Вой
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Вой
Сообщение KotenoK-Ira » 24 апр 2018, 09:25
Не умею правильно ссылку вставлять.
Собственно был шорох (шуршание). Был только на холодную. Пару дней назад было временное посвистывание. Щас уже постоянный вой. И на стоячую и при движении.
https://youtu.be/3Ef0UKDljuQ
Показала Саше тоже с форума, местный наш, сказал или помпа, или натяжной. :mda:
Вой
Сообщение *Casper* » 24 апр 2018, 19:30
KotenoK-Ira, глянь viewtopic.php?p=216646#p216646
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Вой
Сообщение KotenoK-Ira » 24 апр 2018, 20:01
*Casper*,
так мне сказали что вой не может быть на стоячей, я сказала что у фокуса такую же петрушку нашла и именно с промежуточным подшипником
почему тогда он на стоячую воет?
Вой
Сообщение *Casper* » 24 апр 2018, 22:54
Так ты видео глянь, я с ямы снимал. Фьюж тоже стоит, не катится
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Вой
Сообщение KotenoK-Ira » 25 апр 2018, 09:35
*Casper*,
ну у тебя скорее не воет а именно люфтит, то есть ерзает туда сюда и шелест как раз идет, седня съезжу посмотрим все же.
Вой
Сообщение *Casper* » 25 апр 2018, 10:57
Ну мне этот звук по слуху вообще декларировали как дырку в глушаке :)
Заметил явление, когда переобулся - звук сменился или пропал, точно не понсню. Или появился может быть. Так вот и дошел до подшипника
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Вой
Сообщение KotenoK-Ira » 25 апр 2018, 11:03
*Casper*,
в любом случае - вскрытие покажет)) :D а тоже грешу на подшипник, есть мелкая вибрация на больших скоростях слева как раз по ходу машины :mda: и шорох как раз над насосом ГУР на которого грешили
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Вой
Сообщение KotenoK-Ira » 25 апр 2018, 22:09
*Casper*,
однако воет насос ГУР... скинули ремень с него попробовали завести погазовать - воя нет... одели и он тут как тут :(
Вой
Сообщение *Casper* » 26 апр 2018, 06:47
По идее тогда звук должен меняться от вращения руля
Вой
Сообщение ERV » 26 апр 2018, 08:45
KotenoK-Ira писал(а):
25 апр 2018, 22:09
скинули ремень... - воя нет... одели - и он тут как тут
А сам ремень не меняли? Может растянулся?
Хотя у меня на холодном движке старый ремень на ГУР очень сильно шелестел, но не выл.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Вой
Сообщение KotenoK-Ira » 26 апр 2018, 08:57
*Casper*,
как ты видел звук меняется только от сильной прибавки оборотов (порядка 2к и выше). А при рулежке обороты меняются в пределах 100 туда обратно чего не достаточно для воя
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ERV,
нет мальчишки ремень просто сняли посмотрели он живой здоровый еще побегает. Фиг его знает на счет растянулся, я понимаю на генераторе там подтянуть можно и свист от него характерный а тут даже не знаю
Вой
Сообщение ERV » 26 апр 2018, 09:18
26 апр 2018, 08:57
Вообще - я бы ремень поменял. Начать с простого. Собственно быстро и не дорого.
Ни в коем случае не хочу подвергать сомнению квалификацию специалистов, но ремень может на вид быть вполне приличный, и при этом иметь износ.
Либо мог быть установлен новый аналог на пару миллиметров большей длины.
А в мануалах к тому же указывается, что ремни навесного не предназначены для установки после снятия (срезали, выбросили, поставили новый) :)
Хотя ремень гены лично я снимал и ставил (и не я один), и вроде бегает пока.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Вой
Сообщение KotenoK-Ira » 26 апр 2018, 09:25
ERV,
спасибо за совет, посмотрим)
koliaska
Полное имя: Николай Буланов
Re: Вой
Сообщение koliaska » 29 авг 2023, 15:32
Добрый день!
Подскажите, чем все закончилось и что гудело? У меня похожий вой начинает появляться...
