Вытекает жидкость ГУР
masterf
Полное имя: Артем
#1 Сообщение masterf » 16 апр 2016, 19:54
Месяца 2 не заглядывал под капот после замены масла и тормозухи. Увидел, что бачок ГУР весь испачканый, ощущение будто жидкость выливалась (уровень ниже минимума)
Что делать? Стоит ли просто купить бутыль и залить?
Santila
Re: Вытекает жидкость ГУР
#2 Сообщение Santila » 16 апр 2016, 20:08
1. вытереть бачёк ГУР и его трубки. А также все остальные места куда можно без проблем добраться.
2. залить жидкость и проконтролировать утечку посредством поворота руля и после не продолжительного движения.
3. результаты в студию.
Внимание уделять течам и баку ГУР особо пристально.
#3 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2016, 20:13
:lol: :lol: Такое впечатление что вопрос из разряда "А чо?"... Тут целая библиотека о "почему течет масло верхом" и "какое залить"... Есть ещё тема о некорректной работе ГУРа, и попутного. Конкретика где?
Тех жидкость ниже уровня, это и чайнику понятно - заровнять, вопрос почему сбежало? А где сопроводиловка -"бачок весь в масле) "у колеса слева" "или вообще ни каких следов"
masterf писал(а):Стоит ли просто купить бутыль и залить?
Стоит. Кизлярку для начала (40 % для начала, к 45% придём).
aap
#4 Сообщение aap » 07 янв 2017, 19:43
Продолжу тему, т.к. именно она освещает выброс жидкости из бачка ГУР.
Опорные данные:
1)фью 1.4 бенз., 2005 г.в., 141000 км. пробега.
2)Неремонтированная рейка и насос к которым нет претензий по ощущениям от управления авто.
3)Родной бачок и крышка ГУР.
4)Масло ГУР заменено 40000 км. назад; залито фордовское красное.
5)Температура на улице: -30º.
В общем, завелся фиужин в мороз, погрелся до первого прямоугольника (дорестайл) и поехал по прямой 17 км. на оборотах не выше 2500 об/мин, обратно - 23 км уже на 3000 оборотов - чтобы подзарядить аккум. и погреть салон.
Когда ваш покорный слуга снимал АКБ, чтобы унести домой, чтобы не морозить его, заметил, что бачок ГУР сырой и масло стекает ручейками по корпусу и капает в кожух. ремней агрегатов.
Фотки с комментариями далее:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3 Видны дорожки масла, стекающие по корпусу бачка ГУР.
Рис. 4
Рис. 5 Крышка бачка ГУР с уплотнительным кольцом.
Рис. 6. На концевой фаланге - масло ГУР - как слеза.
На рисунках выше видно, что жидкость чистая, без примесей, без пузырей воздуха. Осмотр рейки также не выявил подтёков масла; сфотать телефоном не смог - не удобно без эстакады или ямы.
От себя предположу, что от холода образовались слишком большие зазоры между горловиной бачка ГУР и крышкой, которые не компенсируются старым уже уплотнительным кольцом (рис. 5).
Что сами скажете, коллеги?
Последний раз редактировалось aap 07 янв 2017, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение SAnat » 07 янв 2017, 19:56
Температура на улице какая была?
Если ниже -25с все понимаю, такая жидкость, у самого выкидывало немного родную.
Если теплее , то тут уже прямо сомнения
aap
#6 Сообщение aap » 07 янв 2017, 20:14
Вот ведь балда - пока причесывал текст - убрал инфу про температуру. -30 градусов у нас нынче.
#7 Сообщение maxs-vd » 07 янв 2017, 20:18
aap писал(а): -30 градусов у нас нынче.
тогда не стоит переживать! Фордовская жижа на морозе так себя и ведёт.
aap
#8 Сообщение aap » 07 янв 2017, 20:29
Т.е. эта жижа при нагреве разжижается настолько, что увеличенные, от холода, зазоры достаточны, чтобы она вытекла?
#9 Сообщение maxs-vd » 07 янв 2017, 20:35
aap,
С чего ради она нагревается... жижа просто замёрзла и пенится, поэтому и выдавливает.
aap
#10 Сообщение aap » 07 янв 2017, 20:44
maxs-vd,насос-то нагревается и жижа должна. Вообще я конечно не проверял температуру её нагрева, но если пенится просто при низкой температуре - это печально. А какие, на текущий момент, известны надёжные аналоги, не пенящиеся и хорошо смазывающие насос?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#11 Сообщение Мослач » 08 янв 2017, 10:35
Я залил себе Пентосил, зелёную.
#12 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2017, 11:30
Дядьки, хорошее масло и исправный насос - вот залог отсутствия пены из бачка. Если будет под изношен редукционный клапан насоса, с любым маслом будет пена.
Из моей "статистики": в минуса за тридцать с пентосином (синтетикой), со свежим насосом, при старте всегда была пена, но через крышку не перла. По мере "умирания насоса" начиналась течь через крышку.
#13 Сообщение maxs-vd » 08 янв 2017, 12:00
aap писал(а):А какие, на текущий момент, известны надёжные аналоги, не пенящиеся и хорошо смазывающие насос?
Была гдето тема про то кто что лил в гур я несколько раз уже заливал кастрол который идёт для автоматических коробок.
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=9889
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1903
aap
#14 Сообщение aap » 09 янв 2017, 00:18
Подтвердилось то, что жижа вылезает розовой пеной при при низкой её температуре. С нагревом эффект пены пропадает. Буду менять на зелёный Пентосин.
hermes
#15 Сообщение hermes » 09 янв 2017, 00:53
aap писал(а):Подтвердилось то, что жижа вылезает розовой пеной при при низкой её температуре. С нагревом эффект пены пропадает. Буду менять на зелёный Пентосин.
Если руль сразу после запуска не крутить, то жидкость пениться не будет
Дай ей хоть чуть чуть нагреться
У меня минут через 10-15 прогрева при минус 30 она уже не выдавливается из бачка
#16 Сообщение timoha-07 » 09 янв 2017, 04:17
hermes,вращение руля при том - ни о чём. Самое главное что во всей системе после насоса масло холодное и вязкое пока не прогреется. Вот насос и сбрасывает повышенное давление через редукционный клапан. То есть месит масло в себе. Во время того "прогрева" масло "газит" - получаем пену увеличивающую объем "перед насосом"( избыток объема прет через крышку), насос работает не штатно. То ли компонента масляная легко кипящая, то ли воздух растворенный, короче давно делал опыт: замороженное масло в шприце, отверстие шприца под иглу закупорено, поршень шприца вытягиваю - при "разряжении" появляются пузырьки газа в масле. Которые не схлопываются долго после снятия разряжения. Это с родным маслом делал, с Пентосином не делал. И ятд, к маслу синтетике магнит бы в бачок с маслом. При изучении трущихся пар почивших насосов, видны множественные задиры, ни фига не справляется сеточка в баке с фильтрующей обязанностью.
hermes
#17 Сообщение hermes » 09 янв 2017, 08:03
timoha-07 писал(а):hermes,вращение руля при том - ни о чём. Самое главное что во всей системе после насоса масло холодное и вязкое пока не прогреется. Вот насос и сбрасывает повышенное давление через редукционный клапан. То есть месит масло в себе. Во время того "прогрева" масло "газит" - получаем пену увеличивающую объем "перед насосом"( избыток объема прет через крышку), насос работает не штатно. То ли компонента масляная легко кипящая, то ли воздух растворенный, короче давно делал опыт: замороженное масло в шприце, отверстие шприца под иглу закупорено, поршень шприца вытягиваю - при "разряжении" появляются пузырьки газа в масле. Которые не схлопываются долго после снятия разряжения. Это с родным маслом делал, с Пентосином не делал. И ятд, к маслу синтетике магнит бы в бачок с маслом. При изучении трущихся пар почивших насосов, видны множественные задиры, ни фига не справляется сеточка в баке с фильтрующей обязанностью.
Очень много букв
Я практически это изучил
Если покрутитьь руль сразу после запуска, то жидкость вытекает из бачка
Если этого не делать минут хотя бы 10, то если и сочится, то несколько капель
И пофигу как оно там устроено
aap
#18 Сообщение aap » 09 янв 2017, 08:37
hermes писал(а): Если руль сразу после запуска не крутить, то жидкость пениться не будет
Я не крутил. Завёл вчера вечером, чтобы просто погреть, - лезет розовая жижа как крем на пироге Гарри Поттера. Как немного прогрелась, перестала лезть.
#19 Сообщение timoha-07 » 09 янв 2017, 08:41
Сань на сколько ниже минимума уровень? И если примерно как слой меж метками , то не доливай свежего масла.
hermes писал(а):И пофигу как оно там устроено
:lol: Замётано!
aap
#20 Сообщение aap » 09 янв 2017, 08:45
timoha-07 писал(а):Сань на сколько ниже минимума уровень? И если примерно как слой меж метками , то не доливай свежего масла.
Юр, на метки не смотрел, т.к. масло от низа горловины примерно в 10 миллиметрах на холодную. Уточню сегодня. Были у меня предположения что энтого масла там банально многовато залито.
