Где прикручивается провод массы?
Сообщение ERV » 21 июн 2019, 09:59
SAnat писал(а): ↑
24 сен 2017, 14:17
2. взять качественные провода 2ga , то есть 35кв.мм. (никаких не брать не пв-3, не КГ, качественные провода брать
SAnat, какого-то конкретного производителя можешь рекомендовать?
Смотрю - есть какие-то 2ga с маркировками аудио. Или это без разницы?
Думаю заменить сразу оба провода.
Сообщение SAnat » 21 июн 2019, 16:20
ERV, Если у тебя не жесткий минус, то есть за -25с редко падает.
Можно с экономить, взяв 4ga.
Если перевести американские 4awg на наши = 21,2кв.мм.
На мой взгляд родные провода примерно такие (но сам не измерял) лично и маркировок форд не поставил.
По проводам КГ не бери, да дешевка, но изоляция говно, перетрется или потрескается резина со временем.
Если совсем не замарачиваться, а все устраивало и хочется вернуть как было, возможно дешевле было бы взять с разборки проводку.
Уйдет куча геммороя, с обжимкой и подгоном клемм. Возможно выйдет даже дешевле именитых аудио проводов.
По тестам проводов разных фирм
https://www.youtube.com/watch?v=umpha85uYVg
Отправлено спустя 3 часа 58 минут 1 секунду:
Добавлю, что я менял на 35кв.мм кабель, только в связи с тем, что зимой околевший полностью мотор стартует иногда в -40с и чуть ниже.
Для того, чтобы провернуть мотор с околевшим маслом на такой температуре, нужны большие токи стартеру и тут при больших токах стандартных проводов уже начинает не хватать.
Идут потери, то есть ставишь 2 мультиметра
1. На АКБ
2. Второй на стартер
И при кручении стартером видно как в проводе теряется напряжение, вплоть до 1,5в потеря бывает в -40с.
Формула проста, чем тяжелее крутить мотор, тем больше тока жрет стартер, тем больше нужно сечение.
Сообщение ERV » 21 июн 2019, 16:27
SAnat писал(а): ↑
21 июн 2019, 12:22
Предложений критически мало, и не факт, что состояние будет лучше, чем у меня сейчас :(
Попробую заморочиться с изготовлением.
Самое интересное - найти пресс.
По производителям проводов - понятно.
Благодарю!
Сообщение SAnat » 21 июн 2019, 16:39
ERV писал(а): ↑
21 июн 2019, 16:27
Тут знакомства решают, кто работает на производстве или электрики.
Мне связисты помогли с прессом на 10 минут.
Сообщение ERV » 21 июн 2019, 16:39
SAnat писал(а): ↑
21 июн 2019, 16:20
Жесткий минус бывает редко.
Но 2ga думаю хуже не сделают))
Сообщение timoha-07 » 21 июн 2019, 17:40
Ром, как вариант: в магазе что кабелюками торгуют или на базе "электрической" купи МГ-16 (медный гибкий 120 р м, можно МГ - 50 300 с лишним за метр) двойной , чтоб более 30 мм2 получилось нужной длины, там же и силиконовую трубку и "стеклянную" ( у энергоремонтников в ходу) там же наконечники нужные, а опрессовать наконечники можно даже в мастерских по ремонту АВД (моек высокого давления) и РВД ( как правило 100 р за край). И думаю даже могут к родной клемме приладить опресовкой.
Медный в силикон и в стеклотканную - вообще неубойная вещь получится))
Сообщение ERV » 22 июн 2019, 09:55
SAnat писал(а): ↑
21 июн 2019, 16:39
Да - поспрошаю коллег.
timoha-07 писал(а): ↑
21 июн 2019, 17:40
Очень даже - вариант, посмотрю где они есть.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 24 июн 2019, 10:46
Новые силовые кабели здорового человека (не на форд):
Обычный ПВ-3/ПУГВ.
Из серии "сто раз так делал" - свои 5..7 (максимальный срок, что я наблюдал свой провод без намека на старение) лет - держит.
Если надо 35 кв.мм берите 40+ кв.мм. Супер-пупер Кольчугинский ГОСТ+ на 35 кв.мм по факту всего 30+. Про остальные даже говорить страшно.
После обжима, но до термоусадки проливайте стыки силиконовым маслом, потом замазывайте стыки консистентной смазкой.
Сообщение ERV » 01 июл 2019, 08:45
SAnat писал(а): ↑
21 июн 2019, 16:20
Для ориентира (согласно схемы "Система зарядки"):
- кабель от клеммы "+" до стартера и далее до генератора - обозначен как WA 16.0;
- кабель от клеммы "+" до коробки предохранителей (короткий) - WA 25.0;
- масса - WA 25.0 .
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 03 июл 2019, 16:24
ERV писал(а): ↑
01 июл 2019, 08:45
SAnat писал(а): ↑
21 июн 2019, 16:20
- масса - WA 25.0 .
а WA 16.0 - Это 16 мм^2 ?
Это что получается - он еще и тоньше массы и мелкого кабеля?
Сообщение ERV » 04 июл 2019, 09:43
tinimi писал(а): ↑
03 июл 2019, 16:24
Это 16 мм^2 ?
Судя по всему - именно так.
tinimi писал(а): ↑
03 июл 2019, 16:24
Этот момент на бензиновой схеме мне тоже не понятен.
По схеме дизеля:
от генератора до "+" - WA 25;
короткий - WA 35;
масса - WA 25.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 04 июл 2019, 12:40
Сегодня его обжимали - да, он 16 квадратов у меня.
Сообщение ERV » 16 июл 2019, 10:25
21 июн 2019, 17:40
как вариант: в магазе что кабелюками торгуют или на базе "электрической" купи МГ-16... там же и силиконовую трубку и "стеклянную" ( у энергоремонтников в ходу)
С магазами и базами напряг какой-то - или нету, или не режут, или пытаются продавать провода чуть ли не КИЛОметрами :D
Рассматривал РКГМ, ПГРО, ПАЛ (сечения 25 или 35)
В магазе из РКГМ в наличии только 6кв.мм.
ПАЛ - не было вообще нигде.
Отыскал базу в С-ПБ, где могут отрезать кусочек.
Приобрел вчера то, что у них было.
ПГРО 35
Наружный диаметр 11.5мм.
Резиновая изоляция 2мм.
Сверху еще оплетка полиэфирная.
Эксплуатация от -60 до +115ºС
Подробные характеристики легко найти в инете.
Медленно, но верно - движемся к цели. :D
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 16 июл 2019, 10:37
Сколько он стоит?
Отправлено спустя 28 секунд:
Есть микрометр, можете измерить его сечение? (сечение жилки*число жилок)
Сообщение ERV » 16 июл 2019, 10:45
Roger Wilco писал(а): ↑
16 июл 2019, 10:37
Сколько он стоит?
По сравнению с аудиокабелями, которые пытался сначала найти (и тоже фик еще где есть) - сильно демократично.
334р/метр.
Микрометра в хозяйстве нет - только штангель.
Если он устроит - пересчитаю вечером.
А хотя чего это я... можнож оторвать жилку и на работе микрометром замерить.
Но тогда завтра :)
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 16 июл 2019, 11:03
ERV писал(а): ↑
16 июл 2019, 10:45
334р/метр.
Норм. ПВ-3 стоит 250 рублей. за +100 рублей получить красивую оплетку - это нормально.
ERV писал(а): ↑
16 июл 2019, 10:45
Но тогда завтра
Спасибо, ждём-с. :)
Сообщение ERV » 16 июл 2019, 21:17
16 июл 2019, 10:37
В скрутке 12 пучков по 15 жилок, и 7 пучков по 11жилок.
Итого - 257шт.
Диаметр жилки по штангелю - ровно 0.4мм.
Посмотрим, что покажет микрометр, но много не добавится (если еще и не убавится :D )
Вопщем - 32,296кв.мм.
Минимум 20 жилок производитель зажилил...
Так и получается - по одной жиле из каждого пучка вынуто. И вроде не заметно, и экономика :D
Микрометр тоже показывает 0.4 (ну ладно - пусть будет 0.405 :D - тянет на 33,108кв.мм)
Относится аж к 5 классу гибкости согласно ГОСТ 22483-2012.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 17 июл 2019, 08:36
ERV писал(а): ↑
16 июл 2019, 21:17
ERV писал(а): ↑
16 июл 2019, 21:17
Нормуль. Мне крайний раз попался ПВ-3 "супер пупер кольчугино плюс" у которого 32 кв. мм
До того - даже страшно вспоминать, какие бывали. :)
ERV писал(а): ↑
16 июл 2019, 21:17
Пару недель назад в руки попался сербский или словенский (забыл точно) кабель "новакабель" или как-то так.
1,35 кв.мм из 1,5 возможных. В принципе норм. Русские "хорошие" тоже около того идут. Обычные 1,2. Плохие - 0,9. :)
ERV писал(а): ↑
16 июл 2019, 21:17
Мне НВ-4 нравится. Как не измерю - все 1,57 вместо 1,5 или 0,78 вместо 0,75. :) :) Даже скучно.
Сообщение SAnat » 21 авг 2019, 15:36
Так как потребовалось заказать гибкий провод силовой.
Немного напишу теории про отечественные провода (чтоб самому потом найти, если чего).
В основном они идут в 3 типах изоляций:
1. Самые дешевые на ПВХ изоляции, по сути пластик гибкий, всякие пв3, пугв, пвс, ввг и прочее.
Минус их, они дубеют после -10с и прокладывать их на улице в мороз нельзя.
Потому что они трескаются при изгибании.
Электрики рассказывали как уронили бухту ВВГ в мороз -35с с 3 метров на землю и изоляция рассыпалась при ударе.
Эти кабеля хороши для прокладки в теплое время года на улице или дома проводки, и потом в мороз эксплуатировать уже смонтированную на улице, чтобы ее не трогать.
Поэтому у ВВГ написано "монтаж допустим до -15с, а экспуалтация уже смонтированного до -50с".
Хотя электрики хитрят отогревают в тепле, потом при монтаже на улице поддерживают тепло кабеля на участках феном строительным или тепловой пушкой, или пускают большой ток по проводу для отогрева, и при этом монтируют на морозе.
Я как раз во дворе дома сейчас ввг прокладываю силовой.
В машине их класть можно, но из-за вибраций в суровые морозы родная оболочка их может разрушиться, надо защищать дополнительной оболочкой весь кабель.
2. Резиновая оболочка: КГ, кг-хл , Ког1
В резину могут добавлять разную химию и получать разные кабеля.
К примеру стандартный КГ на морозе дубеет.
Модификация КГ-ХЛ наоборот гибкая до -50с, во всяком случае я лично гнул кг-хл 25кв.мм. на морозе -40с , и он как летом гибкий остался.
Есть и другие модификации, например для тропиков.
По сути у резины меньше срок использования в отличии от ПВХ изоляции, резина с годами высыхает и трескается.
Насколько разница, я встречал, что люди писали, как ПУГВ ходит 20лет без проблем, а КГ через 5-10 лет дает трещины.
Сам не испытывал на такие сроки лично.
Ну и резина очень мягкая и легче перетирается, поэтому в машине надо провод тоже дополнительно хорошо бронировать, чтоб не перетерся.
Еще резина не выдерживает высоких температур, выше 70с как правило эксплуатировать нельзя.
Тут ремарка сразу на примере КГ и КОГ
Прежде, чем выбирать провод, стоит почитать его паспорт и рекомендуемое применение по температуре, сырости и прочим ньюнсам.
А также класс гибкости.
От класса гибкости зависит отчасти качество меди и количество жилок внутри провода.
Наглядно ПВ3 - 3 класс, КГ - 4 класс, КОГ - 6 класс.
Больше жилок тонких = меньше пустот воздуха между ними.
3. Изоляция из кремний-органической резины.
РКГМ
ПГР
ПГРО
ПРКА
ПРКС
ПВКВ-380
ППСТ-М
Вот ссылка на применение этих проводов http://www.himkabel.ru/produktsiya/kabe ... 0%BD%D1%8B
Вот это как раз резина, которая и гибкой на морозе остается, и выдерживает очень высокие температуры.
Мне проще в своем регионе найти РКГМ, он более распространен и у него 3 слой изоляции оплетка.
Резина потверже, чем обычная у КГ, но вообще любая изоляция может перетереться , я бы любые силовые провода дополнительно бронировал.
Как правило использую сначала термоусадку , а потом гофру черную автомобильную.
Автомобильная гофра она износостойкая из полипропилена, а вот строительная гофра она из пвх или пнд, пвх вообще хлам, крошится только в путь, пнд получше будет, но для автомобиля лучше автомобильная гофра, она мягкая и не перетирается.
Сообщение Doc Brown » 21 авг 2019, 15:54
SAnat писал(а): ↑
21 авг 2019, 15:36
РКГМ уже идет во внешней оплетке из стекловолокна. По крайней мере Подольский, который у нас продается. Поэтому термоусадка на всю длину лишняя, имхо. Только оконцевать стеклоткань, чтобы не махрилась.
