Перегрев двигателя
саш
Год выпуска: 1989
Re: Перегрев двигателя
Сообщение саш » 23 май 2016, 10:44
fidel1970 писал(а):Не наломать не получится. Промывай не снимая радиаторы.
Я тоже собрался менять ОЖ и подумываю промыть радиаторы. Внешне они чистые, а вот между ними - прилично грязи. Планирую снять только радиатор ОЖ. По ходу будет видно.
Бампер что то не охота снимать.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Сообщение fidel1970 » 23 май 2016, 18:30
саш писал(а):По ходу будет видно.
Перед демонтажём радиатора кондея посмотри на верхнюю пластиковую защёлку (там где колпачок ниппеля системы кондиционирования. Легче будет определиться в какую сторону радиатор дёргать.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 23 май 2016, 19:17
fidel1970 писал(а):Перед демонтажём радиатора кондея
А разве что бы снять радиатор ОЖ нужно демотировать радиатор кондея? :eek:
Сообщение fidel1970 » 23 май 2016, 19:29
саш писал(а):А разве что бы снять радиатор ОЖ нужно демотировать радиатор кондея?
Ну, вообще-то там "пирог". :)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Сообщение maxs-vd » 23 май 2016, 19:33
Фигнёй не страдайте все моется на ура без снятия бампера и радиаторов! Есть темы на форуме с видео и тпд.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 23 май 2016, 19:41
при обнаружил неприятную штукенцию. Кондейный радиатор немного изогнут вовнутрь :mda: . На сколько мне подсказывает мой опыт - это следствие преодоления приличной лужи на скорости. Но все герметично. Друг друга радиаторы вроде не касаются. Пока в раздумьях.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
maxs-vd писал(а): Есть темы на форуме с видео и тпд.
Ткните новичка носом. :o
Сообщение fidel1970 » 23 май 2016, 19:49
саш писал(а):Кондейный радиатор немного изогнут вовнутрь
Ха! Хочешь весёлую картинку? :D
Три радиатора в дугу. :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
саш писал(а):Ткните новичка носом.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%80%D0%B0
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
maxs-vd писал(а):все моется на ура без снятия бампера и радиаторов!
Без снятия радиаторов - да. А вот бампер всё равно лучше скинуть.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 23 май 2016, 19:53
fidel1970 писал(а):Ха! Хочешь весёлую картинку? :D
И....? Последствия были? А третий это от АКПП?
Сообщение *Casper* » 23 май 2016, 19:58
При своевременной профилактической чистке - ничего не надо снимать. Максимм можно снять переднюю решетку, хотя и через нее керхер фигачит будь здоров.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 23 май 2016, 20:01
*Casper* писал(а):При своевременной профилактической чистке - ничего не надо снимать. Максимм можно снять переднюю решетку, хотя и через нее керхер фигачит будь здоров.
Согласен на все 100.
Но машину я взял пару дней назад, а предыдущий хозяин, похоже , этим не загонялся, хотя машина в достойном состоянии.
Сообщение fidel1970 » 23 май 2016, 20:04
саш писал(а):Последствия были?
А то... https://www.drive2.ru/l/9785924/
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 23 май 2016, 20:17
Я по таким дорогам катаюсь постоянно. Для этого и Тойоту держу.
На фьюжике туда я даже не доехал бы. :)
https://www.youtube.com/watch?v=w26RCZCFgnc
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 24 май 2016, 06:45
Всем спс господа - за 2,5 часа сделал в одного, без снятия бампера!!! Спс отдельное v33t00s :hat: - вот ссылка http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 8&start=20
ZheglovEV
Полное имя: Евгений
Сообщение ZheglovEV » 20 июн 2016, 11:15
Всем привет. Нужна грамотная консультация.
Ford Fusion 2007, Duratec 1.6, механика, кондиционер, пробег 195 т.км.
Зимой ушла ОЖ - течь расширительного бочка. Заменил. Заполнил систему ОЖ - через день жидкость опять ушла. На сервисе обнаружили течь радиатора и корпуса термостата. Заменили. Вроде было все нормально (пока температура окружающего воздуха была до +10). Не слишком жаркий июнь и поездки на короткие расстояния (дом-работа-дом) на заставляли обращать внимание на систему охлаждения. Но последние два дня выявили проблему. Даже при движении за городом в темное время суток (за бортом +20) температура двигателя растет выше +105. Вентилятор включается ровно на +105, но и при включенном вентиляторе температура растет - спасаюсь включением печки - тогда температура падает до +93.
Сегодня утром для диагностики термостата на холодную завел машину. На холостом ходу нижний патрубок радиатора постепенно начал нагреваться, но не так интенсивно как патрубки расширительного бочка. При температуре +75 все патрубки (и радиатора, и бочка) были уже приблизительно одной температуры, радиатор тоже был очень горячим (что показалось мне странным при этой температуре). Температура стремительно дошла до +86, потом очень медленно начала расти дальше (скорее всего начал открываться термостат), после +90 температура стала расти стремительнее.
В чем может быть проблема?
Сообщение Dima! » 20 июн 2016, 12:00
ZheglovEV писал(а):В чем может быть проблема?
Начни с замены ОЖ собязательным откручиванием болта на рубашке двигателя и удалением воздуха из системы. Симптомы очень похожи на наличие воздушной пробки в системе. Меньшая вероятность - некачественная ОЖ. Плохой раствор. Возможно мало воды. Можно конечно заморочится с проверкой, но легче купить концентрат и развести сторого в соответствии с инструкцией.
Сообщение Puwistiy » 20 июн 2016, 12:03
проверить термостат, возможно надо перевернуть на 180, и воздух в системе и как вариант крыльчатка в помпе проскальзывает.
ZheglovEV
Полное имя: Евгений
Сообщение ZheglovEV » 20 июн 2016, 12:33
Начни с замены ОЖ с обязательным откручиванием болта на рубашке двигателя
Что за болт? Где находится?
Сообщение Dima! » 20 июн 2016, 13:15
ZheglovEV, Эта тема для тебя http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%9E%D0%96#
А тут краткий мануал http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... hdenia.htm
Сообщение timoha-07 » 20 июн 2016, 20:50
Puwistiy писал(а):возможно надо перевернуть на 180,
Андрей, +1. Автор даже походу и не вник в твою версию. ( версия с крыльчаткой - сомнительная)
Сообщение Puwistiy » 21 июн 2016, 06:59
timoha-07,
я такое у друга на 99 ловил с помпой хепу.
