Плюется антифризом.
double door
Полное имя: Иванов Иван Иванович
Re: Плюется антифризом.
#21 Сообщение double door » 15 май 2017, 14:40
Попытка исключить быстросъемное соединение закончилось заменой радиатора.
Видимо устал...
#22 Сообщение ERV » 15 май 2017, 15:46
double door, печально конечно.
Вижу, что банки радиатора собраны не как у родного (через резиновые прокладки), а впаяны. Но собственные детальные фото (при возможности) проблемного узла с самого начала - могут ускорить диагностику проблемы :) (это к тому, что зря я грешил на прокладку между банкой и металлом :) )
Желаю скорейшего восстановления!
double door
#23 Сообщение double door » 15 май 2017, 18:38
ERV,механическая направленность деятельности, при отсутствии точно диагностируемых симптомов, научила идти от простого к сложному. Если бы не подтведилась неиспраность быстросъемного штуцера, следующим снял бы радиатор.
А так, патрубок надо было менять, ибо в двух местах перетерся, прокладке уже лет 10, тоже следовало поменять, а радиатор... ну да брал дешевый, но отходил он лет 6.
Вся операция с поиском нового и заменой заняла 3 часа. Хорошо все было рядом, и эстокада, и магазин.
#24 Сообщение timoha-07 » 15 май 2017, 21:10
double door писал(а):Видимо устал..
Очень даже возможно что хряснуло по скрытой трещине, через которую и шпарило антифризом без вентилятора отопителя.
#25 Сообщение Puwistiy » 16 май 2017, 08:38
клапан на крышке проверьте, чтоб не стравливал излишек давления.
