Вибрация при движении
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
Re: Вибрация при движении
Сообщение pashka_86 » 13 апр 2017, 18:05
Сергейsp,читано уж было,не прлучается
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
[av]https://www.youtube.com/watch?v=IyIkS19tDQE[/av]
А говоришь не получется ;)
Сергейsp.
Сообщение Сергейsp » 13 апр 2017, 18:07
Смотри у SAnat на этой странице вставлено, перед скобкой пробел убери :) [ av]https://www.youtube.com/watch?v=Zamcde3ov0A[/av]
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 13 апр 2017, 18:19
Сравни, твоё
-https://www.youtube.com/edit?video_id=d ... rrer=watch
а надо
[ av]https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxxx[/av] без пробела после [
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 13 апр 2017, 18:27
pashka_86,
Пусть диск и новый,но на первых секундах видео видно,что внутренняя колодка работает не по всей площади диска.
Сообщение Сергейsp » 13 апр 2017, 18:27
pashka_86, извини в твоё сообщение воткнул :o
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 14 апр 2017, 17:09
[av]https://www.youtube.com/watch?v=Cp0AA-jPwTA[/av]
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
[av]https://www.youtube.com/watch?v=d-FofFCZf98[/av]
Добавлено спустя 46 минут 37 секунд:
Почему такая фиговина я не знаю,одно видео получилось норм загрузить,а другие два нет,но по ссылкам открывает
Сообщение Сергейsp » 14 апр 2017, 17:31
pashka_86, да не получилось, я поправил :)
И сейчас первое.
Вчера показал, смотри внимательней :hat:
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 14 апр 2017, 18:29
[av][/av]Сергейsp,Гм,так вроде и делаю,нажимаю вверху av и вставляю туда копированную ссылку
Сообщение fidel1970 » 14 апр 2017, 19:32
pashka_86,убери S в адресной строке после https:// и все получится.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 15 апр 2017, 18:17
Сергейsp,большое спасибо за исправления :hi:
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
а теперь после того как все три видео,которые снял, вроде как просматриваются.Кто наведет на нужную мысль или вынесет вердикт?
Сообщение timoha-07 » 15 апр 2017, 23:06
pashka_86 писал(а):заметил неровное кручение наружного ШРУСа
С штатными люфтами привода и при не нагруженной стойке твое кино не показатель(в кино всё в норме). К путевому развальщику загляни. Наверняка поворотный кулак в "химдым" (на чермет).
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А может и стойку загнуло.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 16 апр 2017, 23:37
Вполне,на развал то точно надо,ибо до удара руль был чуть влево,а после стал вправо.жду когда колесный диск выправят.Описанные симптомы могут быть из за кривого схода-развала?
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 17 апр 2017, 18:00
Вопчем зырил еще раз и увидел что расстояние между колесом и стойкой на правом колесе(где и был удар) меньше чем на левом.стало быть погнута стойка либо кулак,и еще-если смотреть на ребро тормозного диска,то наблюдается разница в расстояниях между диском и скобой суппорта.вверху одинаково,а снизу разное,что это- все таки кирдык кулаку!??(
Сообщение timoha-07 » 18 апр 2017, 07:32
pashka_86 писал(а):гул похожий на вышедший из строя ступичный(он цел)
Как оценивал? Гуляние тормозного диска в скобе с притянутым диском видел? Если диск затянут, то гуляние ( при не гнутой цапфе) будет если внешняя обойма ступичного криво в посадке кулака стоит.
Удар о бордюр ниже оси вращения колеса был - расстояние от колеса до стойки должно быть больше, а ты говоришь меньше - нипонятна.))) Кривизну стойки легко увидеть прикладывая параллельно к ней поверх крепления к кулаку "эталон" (электрод, колено телескопической удочки и т.д.)
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 18 апр 2017, 10:24
Может и перепутал(больше меньше левое правое)не суть,важно что разное,значит кривизна,к стойке да,приеладывал шпатель(что под рукой было) ровно,но ведь стойку могло погнуть именно вместе входа в кулак,так?пока не вынешь не увидишья(плюс еще вверху шток глянуть)кулак никак не диагностировать?неметодом же исключения менять запчасти,лишь бы не кулак(дорогой 6 с разбора)и не цапфа ,привод стока же стоит(
Сообщение timoha-07 » 18 апр 2017, 13:58
pashka_86 писал(а):но ведь стойку могло погнуть именно вместе входа в кулак,
Именно там и гнет, потому "эталон" надо прикладывать к креплению в кулаке;
timoha-07 писал(а):Кривизну стойки легко увидеть прикладывая параллельно к ней поверх крепления к кулаку
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 18 апр 2017, 22:01
слышно конечно не очень,но в конце видео оттчеттливо особенно когда на лево в кривую входишь[av]http://youtu.be/aN0MfffLgh4[/av]
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 19 апр 2017, 16:31
посмотрел стойку,стойка не гнутая.ступица вроде вращается без замечаний,а вот с диском кажется нет,(но это все "на глазок"а вот расстояние межу диском и скобой вверху и внизу разное,(как писал раннее)и это не "на глазок"вверху электтрод входит а внизу нет,может все же подшипник?но почему он не издаетт ни звука,ни люфта нет.можетт ли только в нагруженном шуметь?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
[av]http://youtu.be/Ckh7uUv7zKE[/av]
[av]http://youtu.be/mBsdG6Rghzk[/av]
Сообщение timoha-07 » 19 апр 2017, 17:17
Паш, в кино с тормозным диском его биение (радиальное и осевое) есть, при торможении в педаль тормоза пинается? Если нет то все ходы к ступичному, наперво проверь затяжку гайки наборной привода, послушай подшипник через стетоскоп - палочку, лучше с надетым колесом и осторожно, ТБ бди.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 19 апр 2017, 17:40
timoha-07,при торможении пинается,из за чего и тормозной диск кинулся менять,ступичная гайку норм тянул,когда пыльник на триподе менял
