Никто не боролся с такой проблемой? Ни на одной машине у меня такого не было.
Капли на лобовом стекле
саш
- Год выпуска: 1989
Поездил в дождь и обнаружил , что при работе щеток и после их остановки , особенно при работе в прерывистом режиме - сверху стекла стекают капли воды, даже если несколько раз принудительно махнуть дворниками - все равно капли "ползут". Ползут они с места где пересекаются пути щеток, и блин, как раз в зоне глаз водителя. Стоя на светофоре - напрягает, при движении меньше.
Поэтому и обратил внимание.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... itelej.htm
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=55725
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Капли на лобовом стекле
Сергейsp, Спасибо. Изучу.
спам-55
- Полное имя: герман
Я когда менял резинки то оставил сантиметра три подлинней щеток сверху и сейчас капли почти нет.саш писал(а):Никто не боролся с такой проблемой?
саш
- Год выпуска: 1989
Об этом я то же думал, но у меня щетки безкаркасные и резинка не меняется, попробую щетки подлинней.спам-55 писал(а):Я когда менял резинки то оставил сантиметра три подлинней щеток сверху и сейчас капли почти нет.саш писал(а):Никто не боролся с такой проблемой?
Aleksicc
Отлично помогает http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ии#p153359. Недолго и полностью убирает пресловутый треугольник с каплей вместе. Уже 1 год с переделанной катаюсь, все отлично.
саш
- Год выпуска: 1989
Почитал, все понял, Спасибо, но блин!!!!! я только вчера закрепил на герметик жабо.саш писал(а):Сергейsp, Спасибо. Изучу.
Попробую поиграть размером и расположением щеток.
спам-55
Тут дело не в длине щеток, а в том что конец резинки не прижимается плотно к стеклу и из-за этого нет четкой границы, она как бы смазывается и "сопля" не образуется .саш писал(а): попробую щетки подлинней.
саш
- Год выпуска: 1989
У хороших щеток все прижимается. Есть четкая граница ..........из которой капля ползет.спам-55 писал(а):Тут дело не в длине щеток, а в том что конец резинки не прижимается плотно к стеклу и из-за этого нет четкой границы, она как бы смазывается и "сопля" не образуется .саш писал(а): попробую щетки подлинней.
Поставил щетки - 600 и 450. Можно было бы попробовать 630, но ставить эксперименты за 700 руб неохота.
Но ..................капля она и в Африке капля. ..................ползет. Попробовал пассажирскую щетку поднять поболее- так что бы капли не было. Не удалось по 2-м причинам -
1. При возврате они цепляются друг с другом,
2. - слишком высоко она паркуется на стекле.
Александр 82
Вот добрался я наконец то до зазора между лоб стеклом и жабо... И тут вопрос к знатокам.... как устранить этот зазор? я так понимаю, что зазор появился он постоянного нагрева и пластик повело... Снять жабо, почистить и посадить на герметик??? Какой лучше герметик купить? Или может не герметик, а ещё чаго?
Посоветуйте пжст
Посоветуйте пжст
Александр 82
Вариант 1 http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... stekla.htm
Обсуждение других вариантов http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 336#p32336
Завернул саморез в середину жабо. Заняло что-то около минуты.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
fidel1970 писал(а):Завернул саморез в середину жабо. Заняло что-то около минуты.
А чего ему будет?Игорян76 писал(а):Кузов не жаль?
Проклеил по феншую, теперь и жабо сьемное и само не отходит. Заняло вечер.fidel1970 писал(а):Завернул саморез в середину жабо. Заняло что-то около минуты.
fidel1970 писал(а):А чего ему будет?
Даваще ничо, саморез люминь.timoha-07 писал(а):а с не правильным саморезом ещё то чО.
Чё за зверюга такая саморезная? Фоту покаж. ("а те кто умный, будут таскать чугуний"(с)
Шутю я, Юр... закрутил обычный саморез давным-давно.
За это время кузов не развалился и жабо не отошло.
Вывод - нафига лишние телодвижения при аналогичном результате?
