Сообщение andriuha82 » 21 дек 2020, 09:25
А у концевиков "масса" у всех общая? Или у каждого замка своя?
Сообщение ERV » 21 дек 2020, 11:45
andriuha82 писал(а):
21 дек 2020, 09:25
Точки у всех разные.
Объединены только левая пасс.дверь и багажник - G17
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 05 фев 2021, 16:07
Fasterpast писал(а):
06 дек 2020, 01:27
Мини-отчет. Данный способ лечения пережил все эти морозы и взлеты/падения температуры. Машина порой стояла в теплом гараже, но в основном на улице. Так что если не лень разбирать дверь, но не хочется ковырять микрик - вполне себе вариант.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 06 июн 2021, 16:22
GerMeTIQUE писал(а):
16 июл 2018, 11:11
И меня постигла эта участь. Как стало тепло и сухо, начались глюки с закрыванием двери. Иной раз и вовсе не мог закрыть, 20-30 хлопаней дверью и приходилось оставлять машину без сигнализации, и просто закрывать на "ключ".
220 вольтовой розетки рядом нет и я решил попробовать через аккумулятор подключить нашу лампу H4 на 55 ват. Собственно соорудив конструкцию из проводов, что нашел на балконе, начал процесс. Отжал ручку водительской двери, зафиксировав ее тряпкой, подключил медные провода с сечение 1,5 в разъемы 2 и 6, накинул другой конец проводов на клемы аккумулятора - начал дергать язычок в замке... лампа один раз загорелась и на последующие 10 нажатий не реагировала... но на 11 она опять загорелась и все дальнейшие раз 40 также загоралась... отсоединив конструкцию и подключив все, я проверил замок - и все заработало! Дверь начала закрываться с первого раза! На приборке исчезла надпись об открытой водительской двери и при закрытии центрального замка теперь ничего не отстреливает обратно. Радости нет предела! Спасибо!
Изображение Изображение Изображение
Tony fusion
Полное имя: Tony fusion
Сообщение Tony fusion » 19 июн 2021, 11:35
Добрый день, внимательно изучил форум - в описании есть противоречие с номерами контактов на вод двери - 6 и 8 или 6 и 2, в шапке написано про 6 и 2, а схеме от руки 6 и 8, где правда?
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Сообщение Barmalei0822 » 19 июн 2021, 21:41
Tony fusion,
joy111 писал(а):
29 мар 2014, 10:04
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
Я кстати, тоже от аккума через лампу 55w прожигал, почти год уже всё норм, ни разу не глюкнула.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 19 июн 2021, 22:16
Tony fusion писал(а):
19 июн 2021, 11:35
посмотрите схемы, они здесь есть, если вы не разбираетесь в схемах и электрике, то лучше вам этим не заниматься. На самой двери 2 - земля, 6- контакт, внутри двери на разъеме 6 - земля, 8- контакт
У меня все ходы записаны!
Tony fusion
Сообщение Tony fusion » 23 июн 2021, 21:25
Изображение[/album][/album][/album]
osa57 писал(а):
19 июн 2021, 22:16
19 июн 2021, 11:35
Всем привет, вот и посмотрел внимательно - в шапке есть ссылка - там картинка от руки https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm, картинка от руки говорит про контакты двери 6 и 8, форд схема 2 и 6, вот и противоречие. Кстати я провел прожигание через трансформатор в гараже 36 в и лампу 36в/75 вт, ток прожига около 2 а - результат отменный.
а в ссылке (картине от руки надо исправить контакты двери на контакты замка)
Tony fusion
Сообщение Tony fusion » 23 июн 2021, 21:26
Вот картинка
Tony fusion
Сообщение Tony fusion » 23 июн 2021, 21:27
Схема требует исправлений
Данная схема содержит ошибку!
Исправленная схема в посте
viewtopic.php?p=415036#p415036
В статье тоже исправлено
gibsonlpj
Полное имя: Давыдов Данил Сергеевич
Сообщение gibsonlpj » 29 июн 2021, 23:40
Кто-нибудь в СПБ может сделать данную процедуру? Готов хорошо проставиться или просто заплатить.
sharp160@rambler.ru
Концевики дверей
Сообщение sharp160@rambler.ru » 08 июл 2021, 08:35
Всем привет. Знаю было много дискуссий. Дайте ТОЧНЫЕ цифры пинов концевиков всех дверей для "просушки". СПС
Сообщение ERV » 08 июл 2021, 09:50
sharp160@rambler.ru писал(а):
08 июл 2021, 08:35
joy111 писал(а):
29 мар 2014, 10:04
Сообщение ERV » 08 июл 2021, 09:56
23 июн 2021, 21:27
Человеческий фактор, что делать... Поправим.
Основной документ - официальная схема.
sharp160@rambler.ru
Сообщение sharp160@rambler.ru » 08 июл 2021, 10:07
ERV, передние левая=правая? задние левая=правая?
