Нестабильны обороты холостого хода
#1 Сообщение maxs-vd » 23 дек 2014, 17:19
При работе на холостых (просто греюсь) бывает что колбасит двигатель примерно через 40секунд тоесть работает все отлично но появляются провалы что чуть движок не глохнет
Бензин звливал разный, на трассе давал просратся, свечи норм. А что дальше ?
Re: Дергается, надоело.
#2 Сообщение ANG » 23 дек 2014, 17:24
Форсунки почистить, наверное.
#3 Сообщение *Casper* » 23 дек 2014, 17:50
Это немного другая тема.
#4 Сообщение maxs-vd » 23 дек 2014, 19:38
Форсунки можно попробовать но вот дергается не постоянно может и больше минуты устойчиво проработать на светофорах вообще не замечаю а вот с пол часа поработет и начинается....
#5 Сообщение *Casper* » 23 дек 2014, 19:52
Ага, Макс, я потом разделю, приеду. Пока не хота загаживать тему, вопрос ещё открыт
aap
#6 Сообщение aap » 24 дек 2014, 10:36
maxs-vd писал(а):Форсунки можно попробовать но вот дергается не постоянно может и больше минуты устойчиво проработать на светофорах вообще не замечаю а вот с пол часа поработет и начинается....
Если идет привязка ко времени, то возможно дерганье - функция температуры и её производных. Можно понаблюдать за датчиками и вообще посмотреть в моторный отсек, может его мыть давно пора.
Re: Не стабильны обороты холостого хода
#7 Сообщение НачТех » 24 дек 2014, 10:45
aap писал(а):может его мыть давно пора.
Ты просто не видел его подкапотное пространство. :D Там чище чем у кота ... :smirk:
aap
#8 Сообщение aap » 24 дек 2014, 11:19
Вот это правильно. Я тоже привожу свой в порядок путем мойки. Ну датчики остаются и проводочки, проводочки.
#9 Сообщение maxs-vd » 05 янв 2015, 15:42
Ну вот дошли руки разобраться с проблемой, так вот все симптомы (после мойки пропали) и что это такое??? Случайность, так я даже документально и не завпечатлил как колбасило движок...
#10 Сообщение maxs-vd » 26 фев 2015, 23:15
Форсунки промыл, может свечи старые на пробу поставить?
Добавлено спустя 59 минут 46 секунд:
Поставил свои старые Ford 1493001 , хм вроде устойчивей стало, но пока рано делать выводы.
Странно чем отличаются свечи?
Ford 1493001 152р
Ford 1787829 240р
Последние сейчас по вину пробиваются, а стояли
#11 Сообщение serezhiki » 27 фев 2015, 09:02
В начале зимы двигатель вел себя похоже. Холодный боль-мень ровно, с прогревом периодическое потряхивание. Почистил заслонку -никак. Замена свечей устранила проблему полностью.
Макс, ревизию высоковольтных проводов сделай, в соседней теме вродь ты свечи менять собирался? Мыться ты любишь, эт факт, всеж проверь состояние модуля зажигания, колпачки и сами провода? Во влажную погоду в темноте погляди на проводки, нет ли огоньков голубеньких на высоковольтых проводах?
#12 Сообщение maxs-vd » 27 фев 2015, 09:25
Во блин я в другой теме про провода написал, провода в темноте проверил потом ещё взял провод один конец на массу другим по проводам водил ничего не обнаружил потом и на ощуп руками искал пробой! :D
Сопротивление в проводах от первого 5.56 / 5.47 / 3.05 / 3.29
#13 Сообщение serezhiki » 27 фев 2015, 09:46
Увидал, ага. Продуктивный ты, темы создавать :D
Купляй свечки. Дальше смотреть бум.
Что до частых помывок движка, я не шибко любитель, иногда возникает пробой по воде, вода может с собой соли принести туда, где им быть не положено. При увеличении зазоров в свечах имеющиеся косяки вылазят. Неоднократно встречался с проблемой пробоя модулей зажигания у любителей "длинной" искры. Любители считали, что зазор побольше очень полезен. Увеличение зазора - неминуемый рост напряжения на обмотке катушки, со всеми вытекающими.
#14 Сообщение maxs-vd » 01 мар 2015, 15:49
serezhiki писал(а):В начале зимы двигатель вел себя похоже. Холодный боль-мень ровно, с прогревом периодическое потряхивание. Почистил заслонку -никак. Замена свечей устранила проблему полностью.
на пробу поставил старые свечи Ford 1493001 и больше движок не колбасить.
Поехал купил новые Ford 1493001 на них написано сделано в России.
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Поменял на новые, я уже и не помню когда движок так мягко и ровно работал! Скидывал клейму.
Раньше обороты на ХХ держались 750 теперь 800.
KpeBegk0
Re: Нестабильны обороты холостого хода
#15 Сообщение KpeBegk0 » 01 мар 2015, 23:53
maxs-vd писал(а):Поехал купил новые Ford 1493001
говорят это теже самые Bosch , только поставляемые на конвеер?
#16 Сообщение serezhiki » 02 мар 2015, 07:43
Я Денсо с медным электродом поставил, показалось мне, что бренд все хотят подделывать :o
#17 Сообщение maxs-vd » 02 мар 2015, 08:56
serezhiki писал(а):Я Денсо с медным электродом поставил, показалось мне, что бренд все хотят подделывать :o
Не знаю, отдал 145р за оригинальную свечу, нафиг переплачивать за всякие бренды, я лучше чаще менять буду теперь!
#18 Сообщение serezhiki » 02 мар 2015, 10:55
Макс, как оно ощущение, когда причина свистопляски на виду была? По окончание канители из-за пустяка остается чувство одураченности. Копаешь-роешь, мозг разрушаешь, а проблемы-то нет! Я на неделе шум слушал. Релевое-наконечник-шаровая... - зажигалка в левом нижнем бардачке!!! Тьфу. Щебечет на ямах одиночными стуками и не бренчит на мелкой терке. весь мозг вынесла. :mad:
okDoodle
Полное имя: Илья
#19 Сообщение okDoodle » 26 май 2015, 16:24
maxs-vd, были ли вибрации, похожие на удары(особенно сразу после завода, на ХХ)? Услышать практически невозможно, только почуствовать пятой точкой, сидя на водительском. Частота в районе 1Гц, непостоянная. Спасибо.
#20 Сообщение maxs-vd » 26 май 2015, 18:44
okDoodle писал(а):maxs-vd, были ли вибрации, похожие на удары(особенно сразу после завода, на ХХ)?
Не, проблема была на прогретую и при длительной работе на ХХ.
