Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
помогите советом ! думаю поменять на своем фью стандартные амортизаторы и пружины на аналог от дизельной версии.сравнил на exist оба варианта. пружины длиннее в среднем на 15 мм, но и потолще .в среднем на 1-1,5 мм. передний мост приподнимется над дорогой где-то на 20-30 мм за счет большей жесткости.вот только небольшого комфорта и плавности вовсе не останется. кто-то заморачивался ?
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
От куда информация?aleksbam48 писал(а):передний мост приподнимется над дорогой где-то на 20-30 мм за счет большей жесткости
подумай сам -пружины длиннее.это раз. второе- пружины жестче. следовательно, меньше просядут в нагруженном состоянии.отсюда и повышение дорожного просвета. вот только придется и задний мост приподнимать. но, поскольку пружины и амортизаторы для бенза и дизеля одинаковы , значит - проставки на зад.ну и соответственно - н стенд схода-развала
Здравствуйте,два дня назад поставил передние пружины от дизиля,был приятно удивлён,те мелкие неровности которые я раньше ощущал всем кузовом,сейчас просто незамечаю,машина стала какаята более плавная,чтоли,после большего пробега опишу подробние!Сильно не пинайте я новенький!
НУ дайте тогда код пружин, все равно подвеску летом перебирать, попробую.
Футы, каяба
Аха... фу-ты.*Casper* писал(а):каяба
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
А почему такое отношение к Каябе?*Casper* писал(а):Футы, каяба
А вы сравните толщину прутка пружины родной и как бы джапанской. Каяба тоньше, не, я понимаю что сталь они обрабатывали по технологии самурайских мечей...ковали не один год, в болотной воде держали...
Ясно, спасибо!timoha-07 писал(а):Каяба тоньше,
Ну, мож тогда посоветуете какие-нить нормальные пружины на перед. Мои похоже совсем просели, просятся на замену.fidel1970 писал(а):Аха... фу-ты.*Casper* писал(а):каяба
Советов нет..... ну и ладно. Подскажите тогда, какая толщина передних пружин оригинальных? Померил свои -11,5. Я так думаю, их уже меняли.DEDok писал(а):Ну, мож тогда посоветуете какие-нить нормальные пружины на перед. Мои похоже совсем просели, просятся на замену.
Сейчас схожу померю . А так то молчание связано с тем что в подвеске лучше родных деталей нет
Добавлено спустя 50 секунд:
О! А проседание пружин как определили?
Просто сравнивая с другими фьюжками. Сначала думал, что пружины переломились - ан нет, все целы. Значит просели.timoha-07 писал(а):Добавлено спустя 50 секунд:
По краске Ф11,7- 11,8.
И если машинка не ишачила (не грузили ее по полной) , то просто смените амморты. Сами офигеете как высоко сидиде за рулем
Нее, у меня не ишачит, а как раньше она жила....не знаюtimoha-07 писал(а):По краске Ф11,7- 11,8.
Ну а в принципе, разница толщины оригинала с неоригиналами - не такая уж большая. Подыскивая в экзисте пружины - максимум 11,75 видел. Какие не помню. Надо опять посмотреть.
А так, спасибо))
- Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
А вот где вы берете толщину прутка пружины? Просто хотел себе пружины поменятьtimoha-07 писал(а):А вы сравните толщину прутка пружины родной и как бы джапанской. Каяба тоньше, не, я понимаю что сталь они обрабатывали по технологии самурайских мечей...ковали не один год, в болотной воде держали...
- Полное имя: Леонид
Я полгода назад поставил пружины "Monroe SP2440 Пружина подвески" 804 руб/шт, по екзисту тоже для дизельной. По сравнению с родными (пробег 70т.км) выше на миллиметров на 15. С другими фьжнами сравниваю,внешне,у меня зазор между крылом и колесом более равномерный с боков и в верхней части.
А комфорт, изменилась жесткость подвески в мягкую или наоборот в жесткую сторону? Как они по ямам?
