Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
waran, в этой ветке форума много артикулов по дизельным пружинам.
All
Коллеги, а кто нибудь по шагам витков и по жесткости лично сравнивал LESJOFORS 4227590 и LESJOFORS 4227569? Ибо цена непонятно почти в два раза отличается...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И вообще, кто-нить 4227569 после родной пружины ставил?
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
Alex_G1974
Поставил себе вот эти Patron PCS504163 от дизельной версии + 2х сантиметровые проставки, на зад поставил вот эти Patron PCS504174 + 4х сантиметровые проставки под пружины и 3х сантиметровые под амортизаторы, задние амортизаторы поменял на SACHS 315 169, т.к. родной правый задний вытек. Машина со стороны водителя поднялась равномерно, со стороны пассажира зад на сантиметр выше переда, придётся срезать сантиметр с проставки под пружину, видимо предыдущие владельцы преимущественно эгоисты были)))All писал(а):И вообще, кто-нить 4227569 после родной пружины ставил?
По изменениям сложно сказать, так как до замены пружин после покупки ездил всего пару раз и вытекший амортизатор сильно ощущался на дороге.
waran
- Полное имя: Veaceslav
- Автомобиль: FFn Plus
- Двигатель: 1.4 Дизель
waran писал(а):Кто подскажет аналог пружины 1522965 ?
Увы, фордовская оказалась жестче.Получил крен на левый борт.Теперь думаю, менять вторую или проставку...lov2012 писал(а):waran, пружины от дизеля lesjofors 4027607
joy111
- Полное имя: Евгений
Менять,потому что:waran писал(а):Теперь думаю, менять вторую или проставку...
Иначе в управляемости потеряешь и задний правый амик.waran писал(а): фордовская оказалась жестче.
А что поставил вместо Фордовской?
waran
Да, все доводы приводят к замене правой, но так не хочется увеличения валкости.
KILEN 13419
KILEN 13419
Я подумал lesjofors оказался слабее
waran
Килен по отзывам не хуже, а может и лучше.А вообще, это одна контора*Casper* писал(а):Я подумал lesjofors оказался слабее
Просаживается сильнее сторона где поставил.All писал(а):Что значит слабее??? Пруток тоньше?
Весело, [цензура].Родные 10-и летние пружины жестче новых
| ! | https://www.fusionguru.ru/rules.php#II_2 - Вынесено предупреждение *casper* |
Mnompadin
- Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Всем привет!
Вот и у меня с переди лопнула пружина...
https://photos.app.goo.gl/gUUFdVep1DJ6yExk1
Вот выбираю из
Обычной LESJOFORS 4027598
и
Дизельной LESJOFORS 4027607
Задние пружины как я понимаю родные стоят
Где то тут читал что если передок поднимется (а на дизельных он вроде должен подняться) то будут перегружены задние пружины, есть ли положительный/отрицательный опыт у тех кто ставил на перед дизельные и задние не менял и уже пару лет поездил, как полет?
Вот выбираю из
и
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
Mnompadin
Да и ни в одном магазине не написано какая пружина, овальная или круглая, по форуму читал, что все LESJOFORS круглые, и где то видел, что по умолчанию в фьюже овальные мортизаторы.
Это все верно?
Это все верно?
waran
Покумекали со спецом и решили проставку ставить т.к. на спидометре 130т, а правый амор и пружина родные, терять 2см на новых пружинах не хочется.joy111 писал(а):Менять,потому что:waran писал(а):Теперь думаю, менять вторую или проставку...Иначе в управляемости потеряешь и задний правый амик.waran писал(а): фордовская оказалась жестче.
Есть у кого чертёж проставок?
joy111
waran,
Проставкой ты поднимешь(выровняешь) автомобиль-а жесткость как была разной,так и останется.
waran
Ну это пока правую не поменяю.Потерплю.
waran, опасно так ездить.
waran
Если в ближайшее время не отпишусь, будем считать что ты прав
Mnompadin
Такой вопрос: в литературе при замене пружины чтоб вынуть стойку выбивают рулевую тягу, а вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=ukgacB_Ervc так не делают, в чем подвох?
Mnompadin
Решил в итоге брать набор как у Вас за исключением того, что не буду менять опору с подшипником.*Casper* писал(а): Стойка Л - KYB - 333399 - 1 шт (круглая)
Стойка П - KYB - 333398 - 1 шт (круглая)
Пружина - LESJOFORS- 4027607 - 2 шт
Комплект опоры и подшипника - SKF - 2шт
Набор пыльник и отбойник - BOGE - 89-144-0 - 1шт
Вот как-то так.
Хочу на всякий случай поинтересоваться, (т.к. не очень разбираюсь в совместимости, а в каталоге автодока естественно дизельные детали обозначаются как не совместимые) на мой фьюж 2008 г.в. он(набор) подойдет? WF0UXXGAJU8R21864
