Вытекает жидкость ГУР
masterf
- Полное имя: Артем
Месяца 2 не заглядывал под капот после замены масла и тормозухи. Увидел, что бачок ГУР весь испачканый, ощущение будто жидкость выливалась (уровень ниже минимума)
Что делать? Стоит ли просто купить бутыль и залить?
Santila
Re: Вытекает жидкость ГУР
1. вытереть бачёк ГУР и его трубки. А также все остальные места куда можно без проблем добраться.
2. залить жидкость и проконтролировать утечку посредством поворота руля и после не продолжительного движения.
3. результаты в студию.
Внимание уделять течам и баку ГУР особо пристально.
Тех жидкость ниже уровня, это и чайнику понятно - заровнять, вопрос почему сбежало? А где сопроводиловка -"бачок весь в масле) "у колеса слева" "или вообще ни каких следов"
Стоит. Кизлярку для начала (40 % для начала, к 45% придём).masterf писал(а):Стоит ли просто купить бутыль и залить?
aap
Продолжу тему, т.к. именно она освещает выброс жидкости из бачка ГУР.
Опорные данные:
1)фью 1.4 бенз., 2005 г.в., 141000 км. пробега.
2)Неремонтированная рейка и насос к которым нет претензий по ощущениям от управления авто.
3)Родной бачок и крышка ГУР.
4)Масло ГУР заменено 40000 км. назад; залито фордовское красное.
5)Температура на улице: -30º.
В общем, завелся фиужин в мороз, погрелся до первого прямоугольника (дорестайл) и поехал по прямой 17 км. на оборотах не выше 2500 об/мин, обратно - 23 км уже на 3000 оборотов - чтобы подзарядить аккум. и погреть салон.
Когда ваш покорный слуга снимал АКБ, чтобы унести домой, чтобы не морозить его, заметил, что бачок ГУР сырой и масло стекает ручейками по корпусу и капает в кожух. ремней агрегатов.
Фотки с комментариями далее:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3 Видны дорожки масла, стекающие по корпусу бачка ГУР.
Рис. 4
Рис. 5 Крышка бачка ГУР с уплотнительным кольцом.
Рис. 6. На концевой фаланге - масло ГУР - как слеза.
На рисунках выше видно, что жидкость чистая, без примесей, без пузырей воздуха. Осмотр рейки также не выявил подтёков масла; сфотать телефоном не смог - не удобно без эстакады или ямы.
От себя предположу, что от холода образовались слишком большие зазоры между горловиной бачка ГУР и крышкой, которые не компенсируются старым уже уплотнительным кольцом (рис. 5).
Что сами скажете, коллеги?
Опорные данные:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 4
Последний раз редактировалось aap 07 янв 2017, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Температура на улице какая была?
Если ниже -25с все понимаю, такая жидкость, у самого выкидывало немного родную.
Если теплее , то тут уже прямо сомнения
aap
Вот ведь балда - пока причесывал текст - убрал инфу про температуру. -30 градусов у нас нынче.
тогда не стоит переживать! Фордовская жижа на морозе так себя и ведёт.aap писал(а): -30 градусов у нас нынче.
aap
Т.е. эта жижа при нагреве разжижается настолько, что увеличенные, от холода, зазоры достаточны, чтобы она вытекла?
aap,
С чего ради она нагревается... жижа просто замёрзла и пенится, поэтому и выдавливает.
aap
maxs-vd,насос-то нагревается и жижа должна. Вообще я конечно не проверял температуру её нагрева, но если пенится просто при низкой температуре - это печально. А какие, на текущий момент, известны надёжные аналоги, не пенящиеся и хорошо смазывающие насос?
Дядьки, хорошее масло и исправный насос - вот залог отсутствия пены из бачка. Если будет под изношен редукционный клапан насоса, с любым маслом будет пена.
Из моей "статистики": в минуса за тридцать с пентосином (синтетикой), со свежим насосом, при старте всегда была пена, но через крышку не перла. По мере "умирания насоса" начиналась течь через крышку.
Была гдето тема про то кто что лил в гур я несколько раз уже заливал кастрол который идёт для автоматических коробок.aap писал(а):А какие, на текущий момент, известны надёжные аналоги, не пенящиеся и хорошо смазывающие насос?
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=9889
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1903
aap
Подтвердилось то, что жижа вылезает розовой пеной при при низкой её температуре. С нагревом эффект пены пропадает. Буду менять на зелёный Пентосин.
hermes
Если руль сразу после запуска не крутить, то жидкость пениться не будетaap писал(а):Подтвердилось то, что жижа вылезает розовой пеной при при низкой её температуре. С нагревом эффект пены пропадает. Буду менять на зелёный Пентосин.
Дай ей хоть чуть чуть нагреться
У меня минут через 10-15 прогрева при минус 30 она уже не выдавливается из бачка
hermes,вращение руля при том - ни о чём. Самое главное что во всей системе после насоса масло холодное и вязкое пока не прогреется. Вот насос и сбрасывает повышенное давление через редукционный клапан. То есть месит масло в себе. Во время того "прогрева" масло "газит" - получаем пену увеличивающую объем "перед насосом"( избыток объема прет через крышку), насос работает не штатно. То ли компонента масляная легко кипящая, то ли воздух растворенный, короче давно делал опыт: замороженное масло в шприце, отверстие шприца под иглу закупорено, поршень шприца вытягиваю - при "разряжении" появляются пузырьки газа в масле. Которые не схлопываются долго после снятия разряжения. Это с родным маслом делал, с Пентосином не делал. И ятд, к маслу синтетике магнит бы в бачок с маслом. При изучении трущихся пар почивших насосов, видны множественные задиры, ни фига не справляется сеточка в баке с фильтрующей обязанностью.
hermes
Очень много буквtimoha-07 писал(а):hermes,вращение руля при том - ни о чём. Самое главное что во всей системе после насоса масло холодное и вязкое пока не прогреется. Вот насос и сбрасывает повышенное давление через редукционный клапан. То есть месит масло в себе. Во время того "прогрева" масло "газит" - получаем пену увеличивающую объем "перед насосом"( избыток объема прет через крышку), насос работает не штатно. То ли компонента масляная легко кипящая, то ли воздух растворенный, короче давно делал опыт: замороженное масло в шприце, отверстие шприца под иглу закупорено, поршень шприца вытягиваю - при "разряжении" появляются пузырьки газа в масле. Которые не схлопываются долго после снятия разряжения. Это с родным маслом делал, с Пентосином не делал. И ятд, к маслу синтетике магнит бы в бачок с маслом. При изучении трущихся пар почивших насосов, видны множественные задиры, ни фига не справляется сеточка в баке с фильтрующей обязанностью.
Я практически это изучил
Если покрутитьь руль сразу после запуска, то жидкость вытекает из бачка
Если этого не делать минут хотя бы 10, то если и сочится, то несколько капель
И пофигу как оно там устроено
aap
Я не крутил. Завёл вчера вечером, чтобы просто погреть, - лезет розовая жижа как крем на пироге Гарри Поттера. Как немного прогрелась, перестала лезть.hermes писал(а): Если руль сразу после запуска не крутить, то жидкость пениться не будет
Сань на сколько ниже минимума уровень? И если примерно как слой меж метками , то не доливай свежего масла.
Замётано!
hermes писал(а):И пофигу как оно там устроено
aap
Юр, на метки не смотрел, т.к. масло от низа горловины примерно в 10 миллиметрах на холодную. Уточню сегодня. Были у меня предположения что энтого масла там банально многовато залито.timoha-07 писал(а):Сань на сколько ниже минимума уровень? И если примерно как слой меж метками , то не доливай свежего масла.
