Замена ремня ГРМ
oneoff
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение oneoff » 22 май 2016, 13:50
Вот-вот. Найти один раз и записать в "шапке".
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
Нашел! :D Установочный спецболт М10х1.5. L=39мм без головки болта. Смотреть сообщение #807.
Сообщение дедавова » 22 май 2016, 17:48
timoha-07, "Прально" ! Акценты нужны мощные и выделить негативы красным :hat: На ютубе есть ролик около 3- часов (!) парень с немецкой фамилией очень толково все показал и рассказал. Не сухо получилось, технически грамотно. Рассказал и о возможных вариантах монтажа. О последствия тех или иных неправильных действий. Делает это он второй раз - пробег под 200. Картинка не ахти но работа все равно стоящая. Погуглите "замена ремня ГРМ на Форд-Фьюжене". Этому оператору между прочим миром собрали на приличную камеру
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 22 май 2016, 18:11
Это видео??
[youtube="9gNP8YZdivk"]Замена Ремня ГРМ[/youtube]
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 22 май 2016, 18:13
это видео ?
https://youtu.be/9gNP8YZdivk
tolyas83
Полное имя: Анатолий
Сообщение tolyas83 » 24 май 2016, 23:25
BadGarry писал(а):это видео ?
Оно самое.
Первая и последняя отремонтированная машина (2102) случилась со мною лет 12 назад. И вот куплен фьюж и решил не мелочиться и сразу сменить ГРМ.
Во-первых сделал временные метки к вышеобозначенному видео. Может кому-то будет полезно.
04:35 перечень заменяемых деталей
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=4m35s
.12:50 снимаем подкрылок
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=12m50s
- торкс Т25.17:40 снимаем кожух, закрывающий шкив коленвала
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=17m40s
- отвертка шлицевая или торкс(?).23:20 скидываем клеммы с АКБ
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=23m20s
- головка на 10.23:55 снимаем короб воздушного фильтра
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=23m55s
- головка на 10.27:10 скидываем провода (от свечей)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=27m10s
.33:27 снимаем расширительный бачок
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=33m27s
36:45 скидываем провода (от катушки)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=36m45s
.37:50 выкручиваем свечи
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=37m50s
- свечной ключ на 16 (трубка не меньше 20 см. или удлиннитель).40:36 снимаем крышку клапанов (на холодную!!!)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=40m36s
- головки на 8,10- головка на 8 удлиненная
- ключ на 15
.52:35 снимаем бачок ГУРа
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=52m35s
.53:20 снимаем расширительный бачок
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=53m20s
- домкратим двиг (положение показано на 56:06)
.56:10 снимаем правую опору двигателя
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=56m10s
- головка на 15 удлинненая
- удлиннитель воротка
1:01:13 разъяснения по снятию кронштейна опоры двигаетеляhttps://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h1m13s
1:02:15 ослабляем болты шкива помпы
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h2m15s
- ключ на 10
1:05:54 снимаем генератор (первые две шпильки)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h5m54s
- головка на 15
- головка на 7 (для шпильки)
1:09:31 снимаем ремень ГУРа и генератора (можно обрезать; крутим по часовой коленвал, запомнить прохождение ремня!) (прикинуть новый ремень : есть ли сдвиг на ползуба из-за растяжки)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h9m31s
- головка на 18
- длинный удлинитель воротка
1:17:35 снимаем генератор (еще один болт)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h17m35s
- головка на 15
1:20:00 снимаем кронштейн крепления подушки с двигателя, генератор и грышку ремня грм (снимаем шкиф помпы, генератор целиком, крышку ГРМ)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h20m00s
- головка на 15
1:43:42 выставляем распредвалы и коленвал (описание)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h43m42s
1:47:41 выставляем распредвалы (пластиной)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h47m41s
1:50:17 высталяем коленвал (болтом 39, д.8!) (местоположение хорошо видно на 2:05:00) (правильный болт на 2:32:31) (сразу же проверить как входит пластина)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h50m17s
- ключ на 10
1:55:46 выставляем метки на вал и зуб маховика
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h55m46s
1:57:10 снимаем стартер
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h57m10s
- ключи 13 и 10 (гайки проводов)
- гайки крепления стартера (?)
2:00:35 фиксируем маховик
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h35s
- гайки (?)
2:04:48 ослабляем ролик, снимаем ремень ГРМ и откручиваем болт шкива коленвала (сначала скидываем ремень с шестерней распредвалов!!)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h4m48s
- головка на 18
- вороток под трубу
2:08:33 снимаем шкив коленвала
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h8m33s
2:09:20 снимаем нижнюю часть крышки ремня ГРМ + рассмотрение методик установки ремня (при снятии шестирни сделать метку, какой стороной она стояла)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h9m20s
- головка на 8
шестерню и шкив коленвала перед установкой обезжирить!
2:22:02 снимаем старый ролик ремня ГРМ и ставим новый (затяжка 25 НМ)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h22m2s
- головка на 13
2:25:44 ставим ремень ГРМ (порядок установки)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h25m44s
2:28:11 затягиваем болт шкива коленвала (45 НМ + методика + 90 гр)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h28m11s
- солидол\литол
2:3248 проверка правильности установки и порядок сборки
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h32m48s
2:35:08 порядок натягивания ремня генератора без спецприспособоления
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h35m8s
2:39:27 сборка (кронштейн и крышка ремня ГРМ и крышка клапанов)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h39m27s
2:44:42 порядок затяжки крышки клапанов
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h44m42s
2:48:47 шкив помпы и генератор
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h48m47s
2:50:12 надеваем ремень генератора
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h50m12s
-струбцина (4дюйма)
3:01:36 накидываем ремень ГУРа
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=3h1m36s
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Что со-мной случилось, из того, что в видео не было:
- На одной подушке двигун болтается немного. Делу помог деревянный клин:
болт-заглушка вместо которого пойдет фиксирующий болт:
Самодельный фиксатор на маховик. Сделал за час. Болты "родные" от стартера, гайки подходят от подушки
Как снимается стартер, кстати, в этом видео не показано. Но там все понятно.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
И две глобальные засады.
Первая:
Тот кто менял все это до меня, посадил болт на "жидкую резьбу" и часть этой пакости попало еще и на шкив. С болтом бился несколько часов: колхозил съемники. В итоге приварил головку к тройной арматуре и прижал ее самодельным зажимом к шкиву
Сам шкив тоже отнял пару-тройку часов. Колхозил съемники:
Помпу тоже менял. Со слов мастера, в оригинальном комплекте сразу идет ремень-ролик-помпа. Поэтому набор брать дешевле.
Вторая:
Поспешил с натяжкой ремня генератором и загнул чуть шпильку. Пи затяжке (динамометрическим ключом) треснуло крепление "гены"
Поставил скобу. Пока бегает.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
По-мелочи:
- болт коленвала "средний"
- ремень насоса ГУРа (не оригинал) наделся как-то просто. Зато теперь свистит если руль до упора крутануть. Может притрется еще
- фару аккуратнее снимайте - не заметил и сломал пластиковое крепление.
- распредвалы распускались до меня. Как результат, у них сдвиг на ползуба. Т.е. при натянутом ремне пластину не вставить. Забил, т.к. все равно новых болтов не было. Не ощутил, чтобы как-то влияло на работу.
- болт коленвала затягивал никак не фиксируя шкив. Не знаю, прокрутился он при это или нет. Сдвиг при этом возможен максимум на ползуба, поэтому забил. Да и время поджимало.
Сообщение *Casper* » 24 май 2016, 23:44
Я колено тянул - открутив распредвальные шкивы (они могли крутиться свободно). Валы держутся планкой при этом, колено стопором стартера. Никаких проблем.
tolyas83
Сообщение tolyas83 » 24 май 2016, 23:51
*Casper* писал(а):Я колено тянул - открутив распредвальные шкивы (они могли крутиться свободно). Валы держутся планкой при этом, колено стопором стартера. Никаких проблем.
Да, правильно так и было делать. Но смутило, что болты эти "якобы" одноразовые, а на моих уже шлицы пожеваны немного были. Тем более же потом распредвалы надо будет тянут так, чтобы их не провернуло.
К сожалению, оценить разницу работы двигателя не смог. Он явно работает лучше, но при это еще менялось масло и свечи. Может из-за этого.
aap
Сообщение aap » 25 май 2016, 00:23
В идеале разница не должна быть заметна. Это, конечно, при условии своевременной превентивной замены компонентов.
tolyas83
Сообщение tolyas83 » 25 май 2016, 15:12
aap писал(а):В идеале разница не должна быть заметна. Это, конечно, при условии своевременной превентивной замены компонентов.
При условии нерастянутости ремня. В тырнете народ экспериментировал с расходом и резвостью машинки, путем сдвига ремня на 1-2 зуба. Разницу замечали.
Сообщение *Casper* » 25 май 2016, 15:16
tolyas83 писал(а):путем сдвига ремня на 1-2 зуба
На 1 зуб я еле машину с места сдвинул. Она вообще не ехалал.
tolyas83
Сообщение tolyas83 » 27 май 2016, 21:22
Значит мне сфартило. Т.к. сдвиг между распредвалов у меня до полузуба и сдвиг колена еще до ползуба. Эффект не заметен.
Сообщение *Casper* » 27 май 2016, 21:40
Странно, чесс слово странно
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 27 май 2016, 21:41
вот скажите мне плз
если ремень строго стандартизирован - то как можно ошибится на пол-зуба??
Vovka21rus
Полное имя: Vladimir
Сообщение Vovka21rus » 28 май 2016, 23:19
Всем привет. На днях купили жене машину фьюжн 2007 vin wf0uxxgaju7u69414. Хочу поменять грм, подскажите пожалуйста коды запчастей. До этого Ино ни когда не было. Были жигули да и своя рабочая газелька. По этому у меня небольшая проблема с подбором запчастей. Авто взяли на 2 года максимум, пробег думаю больше 40 т.к не будет. По этому у меня вопрос, что из запчастей ниже можно заменить качественным аналогом??
1. Ремень ГРМ
2. Ролик ГРМ.
3. Приводные ремни.
4. Болт шкива коленвала.
5. Прокладку крышки клапанов.
6. Сальник коленвала.
7. Сальники распредвалов.
8. Водяной насос (помпа).
Сообщение *Casper* » 29 май 2016, 00:26
1, 2, 8 - бери комплект, у кукурузника спроси за цену.
3 - тоже идут парой оригиналы (сегодня одевал оригинальные ремни - так они достаточно легко надеваются, хоть и натяг у них чумовой)
4 - http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/# ... _kolenvala
5 - из неоригиналов - ajusa, elring
6, 7 - по необходимости.
Muz_Zambella
Полное имя: Ринат
Год выпуска: 2009
Сообщение Muz_Zambella » 08 июн 2016, 09:06
Друзья. Скажите, еду далеко на юг (2 т.к. туда, 2 т.к. обратно). Имеет ли смысл заменить ремень ГРМ? Сейчас пробег 93.
Уж лучше голодать, чем что попало есть,
И лучше одному, чем вместе с кем попало.
Сообщение serezhiki » 08 июн 2016, 09:39
открутить винты крепления крышки ремня ГРМ, и подсмотреть туда :o Если нет трещинок, ремень не ползет ни наружу, ни к шкиву - что для рабочего ремня 2тыщи, при пройденных 92?
Muz_Zambella
Полное имя: Ринат
Год выпуска: 2009
Сообщение Muz_Zambella » 09 июн 2016, 08:55
serezhiki писал(а):открутить винты крепления крышки ремня ГРМ, и подсмотреть туда
я не много видел ремней, но мой походу меняли уже) потому что как новый. Я прям счастлив)
Сообщение serezhiki » 09 июн 2016, 09:09
на 93 и оригинальный ремень может выглядеть как новый, но раз он именно как новый, то и суетиться не стоит. Ехать отдыхать!
sergkimm
Сообщение sergkimm » 11 июн 2016, 20:49
Друзья, менял ремень ГРМ, сам не рискнул, побоялся, поехал к знакомому механику, меняли с ним, я контролировал, 98 т.км ремень с виду хороший, мастер сказал что рановато, но позже нашлась язвочка на ремне ГРМ. Первая засада была это не откручивался шкив коленвала, и с 5 передачи и тормозе и стартером пытались (сам чуть не поседел). Механик начал греть автогеном, и после этого открутился. Меня еще напугало то что они начали валы клапанов по отдельности крутить без ремня на 1 оборот каждый, и коленвал, потому что когда с 5 передачей пытались открутить, ремень проскочил на 1 зуб и они перепроверяли. Я снова чуть не поседел думал все, валы не собрать. Но у механика была пластина 5 ммм специальная которая с правой стороны валов клапанов вставляется в проточки и они выставляются, а коленвал выставляли с помощью всем известного болта упирая в него. Завел и все отлично, расход на холостых 0,8л как и был, и по трассе такой же.
1. Вопрос, сильно как думаете пострадал сальник коленвала после автогена?
2. Помпу не менял и был у помпы небольшой люфт осевой, походит или надо готовиться к замене?
