Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А говоришь не получется
Сергейsp.
С штатными люфтами привода и при не нагруженной стойке твое кино не показатель(в кино всё в норме). К путевому развальщику загляни. Наверняка поворотный кулак в "химдым" (на чермет).pashka_86 писал(а):заметил неровное кручение наружного ШРУСа
Как оценивал? Гуляние тормозного диска в скобе с притянутым диском видел? Если диск затянут, то гуляние ( при не гнутой цапфе) будет если внешняя обойма ступичного криво в посадке кулака стоит.pashka_86 писал(а):гул похожий на вышедший из строя ступичный(он цел)
Именно там и гнет, потому "эталон" надо прикладывать к креплению в кулаке;pashka_86 писал(а):но ведь стойку могло погнуть именно вместе входа в кулак,
timoha-07 писал(а):Кривизну стойки легко увидеть прикладывая параллельно к ней поверх крепления к кулаку
