Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
stativius
Re: Концевик передней двери
#381 Сообщение stativius » 07 окт 2017, 20:14
Fusion469 писал(а):а у меня НАОБОРОТ
Видит открытой в "открытом" положении только пассажирскую переднюю и свет загорается в салоне и на приборке есть об этом информация.
предлагаю снять панельку под рулем... там 5 разъемов.. , таки вроде как GEM называются..если от них идут "колхозные" провода на массу - "шпильку", что левее... то таки слава тому электрику, ибо он читает этот форум..
Автомобиль: FFn Luxury
#382 Сообщение *Casper* » 07 окт 2017, 20:19
Читал бы форум, применил бы лампочку
stativius
#383 Сообщение stativius » 08 окт 2017, 20:34
*Casper* писал(а):Читал бы форум, применил бы лампочку
к счастью тема "как обмануть GEM" появилась раньше, либо я бы застрелился, либо... кстати прошу меня теперь тоже посчитать.. 3 двери вылечены.. 2 года ездил с обманутой дверью.. сегодня снял провод с GEM.. за эти 2 года у меня добавился обрыв черного с желтой полосой провода ( от 6 на разъеме до 8 на замке) под резинкой возле разъема.. снимал в прошлые выходные замок... не звонился, пока не располовинил( в который раз) его... и пальцем микрик не пощелкал.. теперь опять пищит, если габариты не выключены))) просто песня))) еще бы разобраться, что спереди справа гремит на кочках, тогда бы вообще все почти идеально бы было...
Vaznet
Полное имя: Vova
#384 Сообщение Vaznet » 14 окт 2017, 09:38
stativius писал(а):еще бы разобраться, что спереди справа гремит на кочках, тогда бы вообще все почти идеально бы было...
[/quote]
Не в тему, но проверь так называемую"косточку".
stativius
#385 Сообщение stativius » 14 окт 2017, 11:35
Vaznet писал(а):но проверь так называемую"косточку"
ОФФТОП:: перекидывал их местами - не помогло
steamer
Полное имя: Евгений
#386 Сообщение steamer » 16 окт 2017, 14:28
Господа, все забываю зайти сказать "СПАСИБО!". Я тут в августе консультировался с той же проблемой. Все понял, распечатал инструкцию - только сам делать не стал. Есть доверенный гаражный сервис с адекватными работниками. Все им растолковал, объяснил, снабдил инструкцией и опытной установкой с лампой 95Вт. Они крайне удивились такой методике, сказали "ну как хочешь. Твоя машина. Мало тебе 12В в двери, дадим 220". Результат - с августа ни одного лишнего хлопка дверью! По опыту прошлых лет, к осени бы с холодами может и само прошло, но тут все прошло прямо в жару. Всем спасибо!
ПС Ребята с сервиса, когда к ним заезжаю, все еще удивляются методике )).
All
#387 Сообщение All » 29 окт 2017, 23:00
Летом на водительской двери было такое. Ручки дверей самовольно откидывались после закрытия с пу:ьта. Пока вбрызнул в замок силиконовой смазки и обмотал скотчем скобу замака двери. Наверно и до лампы дойдет, но пока все работает.
Летом на водительской двери было такое. Ручки дверей самовольно откидывались после закрытия с пульта.
alexevpator
Полное имя: алексей
#388 Сообщение alexevpator » 15 ноя 2017, 15:45
Спасибо за метод.Сегодня попробовал,будем надеяться ,что надолго.
maxmm13
Полное имя: Maxim
#389 Сообщение maxmm13 » 23 ноя 2017, 19:18
Проблема:
Решение:
Пин 2 и 3:
220В, лампа на 200Вт, перчатки и щёлкание замком 50 раз:
Спасибо за метод!
#390 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2017, 21:30
Наконец то фото, спасибо
tanger
Полное имя: ДедаРома
#391 Сообщение tanger » 28 ноя 2017, 00:30
sansan писал(а):В поиске 10 мкф 16v конденсаторы, буду внедрять.
Просьба отписаться о результатах внедрения конденсаторов без разборки GEMа, тоже хочу попробовать, а то уже достал концевик пассажирской двери. Машине 6 лет. Уже купил конденсаторы, правда на 25 вольт, но если бы кто подсказал, как добраться до нужного разъема GEM и как именно подпаять к разъему конденсаторы (саму технологию пайки, т.е. резать провода перед колодкой, или зачищать изоляцию и подпаивать ножки конденсаторов, или еще как потехнологичнее можно...). :hat:
_Dmitry P_
#392 Сообщение _Dmitry P_ » 29 ноя 2017, 10:08
ДА!
Я тоже это сделал :D
лампа 95Вт, 10-15 шелчков замком/микриком и все вылечилось!
Уже полгода нет вопросов.
Огромное спасибо за идею и разжовывание)
joy111
Полное имя: Евгений
#393 Сообщение joy111 » 29 ноя 2017, 20:43
_Dmitry P_ писал(а):Я тоже это сделал
Молодец!
+ ещё один!
tanger
#394 Сообщение tanger » 11 дек 2017, 00:05
tanger писал(а):И я сделал это, правда по-другому, добавив конденсаторов. Отчет здесь: viewtopic.php?f=110&t=4179&start=60#, пост 65.
Правда, времени прошла всего неделя, но это была неделя блаженства, без дергания язычка замка двери пассажира и хлопания ею же... Просто нажимаешь на кнопку брелка сигнализации - и все работает!!! :best:
foose
Полное имя: foose
#395 Сообщение foose » 12 дек 2017, 22:56
С первыми морозами и сыростью начал подглючивать микрик пассажирской двери. Зимой менять микрик на новый желания вообще нет. Большая благодарность тому кто предложил метод с лампочкой :beer: Поискрил/помигал лампой 200Вт раз 100 и вот уже больше недели проблем не наблюдается.
Gennadij
Полное имя: Геннадий
#396 Сообщение Gennadij » 19 дек 2017, 16:36
Сегодня и у меня дошли руки до концевика. Микрик решил не реанимировать, а "приколхозить" геркон, который валялся ещё с советских времён и я не знал куда его применить. В начале хотел закрепить его в приборной панели, но так и не узнал где выходят провода из стойки. По этому решил найти их в двери, благо что у меня комплектация Core, и проводов там должно быть мало. Сняв обшивку, и открутив динамик, я увидел 4 провода
2 шли на динамик, а толстый чёрный и тонкий чёрный с жёлтой полосой теоретически шли на концевик. Я эти провода зачистил и примотал геркон.
Вытащил его из отверстия под динамиком.
Уже когда собрался клеить геркон на место, меня посетила мысль сделать провода на разъёме, и приладил валявшийся разъём с разобранной стиралки.
Магнит приклеил внутри панели на клей здесь
а геркон приклеил, и дополнительно закрепив алюминиевым скотчем здесь
Проверил- всё работает! При желании геркон довольно легко заменить на новый. Ну это если он начнёт глючить...
йож
#397 Сообщение йож » 19 дек 2017, 17:36
Вот это я понимаю, по нашему.
svita2000
#398 Сообщение svita2000 » 19 дек 2017, 20:57
Одобрямс!
Maksin_V
#399 Сообщение Maksin_V » 19 дек 2017, 21:57
сожалею что раньше не нашел Этой темы поменял оба замка с правой стороны!
DAZ
Полное имя: DAZ
#400 Сообщение DAZ » 04 янв 2018, 13:14
Читаю и смотрю что люди используют лампы от 75W и выше. Хочу уточнить, какую лампу все таки использовать ?
