Задний дворник...
СергейВячеславович
Полное имя: Сергей Вячеславович Смирнов
Re: Задний дворник...
#21 Сообщение СергейВячеславович » 11 мар 2013, 21:55
*Casper*, ага, спасибо, попробую завтра-послезавтра с лампочкой пошаманить... о результатах отпишусь.
СергейВячеславович
#22 Сообщение СергейВячеславович » 12 мар 2013, 22:12
масса есть, лампочка исправно мигает (или горит постоянно если подключить к среднему контакту) так что причина в движке...(((((((((
Автомобиль: FFn Luxury
#23 Сообщение *Casper* » 12 мар 2013, 22:20
СергейВячеславович писал(а):так что причина в движке...(((((((((
Получается так.
Либо остается еще редуктор (в нем электрическое распределение, коммутация).
Может быть отгорел стартерный пантограф. Он умеет отгораеть, если дворник замерз, а его пытаются включать.
СергейВячеславович
#24 Сообщение СергейВячеславович » 13 мар 2013, 08:59
Так, а это что такое и с чем его едят? Где это посмотреть?
#25 Сообщение *Casper* » 13 мар 2013, 09:34
СергейВячеславович, а это уже механику разбирать. Я пока не лазил внутрь, так что толком не скажу и не покажу. Но смысл тот же, что часть механики отвечает за коммутацию.
Вот темка есть - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =106&t=793
И есть еще пост в ней - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 74#p123574
там как раз фото коммутатора
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Еще достойный пост
Добавлено спустя 5 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 60#p124260
СергейВячеславович
#26 Сообщение СергейВячеславович » 13 мар 2013, 10:04
*Casper*, я что то не совсем понимаю, о каком коммутаторе идет речь? И еще такой вопрос, в свободном состоянии рукой дворник должен поворачиваться?
#27 Сообщение *Casper* » 13 мар 2013, 10:10
СергейВячеславович писал(а):я что то не совсем понимаю, о каком коммутаторе идет речь?
Который в моторе. Погляди тему-то.
СергейВячеславович писал(а):И еще такой вопрос, в свободном состоянии рукой дворник должен поворачиваться?
Нет.
СергейВячеславович
#28 Сообщение СергейВячеславович » 13 мар 2013, 11:14
*Casper* писал(а):там как раз фото коммутатора
Это ты про желтую шестеренку говоришь?
По мимо этой самой желтой шестеренки с контактной пластиной на внутренней стороне больше там коммутировать нечему, вал с "полушестернями" и с одной и с другой стороны ограничен пластиком (трется только по металлической крышке, но это я так полагаю масса самого вала)
#29 Сообщение *Casper* » 13 мар 2013, 11:27
На той желтой шестеренке по идее дорожки должны быть (замыкающие).
А много замыкать и не надо.
Достаточно второй провод на мотор замкнуть.
СергейВячеславович
#30 Сообщение СергейВячеславович » 13 мар 2013, 22:45
Отдал моторчик на перемотку, надеюсь это поможет... результат узнаю завтра-послезавтра)))
СергейВячеславович
#31 Сообщение СергейВячеславович » 14 мар 2013, 20:40
В общем финал сей истории таков... Перематывать мотор не стали, мой хороший знакомый вместе со мной прозвонил все обмотки - работает, проблема оказалась вот в этой фиговине... (фото не моя, нашел здесь на форуме, сам был без фотоаппарата под рукой)
Что это такое я так и не понял (похоже на какую то биметалическую пластину), но закоротив вход и выход на ней (совершенно случайно) дворник ожил))) в итоге припаял перемычку и все работает)))
Чем мне это грозит кто-нить знает?
#32 Сообщение *Casper* » 14 мар 2013, 21:25
СергейВячеславович писал(а):Чем мне это грозит кто-нить знает?
Может быть это как раз предохранитель от перегрева? Раз биметаллический.
Грозит - ну расплавится, если перегреется корпус.
болид
#33 Сообщение болид » 18 июн 2013, 01:24
Всем, доброй ночи,
ответьте на вопрос что может не работать в системе заднего дворника?
Если при включении оного происходит следующее чудо, происходить поворот дворника в одну сторону и его бедного клинит в одном направлении и не возвращает назад.
Реле щёлкает исправно, моторчик перебрал видимых повреждений нет.
Кто сталкивался ответьте пожалуйста.
В чудеса не верю.
#34 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2013, 05:37
болид, приветствую на форуме.
Проблема известная - коррозия на валу поворотного механизма моторчика заднего стеклоочистителя.
http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... titela.htm
болид
#35 Сообщение болид » 19 июн 2013, 00:17
fidel1970, спасибо за ответ.
Я, видимо, не правильно описал проблему. Двигатель (клинит) - он, сволочь такая, продолжает крутить в одну сторону, а в обратную сторону не включается вовсе. И слышится такой хороший треск шестерёнок в дворнике. Двигатель разбирал основательно на все его составляющие, он идеален и чист как-будто только что с завода выпустили. Такое ощущение, что не приходит управляющий сигнал на возврат в исходное положение, а приходит постоянный сигнал на первое действие без переключения между управляющими фазами.
И у меня возник закономерный вопрос - какого фига происходит?
#36 Сообщение Puwistiy » 19 июн 2013, 01:17
он всегда крутиться в одну сторону. какая то шестерня сточилась.
#37 Сообщение fidel1970 » 19 июн 2013, 05:43
болид, возможно, когда разбирал узел, неверно установил полушестерню (на один зуб ошибся) "КШМ".
болид
#38 Сообщение болид » 19 июн 2013, 20:39
Всем спасибо за участие, будем думать дальше.
RaYKeX
Полное имя: Stanislav
#39 Сообщение RaYKeX » 05 мар 2015, 11:07
Здравствуйте, а у меня такая проблема - дворник проходит в одну сторону, потом чуток обратно и встает, и больше не двигается, пока не сходишь и не пошевелишь рукой, затем все повторяется, подскажите, что это сломалось - моторчик или механику может смазать. Машина 2007 г., дворник ни разу не разбирался.
#40 Сообщение serezhiki » 05 мар 2015, 11:44
Износ редуктора по симптому, возможно зуб шестерни сломан. В коммерческих предложениях ребята распродают доновров и умершие фьюжи, спроси.
