Демпферный шкив коленвала
				key484
- Полное имя: Евгений
Отдельной темы не нашел, решил создать.
Мотор 1.6 бензин, машина 2008 года. Уже скоро 200т и вторая замена ГРМ.
Вопрос - как у нас со шкивом коленвала? В теме про ремень ГРМ и другие кому-то меняли в сервисе, кто-то менял сам?
Сам планирую поменять. Вопрос на что и какая процедура (оригинал на 2-2.5т.р. дороже неоригинала BGA,SNR, Corteco)? Кто менял? Что лучше?
На картинках каталогов неоригинала нет балансировочных отверстий, в тоже время на фотках с разборок по два-три отверстия со стороны мотора на внутренней обойме есть всегда. Или это ничего не значит? Или надо балансировать?
Побуждает к замене еще непонятная ситуация со сверчками - по случаю работ на генераторе (профилактика) были заменены ремни на Gates. Натягивались очень сильно. После этого на холодную цокает в районе шкива коленвала-помпы. Но цокало и до замены. Помпу скорее всего тоже буду менять чтоб два раза не вставать.
Как быть с резинкой шкива? По идее она уже усохла там за 12 лет?
				Мослач
- Полное имя: Пётр.
Резинка шкива,это вроде сальник коленвала.Так он меняется при каждой замене ГРМ.Не надо брать неизвестных производителей в качестве аналога.Gates достойный производитель.Тема на форуме пережжеванна.Поищи,почитай и поймёшь,что ничего не надо придумывать.
				key484
Сальник коленвала это сальник коленвала, он тоже под замену.
Речь про демпферный шкив привода агрегатов. Он из двух частей между которыми резина. Демпфируется больший радиус - который на генератор идет. Найти как его дефектовать не смог, а также не понятно нужно ли его балансировать (и зачем тогда на оригинале там просверлены по два-три отверстия?)
				key484
В общем поставил новый от кортеко. Он отбалансированный идёт. Старый по сравнению с новым с более жёсткой резиной демпфера и забитыми/проеденными ручейками.
				key484
После полутора месяцев с замены ГРМ и шкива после стояния в в пробке на жаре с включенным кондиционером при нажатии на газ - демпферный шкив Corteco развалился, проел дыру в крышке ГРМ, забросал все пластмассой, перескок ремня ГРМ, загиб всех клапанов. Попадалово на деньги.
				staryi
Ахренеть
				staryi
Ребята, а как вообще понять что шкиву подходит капец?
				joy111
staryi,
Визуально-на работающем двигателе восьмерит,издаёт брякающий стук.При ближайшем рассмотрении видно торчащие лохмотья резины.Можно пошатать монтировкой-шевелиться должен,но на понты.
Жень, на не дизельном Еже только по гулянию ремней навесного понять можно.. Лёха, перебди: четыре болтика кожуха зубчатого сверху отверни, кожух оттопырь и потри внутри пальцем- не должно быть опилок  и осмотри торцы зубчатого ремня. Если натяжной ролик без "нареканий" (вот-вот как поставил), то зырь шкивы навесного... А у тебя дизель или бензинка?
