Концевики замков дверей.
headacher
Re: Концевики замков дверей.
#21 Сообщение headacher » 22 авг 2017, 13:56
А что происходит с концевиком при пропускании через него 220в?
#22 Сообщение MakPol » 22 авг 2017, 14:01
headacher, контакт как бы восстанавливается. Вспомним советские выключатели, где 2-3 лампы и контакты. У меня на даче те чт о50 лет работают и разбирал, смотрел, все идеально чисто. Дуга там проскакивает и вся грязь выгорает.
Vadim
Полное имя: Вадим
#23 Сообщение Vadim » 23 авг 2017, 23:39
Меня тоже начали напрягать двери..
надо что-то думать..
Есть нормальные фотки замочных потрохов?
все что встретилось - не употребимо, ничего не рассмотреть.
headacher писал(а):А что происходит с концевиком при пропускании через него 220в?
MakPol писал(а):контакт как бы восстанавливается. Дуга там проскакивает и вся грязь выгорает.
500 ватт это много.. и нагрузка обязательно должна быть без реактивной составляющей.. только активная.. лампочка, кипятильник.. электроплитка..
Вообще способ варварский, контакты не рассчитаны ни на высокое напряжение, ни на ток в 2.5А...
и при "правильном" стечении обстоятельств,(в розетке, между прочим не 220в, амплитудное значение 310-330в.. ) при размыкании возникнет дребезг, дуга.. и контакт может стать очень надежным и вечным :D
так как контакты сварятся воедино нафиг..
не наш метод...
Трансмиссия: АКПП+IVD
#24 Сообщение *Casper* » 24 авг 2017, 00:26
Vadim писал(а):не наш метод...
В каждом правиле должны быть исключения. Вот всем помогает, технология применяется на производстве, до сих пор не вылеченных не было. Проверено 1000 Вт - контакты выдерживают.
Не пойму, чего ты сопротивляешься?
Vadim
Полное имя: Вадим
#25 Сообщение Vadim » 24 авг 2017, 01:36
чего я сопротивляюсь... :mda:
потому что, знаю чем это чревато :D
кто не знает - делает слепо, не задумываясь о процессах.. - рулетка, авось, я как все..
я электронщик, и как раз последние 5 лет занимаюсь устранением последствий ... подобных и вот таких экспериментов..
"Вася сделал ему помогло, щас и я..."
"А! Да ниче не будет, давай...!"
"А что будет если...киловатт вдуть? выдержит?"
"Да че ему будет? там же защит куча..!"
Теперь по теме..
фотки потрошков замка есть? :)
есть подозрение, что там на контактах смазка с пылью..
выжигать такое опасно, это "контактная сварка" в чистом виде :mda:
а вот долезть и промыть контакт клинером - должно получиться..
возможно дыреху где просверлить, аккуратно...
в общем, нужно знать куда лезть и куда лить..
а разбирать дверь, чтоб посмотреть - лениво ))
кто тачку на стоянке будет охранять со снятым замком? :lol:
гаража у меня нет :friends:
*Casper* писал(а): ... технология применяется на производстве...
через низковольтную слаботочку, киловатты при сетевой напруге пропускать?
уволить технолога того производства нахрен! :D ... с записью в трудовой "несоответствие занимаемой должности"
#26 Сообщение *Casper* » 24 авг 2017, 07:56
Vadim писал(а):выжигать такое опасно, это "контактная сварка" в чистом виде
А вроде как дуговой разряд, не?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Внутри что-то подобное вот такой кнопки
Она преспокойно выдерживает нагрузку.
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд:
ВОт тут есть фото
viewtopic.php?f=9&t=9877
Правда подкапотный, но в замке стоит такой же.
Vadim
Полное имя: Вадим
#27 Сообщение Vadim » 24 авг 2017, 11:03
Ну ты Сравнил :D
КМ - штука доставшаяся гражданке от вояк :D
если бы в дверях у нас стояли КМки, то и этой темы не было бы
и тем не менее у нее есть пределы эксплуатации, в том числе, и нижний предел.
и кстати, обратите внимание на минимальный рабочий ток контактной группы...
это такой ток, при котором происходит самоочищение... контактов.
для сигнальной слаботочки, окислы концевиков - реальная проблема.. но решается увеличением тока в сигнальной цепи чуть выше минимального...
я так думаю, достаточно будет создать этот ток в наших концевиках.. и они перестанут выделываться сами..
а выжигать контакты - варварство.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Не.
разберем по косточкам процессы?
контакты прижаты, между ними зажат кусок... грязи.
подаем напругу
на грязюке начинает выделяться энергия.. в виде тепла
грязь обугливается, сопротивление падает, ток растет (лампочка не светится - нить холодная)
пятно контакта разогревается до температуры плавления материала контактной группы
метал размягчается
за счет усилия пружины переключателя, контакты прижаты друг к другу..
ТА-ДАМ... случается сваривание контактов
сопротивление мгновенно падает
выделяемая мощность на контактной группе пропадает
контакты остыли..
ток беспрепятственно течет :by:
при той массе контакта... все это случится за 1-2 периода в сети :)
#28 Сообщение *Casper* » 24 авг 2017, 11:54
А статистика твердит обратное
viewtopic.php?f=106&t=11054&p=348260#p348260
Vadim
Полное имя: Вадим
#29 Сообщение Vadim » 24 авг 2017, 15:40
Никто не спорит, что больной зуб можно выбить зубилом или вырвать плоскогубцами :D
но это варварский метод.. :D
мы к врачу ходим.. кресло, обезболивающее... белый халат... стерильный инструмент...
но можно и плоскогубцами :rolleyes:
а если сам "врач", то точно в голову не придет вариант с плоскогубцами и зубилом :smirk:
ничего личного...
кто как может...
у меня есть мысль... уверен, что все получится.
попробую - отпишусь
svita2000
#30 Сообщение svita2000 » 24 авг 2017, 16:21
Vadim писал(а):Есть нормальные фотки замочных потрохов?
1.viewtopic.php?f=106&t=11054&start=20 и ссылка внутри
2.http://www.fiesta-club.ru/f/mk6-remont/ ... dveryah/p2
На этих фото видно, что микрик аналогичен КМ-вскому.
Vadim писал(а):долезть и промыть контакт клинером
Ха-ха!
Vadim писал(а):разбирать дверь, чтоб посмотреть - лениво
Это - по-нашему :)
Vadim писал(а):выжигать контакты - варварство
Vadim, в теории ты конечно прав, мне самому эти сотни вольт и ватт не по душе, но как говорили тов. Маркс и другие основоположники: "Практика - критерий истины!" :hat: :D
#31 Сообщение MakPol » 24 авг 2017, 16:24
Vadim, есть народные средства, а есть врачи. Так вот с лампочкой и 220 вольт - эт онародное средство, оно помогает. Да, само собой есть и последствия, в каком состоянии контакты - неизвестно, но тут кто не рискует тот не пьет антибиотики ;)
А если есть альтернатива, да еще которую каждый хотя бы второй сможет сам реализовать с минимальными затратами времени и оборудования... да все только за. А вот если всю дверь разобрать надо будет, а потом еще и собрать, тут думаю уже могут и последствия такого ремонта пойти.
С радостью подожду альтернативный метод.
Vadim
Полное имя: Вадим
#32 Сообщение Vadim » 24 авг 2017, 21:43
Раз там целый переключатель, и долезть - промыть не вариант..
то..
Теория и принцип действия "изобретения" :D
Параллельно контактам концевиков дверей(всех 5ти) возле GEM, навешиваем электролитические конденсаторы (5 штук) 10мкфх25в
Как это работает:
когда контакт разомкнут , GEM заряжает конденсатор до напряжения 5в.
когда контакт замыкается, конденсатор разряжается через проводку и контактную группу концевика.
при этом возникает импульс тока.
С учетом сопротивления проводки и внутреннего сопротивления конденсатора максимальный ток
5в/0.7Ом=7А
этот импульс тока и сжирает окислы и прочую грязь ..
но повредить контактам не может, так как конденсатор 10 мкф, при 5 вольтах способен запасти только
(0.00001*5^2)/2 = 0,000125 Дж чего недостаточно для оплавления контактов.
И напряжение низкое, возникновение дуги исключено.
Вот и все.. :up:
Примитивная, превентивно-лечебная система самоочищающая контакты при каждом открытии-закрытии двери :friends:
плавно снимет боль, и продолжит лечение контактов... не допустит образования окислов... мягко, и с "обезболиванием".
Я пойду дальше, на выходных сниму GEM, расковыряю.. и скорее всего запяю конденсаторы прямо на плату..
благо, чтоб его снять не нужно снимать двигатель и откручивать колеса :smirk:
Последний раз редактировалось Vadim 24 авг 2017, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
#33 Сообщение timoha-07 » 24 авг 2017, 21:47
Семью амперами от электролитов выжжешь за годик нафиг напайки на контактах.
Проще раз в пять лет прожаривать активной нагрузкой.
Vadim
Полное имя: Вадим
#34 Сообщение Vadim » 24 авг 2017, 21:52
joy111
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
#35 Сообщение joy111 » 24 авг 2017, 22:18
Vadim писал(а):Я пойду дальше, на выходных сниму GEM, расковыряю.. и скорее всего запяю конденсаторы прямо на плату..
После этой "клятвы" ты просто обязан дойти до конца. :yes:
Ждём отчета.
Vadim
Полное имя: Вадим
#36 Сообщение Vadim » 24 авг 2017, 23:41
svita2000 писал(а): 1.viewtopic.php?f=106&t=11054&start=20 и ссылка внутри
по виду сравнивать... как-то не правильно :)
это же черри!
https://www.fusionguru.ru/fileserver/fi ... SK_EN1.pdf
нынешнее ZF электроникс... :D
Е-мое.. американское Г. проникло так глубоко в Европу... :lol:
http://switches-sensors.zf.com/product/ ... iature-sk/
рабочий ток 10-100 ма.. хе-хе...
#37 Сообщение *Casper* » 25 авг 2017, 01:05
Я тебя обрадую.
Они там есть
Vadim
Полное имя: Вадим
#38 Сообщение Vadim » 25 авг 2017, 01:22
сколько? 0.1 ?
#39 Сообщение *Casper* » 25 авг 2017, 07:31
2.2
Vadim
Полное имя: Вадим
#40 Сообщение Vadim » 25 авг 2017, 11:22
проверим :smirk:
заменим...
черри это такая гадость... интересно, сколько черри форду заплатили, чтоб ставить свои кнопочки? :D
