Замена электро-корректора фары
Re: Замена электро-корректора фары
alex1960, посмотри материал. Вот так надо было делать. Разбирается и собирается все очень легко.
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... Fusion.htm
Вклеить. Вычистить паз, положить новый бутиловый герметик, нагреть слегка и вклеить стекло. Но опять же - лучше все-таки собрать камеру. Делается из подручных материалов. Ну и перчаточки тряпошные найди. Помогут руки не обжечь.
- Полное имя: Александр Иванович
- Год выпуска: 2003
Берёте и вынимаете, нет там фиксатора и не бойтесь, там ничего не сломаете. Корректор менять геморройно, всё сделано для того, что бы покупали новую фару. Но если долго мучиться, что нибудь и получитсяsvich писал(а):Попробовал, не вышло. Как он вынимается? Есть ли фиксатор? На ощупь не понятно, не хватает практики практолога
я в коробке делал. там главное терпение. 30 минут и фара готова к разборке. пока галоген от лексуса впихивал раз 10 разбирал собирал. и все ничего не потеет и не мокнет внутри.
Добрый вечер. Есть ли на корректоры предохранители, а то сразу на двух фарах перестали работать, свет и поворотники работают?
Работают от габаритов
А свет фар во время движения прыгает?алексей999 писал(а):сразу на двух фарах перестали работать
Может вопрос глупый, но все же: корректоры одинаковые в обеих фарах? Нет различий в плане симметрии?
- Год выпуска: 2002
От приоры корректоры один в один.
- Полное имя: Вячеслав
Проверить снятый корректор как без блока управления? Просто к 12v подсоединить?
Включать в цепь. Там компаратор
