Двигатель не запускается!!!
komaroyd
Полное имя: Илья
#1 Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 14:34
Доброго времени суток.у меня Фьюжик 2006 года 1.4 пробег 115000,сначала заводился и глох сразу,запускался раза с пятого,а вчера вообще не завелся,промыл форсунки,поменял фильтра,промыл сетку бензонасоса,дроссель чистил,свечи заменил.стартер крутит но акком слабый,раз семь крутанул по пару сек и здох акком.вобщем вот такая беда,помогите у кого такая беда была.спасибо
Re: Двигатель не запускается!!!
#2 Сообщение serezhiki » 12 апр 2016, 15:35
Дык эта... Мукамулятор нужен, однака :pardon: Фьюжик иногда и не заводится, когда напряжение ниже плинтуса, крутит, а не может стартовать... Пока идет зарядка или поиск батареи -оставить фьюжа с вывернутыми свечками.
komaroyd
Полное имя: Илья
#3 Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 15:54
А зачем свечи выворачивать? Думаете слабый импульс на катушке?
#4 Сообщение fidel1970 » 12 апр 2016, 15:55
komaroyd писал(а):А зачем свечи выворачивать?
Чтобы лишний бенз удалить. Залил свечки-то поди пока стартовал.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
komaroyd
Полное имя: Илья
#5 Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 15:57
Свечи сухие были я смотрел,даже не схватывало,хотя может давление в рампе небыло,так как мыл систему
#6 Сообщение fidel1970 » 12 апр 2016, 16:02
komaroyd писал(а):дроссель чистил
А рекалибровку ДЗ делали?
komaroyd
Полное имя: Илья
#7 Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 16:05
А как её делать?
lov2012
#8 Сообщение lov2012 » 12 апр 2016, 16:53
komaroyd
Полное имя: Илья
#9 Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 17:09
Спасибо посмотрю щас
#10 Сообщение fidel1970 » 12 апр 2016, 18:41
komaroyd, обрати внимание на информацию о прокладке ДЗ.
komaroyd
Полное имя: Илья
#11 Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 19:47
Спасибо
#12 Сообщение timoha-07 » 12 апр 2016, 20:15
Да не-е, Джентльмены, в горшках с таким количеством стартов должен быть бензин, не зависимо что там с ДЗ.
komaroyd писал(а):Свечи сухие были я смотрел,
А работу бензонасоса при повороте ключа слышно?
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
#13 Сообщение serezhiki » 12 апр 2016, 20:41
7 раз по паре секунд? "И раз, и два" курим. И так 7 раз? Это что за запуск-то :mda:
#14 Сообщение timoha-07 » 12 апр 2016, 20:49
Ну как бы и да, Серёг.
Автор как то эмоционально рассказал, вот и гадаем. Вот не удосужится подробнее изложить, забодаем советами как в теме про поворотный кулак! :lol:
#15 Сообщение serezhiki » 12 апр 2016, 20:53
Какая свечка намокнет при таких 2-х секундных пусках? :o
Тема про кулак заглохла, пилит небось болезный полотном...
komaroyd
Полное имя: Илья
#16 Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 21:55
Ну не по две секунде а поболее,сразу же кусаться начинаете,а что ещё описать?сканил на ошибки нет ошибок
Насос четко слышно при вкл зажигания
#17 Сообщение timoha-07 » 12 апр 2016, 22:10
Да не, ни кто не кусается, просто ты Илья, "шайбу" вбросил и исчез. Серёга предложил 2 секундную версию старта, ты уже начал по-подробнее :) .
После мытья топливной системы последний неудачный старт? И совпало что высадил батарею? Выкрученную свечу сухой увидел в тот же неудачный старт?
komaroyd
Полное имя: Илья
#18 Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 22:26
Аккому 10 лет как и "Жужику", постоянно на зарядку зимой тоскал,если машина сутки просто стоит при -10,то при пуске двигателя слышны шелчки и гасли цифры на приборке.последний раз завелась с трудом,сначала схватила,сразу же заглохла,еще попытка-не завелась, пришел через пол часа "с пол оборота завелась",заглушил и пошел домой,через три часа на работу собрался ехать-не завелась ни в какую.грешил на сетку в бинзонасосе,не раз промывал,даже лючек вырезал что бы бак не снимать.промыл форсунки очестителем карбюратора как положено подключал на стенде,дроссель не снимал,так прошёлся,но качественно.заменил свечи,топливный фильтр,посмотрел не сработала ли блокировка топливной системы(не сработала).
#19 Сообщение timoha-07 » 12 апр 2016, 22:38
И ошибок при сканировании не было... serezhiki прав получается, дело в батарее. Вот сейчас в таком состоянии машины если заведомо исправную батарею ( на время одолжить) поставить и заведется.. то не чего тут говорить, раз померить состояние родной нечем.
komaroyd
Полное имя: Илья
#20 Сообщение komaroyd » 12 апр 2016, 22:44
Есть чем померить. значение: заряженый 13.5v разряженый 12v
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Просто стартер крутит,а возбуждение катушка зажигания не получает значит?
